DEVA Projet Basse 5 Cordes. Ayest ! SONS !
farev
Message par farev »
Merci, j'espère que ça ira jusqu'au bout sans trop de mal ! Pour l'instant ça va à peu près mais... prudence, prudence... :lol:
Sinon pour la planif. Hypérion tu penses que ça a une importance le moment de la faire...?
moi je laisse l'instrument se faire pendant quelques semaines une fois terminé, cordes montées, et si besoin (mais c'est rare d'être nickel du premier coup), je demonte je fait une planif et je termine les fintion du frettage.
farev
Message par farev »
:mer:
diso
Message par diso »
:shock: ya pas a dire c'est vraiment impressionnant.
:evil: ps : je suis vraiment jaloux du multiplis
j'aime beaucoup l'idée d'exentrer les deux filet vers l'extérieur
La meilleure lutherie c'est celle avec du bois de l'arbre
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
C'est vraiment très réussi, tant au niveau du design que de l'harmonie des essences :app:
Superbe :yes: !
Je dirais même plus:
:yap: superbe :yap:
Modifié en dernier par fidler le jeu. 1 nov. 2007 20:37, modifié 1 fois.
farev
Message par farev »
Merci merci ! C'est trop gênant !!! :oops:
Alors sinon j'ai une petite question pour les gens qui ont dejà fait des manches traversants : vaut il mieux coller les ailes l'unes après l'autre ou les deux ensembles.
Les deux en même temps ça me parait plus chaud bien sur mais d'après ce que j'ai vu j'ai l'impression que la plupart colle les deux et basta.
En fait je doute de la méthode pour que la face avant des ailes affleure nickel la face avant du traversant : mettre une "règle" en travers et la plaquer je ne sais comment (serre-joint) pour maintenir les trois parties avant au même niveau, et serrer sur les côtés, normalement quoi.
Je suis pas sur d'être clair là mais je peux pas vous faire un schéma, je suis pas chez moi...[/u]
Tu es très clair ... enfin moi j'ai compris ... c'est effectivement une solution, sinon si tu peux utiliser un plan de travail bien plan, tu peux plaquer tes pièces dessus pour assurer leur bon positionnement, tu mets du film plastique "micro onde" entre le plan et les pièces à coller, ou tu peux utiliser du mélaminé blanc si tu en as, la titebond d'adhère pas sur la surface mélaminée. :wink:
bah Marc à tout dis, il ya plusieures méthodes, moi ca dépend de l'inspiration du moment, tout ce que je peux te conseiller c'est de parfaitement préparer ton matos avant de coller, surtout les cales de formes qui seront indispensables dans ton cas, et dans un bois toujours plus tendre que la plus tendre de tes essences utilisées! :wink:
farev
Message par farev »
blaireau a écrit :Tu es très clair ... enfin moi j'ai compris ... c'est effectivement une solution, sinon si tu peux utiliser un plan de travail bien plan, tu peux plaquer tes pièces dessus pour assurer leur bon positionnement, tu mets du film plastique "micro onde" entre le plan et les pièces à coller, ou tu peux utiliser du mélaminé blanc si tu en as, la titebond d'adhère pas sur la surface mélaminée. :wink:
Tout bêtement !! :con: :sif:
Ca fait un moment que je me prend la tête avec ça... pour rien !! En plus j'y ai pensé mais je me suis dit : "Non ça doit pas marcher très bien ça ...." . Quel con !! Alors que c'est évident...
Bon j'ai du mélaminé mais de la colle vinylique, enfin peu importe je mets toujours du film partout quand je colle !!! :lol:
Merci Blaireau !! :yes:
pierre19
Message par pierre19 »
tout d'abord superbe boulot
sinon pour coller les ailes moi sur ma basse 5c je les ai collées les deux en meme temps mais avant j'avais percé mon manche a deux endroits dans la largeur au niveau de la zone de collage des ailes puis j'ai fixé avec des serres joints une aile et je l'ai percé par les deux canaux fait dans le manche et la meme chose avec l'autre aile tout ça pour fixer 2 tourillons de chaque coté et ainsi lors du collage rien ne bouge et ça ne fragilise pas le corps voila j'espere mettre fait comprendre :wink:
farev
Message par farev »
:mer: :yes:
farev
Message par farev »
Ayé ! J'ai collé les ailes, no problemo ! (j'vous ai pas dit que je craignais ce passage ? :lol: )
Simplement finalement en posant le tout sur un plan bien... plan et basta !
Ca vaut pas vraiment la peine, pas beaucoup d'évolution (ailes collées, excès du manche coupé et affleuré, "quart-de-rond pour voir" fait) mais je vous met quand même des photos parce que je suis assez content du résultat du collage, voilà, na !
et une avec quelques élements d'acastillage
Bon maintenant, faut que je surface l'arrière, que je termine le manche et le talon, défonce micros, trous potards...
Metalpsycho
Message par Metalpsycho »
J'aime beaucoup.
Très beau projet.
Yomea
Message par Yomea »
farev a écrit :Ayé ! J'ai collé les ailes, no problemo ! (j'vous ai pas dit que je craignais ce passage ? :lol: )
Pas besoin de nous le dire tu crains tous :p :lol:
C'est beau ;)
Jacques Ouailde
Elle a vraiment fière allure :yes:
superbe :D je ne sais plus si tu va vernir ou cirer, mais huilée / cirée elle serait magnifique...
Yomea
Message par Yomea »
fidler a écrit :superbe :D je ne sais plus si tu va vernir ou cirer, mais huilée / cirée elle serait magnifique...
+10 pour la finition huilée / cirée
Elle est digne de figurer au rang des plus belles basses du forum. Cher ami l'infirmier vous êtes bleuffant pour une première réalisation!
