Mon projet de calibreuse
Re: Mon projet de calibreuse
Ah bon y'a eu 3 nouveaux?
On parle bien de cinéma? :sif:
le 1 et le deux sont pas super, mais le 3 est trop top nickel en pleine face je trouve, et sinon comme Dos
(on va se faire engueuler...)
et la calibreuse elle en est ou?
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Voilà l'avancement de ma calibreuse, j'attends le moteur et sa courroie pour réaliser son plateau support...
On commence par faire les pieds (en résineux très rouge que mon papounet m'a donné :linux: ), il a fallu raboter un peu pour être de niveau, admirez au passage les magnifiques tenons/mortaise de clodo...
:mrgreen: :
Le bois, une fois raboté est très doux et fin de grain...
Ensuite, le cadre, le plateau et sa charnière de piano qui l'empêche de basculer :
Puis on passe au système de réglage de passe copyright caribou
Ensuite l'épisode relou du débit de rondelles en CP de 15mm... il en faut 33... :non3:
La tige filetée de 20mm, ses écrous indesserrables et ses roulements, côté poulie moteur et de l'autre :
Vue d'ensemble :
Les supports de l'arbre sont en train de coller, je vais tenter un truc avec du plastique mou qui durcit ( :heu:
) pour bien englober les roulements...
La suite au prochaine épisode, c'est à dire quand j'aurai mon moteur... :linux:
Pour l'instant le plus dur pour le bricolo que je suis c'est de réussir un cadre bien rigide et stable... le système de montée à un peu de jeu mais comme la plateau est bien guidé de chaque côté, il est parfaitement calé et surtout plan... :linux:
J'éditerai ce post pour la suite, mais je remercie d'ors et déjà caribou (ma machine est un copié/collé de la sienne) et philbon qui ma dépanné pour scier les pieds d'équerre...
Edit du 09/03/09
Suite et fin de l'engin !!!
La fixation du rouleau, deux pièces de bois qui serrent les roulements, avec un système d'écrou à frapper et d'écrous indesserrables (pour l'instant, ça tient, on verra à l'usage) :
La poulie moteur tournée directement sur l'arbre à la défonceuse :
La fixation du moteur (une charnière à piano, c'est le poids du moteur qui fait la tension de la courroie) :
Ensuite j'ai dégrossi le rouleau à la râpe, puis ponçage sur le plateau :
Le carter d'aspiration :
Et enfin, les balais qui servent de "pressoir" et d'anti-retour (ils ne sont pas encore fixés...) :
Je suis bien content d'en avoir terminé avec cet engin, surtout qu'elle fonctionne bien, pas de vibration, le rouleau est bien rond et équilibré, le plateau reste bien plan, quelque soit le réglage et le carter d'aspiration est efficace... bref, c'est tout bon !!! :D :linux:
Caractérisitiques :
- Moteur monophasé 1,1 kW (1.5 CV), 1400 tr/min
- Largeur du rouleau : 50cm
- Diamètre du rouleau : 15cm
- Hauteur de passe maxi sous rouleau : 55mm
- Dimensions du plateau : 50x110cm
Vue d'ensemble :
Edit du 09/03/09
Caractérisitiques :
Modifié en dernier par Jojobilou le lun. 9 mars 2009 15:36, modifié 3 fois.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Putain mais t'as avancé super vite!!
Ca ressemble déja à une calibreuse
t'es un chef mon jojo, putain ton chassis doit peser des tonnes
Super mec, et vite des nouvelles
NoM d'une mite.
- Jojobilou
Bah j'ai quand même passé deux WE dessus, je trouve pas ça rapide... mais faut dire qu'avec des vis casto de merde dont là tête éclate en 2 secondes et leur embout de vissage qui se tord dans le mandrin de la perceuse, j'en ai perdu du temps...
:pac:
Elle est pas si lourde que ça, le résineux est très léger... mais avec le rouleau elle pèse déjà plus, quand il y aura le moteur et son plateau, ça devrait pas mal la calmer je pense... :mrgreen:
Merci mon gars...
Merci mon gars...
un truc de fou!!!
bravo, belle bécane!
vivement le moteur pour les premier rugissements
- Ptitmarseillais
Ah ouais, t'as super avancé quand même, la mise en service est prévue pour quand ?
Alex prépare à tenoniser, ça va être bientôt notre tour ....
- raoul®
Je me prépare je me prépare :linux:
NoM d'une mite.
z'êtes de fous furieux les mecs
Bravo Jojo, tu vas bientôt faire partie du très fermé et très prestigieux club de ceux qui en ont (une calibreuse)
Le rouleau il est juste posé là comme ça ou tu vas vraiment le mettre à l'extrémité ? Parce que plus tu l'éloigne du dispositif de montée plus tu gagne en précision et puis ça te fait une table de sortie en prime...
Tu n'as pas collé les rondelles entre elles ?
et l'entraineur et le limiteur de passe, ils sont ou? :mrgreen:
sinon le rouleau tu va le retoucher ou le laisser comme ça,? parce que ça m'a pas l'air très rond tout ça :heu:
Du jeu latérale ? tu peux l'ajuster avec des cales en placage collé sur les cotées, c'est ce que j'ai fais et ça a l'avantage d'être rapide, facile et efficaceJojobilou a écrit : le système de montée à un peu de jeu
ça tiendrait pas dans mon appart cet engin :mrgreen:
beau taff jojo
- Jojobilou
caribou a écrit :Bravo Jojo, tu vas bientôt faire partie du très fermé et très prestigieux club de ceux qui en ont (une calibreuse)![]()
Le rouleau sera positionné comme sur la dernière photo, la plateau fait 110cm de long et je positionne l'axe à peu près au milieu, légèrement décalé vers le fond... comme ça, j'ai une table d'entrée et une de sortie !!!caribou a écrit :Le rouleau il est juste posé là comme ça ou tu vas vraiment le mettre à l'extrémité ? Parce que plus tu l'éloigne du dispositif de montée plus tu gagne en précision et puis ça te fait une table de sortie en prime...
Non, pour l'instant la pression des écrous nylstop suffit... je verrais au premier démarrage si ça passe ou pas...caribou a écrit :Tu n'as pas collé les rondelles entre elles ?
C'est ce que je compte faire, j'avais vu ça sur ton pdf...caribou a écrit :Du jeu latérale ? tu peux l'ajuster avec des cales en placage collé sur les cotées, c'est ce que j'ai fais et ça a l'avantage d'être rapide, facile et efficaceJojobilou a écrit : le système de montée à un peu de jeu
Oui bien-sûr, je vais l'arrondir directement sur la calibreuse au grain 80, en y allant par très petite passes... :?6ri.l a écrit :sinon le rouleau tu va le retoucher ou le laisser comme ça,? parce que ça m'a pas l'air très rond tout ça :heu:
Ouaip, va falloir que je réorganise le garage... un gros tour à la déchetterie pour commencer... :ang: :mrgreen:ludobag a écrit :ça tiendrait pas dans mon appart cet engin :mrgreen:
Bonne soirée les copains...
ben bon courage, j'ai essayé de rectifier un plateau de platine vynile avec un montage sur axe et une ponceuse a bande....ben j'ai jamais reussis a avoir un rond nickel :(Jojobilou a écrit :Oui bien-sûr, je vais l'arrondir directement sur la calibreuse au grain 80, en y allant par très petite passes... :?6ri.l a écrit :sinon le rouleau tu va le retoucher ou le laisser comme ça,? parce que ça m'a pas l'air très rond tout ça :heu:![]()
Bonne soirée les copains...![]()
sinon sur mon balcon, ça rentre pas non plus :mrgreen:
ou alors une mini, juste pour les eclisses
- Jojobilou
Ben je vais l'arrondir le plus possible comme ça, puis passage de résine époxy pour boucher les derniers creux et reponçage et ça ira bien comme ça... :mrgreen:
en gros si j'ai bien compris, tu va mettre du papier de verre sur la table de la calibreuse et faire tourner le rouleau dessus?
ça devrait le faire
bon courage
ça devrait le faire
bon courage
Ton rouleau mon jojo va falloir que tu l'attaque à l'outil, je viens de tourner le mien et en plus le cp ça desaffute l'outil en quelques secondes, il faut faire très attention de pas faire une elipse, au papier de verre ça ne suffira pas pour faire un rond parfait...
- Jojobilou
A part un montage du diable à la défonceuse, je ne vois pas comment faire... :?
