LP Junior
Re: LP Junior
tomate a écrit :
Kralizec a écrit :Houuuu ! ça me donne envie de voir un de tes plans. Tu fais tout à la planche ?
Pour le reste, c'est vraiment sublime, et le boulot est une leçon de maitrise :yes: !
Ils sont ici : http://www.grellier.fr/plans.php?lang=fr
Je les ai fait avec le PC, et uniquement avec des logiciels libres ( désolé, mais je ne manque pas une occasion de faire la promo des logiciels libres ):
- The gimp pour scanner et assembler les formes tracées sur papier ( tête, corps ).
- Inkscape pour les vectoriser et dessiner les contre-éclisses et les filets ( normaux ou herringbone ).
- Qcad pour tout le reste.
EDITH : D'ailleurs Krali, il me semble que tu connais bien le dessin technique, ce qui n'est pas mon cas, donc si t'as des remarques à faire concernant ces plans, ça m'interesse.
Ah bah oui, mais je les connais tes plans... c'est juste que j'arrive décidemment pas à imprimer qui se cache sous la peau de la tomate masquée :oops: :lol: .
Pour tes plans, je n'y vois rien à redire :yes: (sur le résultat en tout cas). Pour ce qui est de la méthode, difficile de commenter à partir du pdf. Je vais jeter un oeil à Qcad, je pourrait peut-être monter un tuto généraliste sur la DAO sur cette base (oui je sais ça fait longtemps que j'en parle...)
EDIT: je viens de regarder les dxf, difficile d'en dire plus vu que je ne suis pas sous le même logiciel. Peut-être juste te conseiller de te servir plus des calques (éviter de tout tracer pelle melle dans le calque 0), ça te permet de jongler plus facilement avec l'affichage de tes éléments, types de lignes, conserver des axes de construction que tu masques sur l'édition finale, etc...
tomate
Re: LP Junior
Message par tomate »
Kralizec a écrit :EDIT: je viens de regarder les dxf, difficile d'en dire plus vu que je ne suis pas sous le même logiciel. Peut-être juste te conseiller de te servir plus des calques (éviter de tout tracer pelle melle dans le calque 0), ça te permet de jongler plus facilement avec l'affichage de tes éléments, types de lignes, conserver des axes de construction que tu masques sur l'édition finale, etc...
OK, c'est noté. Merci Krali. :yes:
StormPetrel
Re: LP Junior
Message par StormPetrel »
Non ce n'est pas du bouche-pore, c'est de la sauce tomate !
Ok c'est nul, je sors.... Mais avant de prendre la porte, je tiens à te féliciter pour la qualité de ton topic. C'est une mine d'or pour le néophyte que je suis
-Matelot Hénault Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans cinq minutes.
-C'est parti !
-Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme la dernière fois!
Re: LP Junior
Je suis apparemment le seul, mais j'ai toujours du mal à comprendre l'utilité de ce bouche-pores teinté. J'imagine que c'est donc pour avoir une surface parfaite avant vernis. Mais n'est-ce pas la fonction première d'un fondur comme celui que tu passes en couche de base? Et surtout pourquoi teinter ce bouche pore? Si sont utilité est de combler d'éventuelles aspérités, ça ne se voit pas sur le bois après ponçage, comme un genre de moucheture? Ca me turlupine ce truc :heu:
tomate
Re: LP Junior
Galadan a écrit :Je suis apparemment le seul, mais j'ai toujours du mal à comprendre l'utilité de ce bouche-pores teinté. J'imagine que c'est donc pour avoir une surface parfaite avant vernis. Mais n'est-ce pas la fonction première d'un fondur comme celui que tu passes en couche de base?
Si, exactement. Et ça marche très bien comme ça sur des bois pas ou peu poreux tels que l'épicéa ou l'érable. Mais tu remarqueras que le fondur, appliqué au pistolet sur une surface verticale, a une fâcheuse tendance à rester à l'extérieur des pores, du fait de sa viscosité. Résultat : t'es obligé de tenir la guitare à l'horizontale, et de charger pas mal pour qu'il rentre DANS les pores. Et tu imagines bien qu'il est fortement déconseillé de charger comme un malade, en tous cas sur les acoustiques.
Parce que les produits très garnissant sont rarement transparents ( même si on trouve des bouche-pores transparents ). Donc on est obligé de lui donner la teinte du bois.
Ça dépend de la teinte que tu fait. Si c'est exactement la teinte du bois, ça ne se voit pas. Si c'est plus foncé, ça se voit, mais ça n'est pas choquant, ça paraît naturel. Par contre, si c'est plus clair que le bois, ça se remarque tout de suite, et ça ne parait pas naturel.
Imagines que tu aies un bois avec des pores d'1mm de profondeur. Ça veut dire que tu est obliger d'appliquer plus d'1mm d'épaisseur de fondur, puis de reponcer 1mm pour avoir une surface parfaite. C'est du gachis de temps et de fondur.
Au final, ce qui semble être une perte de temps et une étape supplémentaire superflue, te fais gagner du temps sur les bois poreux ( acajou, palissandre, etc ).
Re: LP Junior
C'est déjà plus clair, merci.
C'est le fait de teinter qui me fait cogiter le plus... faut pas se louper au risque que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, puisque le produit ne teinte pas le bois, mais est appliqué par dessus le fondur. Bon de toute manière vu les résultat que tu obtiens, je ne me pose aucune question quant à ta maitrise de la chose. Personnellement je ne me sens pas de procéder comme tel, vu mon inexpérience du produit. J'ai de la famille sur Nantes, faudra que j'essaie de passer te voir un jour :wink:
smog
Re: LP Junior
Message par smog »
Galadan a écrit :C'est déjà plus clair, merci.
J'ai souvent vu un bouche-pore foncé sur de l'acajou : les pores sont donc plus foncés que le reste du bois, mais ça ne choque pas du tout (ex. : mon ancienne EN10 Takamine... Tu dois pouvoir en trouver vers chez toi pour observer de près, si elles sont toujours faites comme ça...)
tomate
Re: LP Junior
Galadan a écrit :J'ai de la famille sur Nantes, faudra que j'essaie de passer te voir un jour :wink:
Tu seras le bienvenue si tu souhaites passer :beer:
Voilà une photo du bouche-pore en gros plan :
J'ai fait mon feignant : j'avais préparée la couleur pour le koa, et j'ai utilisé le même pour l'acajou, donc c'est sûr que ça se voit, mais personnellement, je ne trouve pas ça choquant.
J'ai terminé le vernis du corps et du manche ( satiné ).
Une petite photo du corps :
Et le vernis brillant en cours sur la table et le plaquage de tête :
La suite fin janvier, quand le vernis sera sec.
EDITH : la suite ici
Modifié en dernier par tomate le mar. 29 janv. 2008 19:16, modifié 1 fois.
Re: LP Junior
:snif: ça calme... :app:
C'est vrai que le bouche pore foncé sur l'acajou ne choque pas, je trouve même ça plutôt sympa, ça donne plus de relief (même si y'en avait pas vraiment besoin...)
Le verni du dos reste en l'état, satiné ?
Yomea
Re: LP Junior
Message par Yomea »
MA-GNI-FI-QUE :shock:
farev
Re: LP Junior
Message par farev »
Pas grand chose à dire, cette table et la réalisation sont magnifiques !! :dix:
Je suis impatient de la voir montée celle-ci !!!
Re: LP Junior
Mon dieu que c'est beau!
Effectivement, le bouche-pores ne choque en rien sur l'acajou.
tomate
Re: LP Junior
Kralizec a écrit :Le verni du dos reste en l'état, satiné ?
Oui. La première fois que j'ai fait comme ça, sur un lap-steel, c'était pour gagner du temps, et puis finalement, je trouve ça sympa de mélanger le satiné et le brillant.
Et puis faut dire quand même que j'avais vraiment pas envie de me taper un ponçage / polissage sur toute la guitare :D
Auxan
Nombre de guitares fabriquées : 14
Re: LP Junior
Message par Auxan »
farev a écrit :Pas grand chose à dire, cette table et la réalisation sont magnifiques !! :dix:
+1 :app:
Re: LP Junior
Ok, si je demande c'est que justement je trouve ça superbe, j'ai ça en tête pour un vieux projet...
Re: LP Junior
les deux vernis adhèrent bien l'un à l'autre? Pas de problème de "fermeture" du vernis brillant?
Re: LP Junior
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
tomate :mer:
Re: LP Junior
Ha tiens, moi aussi j'aime bien ça mais je craignais d'être le seul... :D j'ai aussi envie de faire des motifs brillants sur un fond ou une table satiné mais ça risque de pas durer très longtemps (vu que le satiné fini toujours par devenir brillant avec les frottements...)
En plus de me faire aimer le Dalbergia maritima tu vas aussi me faire aimer le koa!
Re: LP Junior
Alors on est trois parce que c'était ce que je comptais faire sur la Blairotte 8) jusqu'à ce que Eric me refile le platane pour plaquer aussi le dos :? :D , et du coup je me tate entre faire comme prévu (dessus poli, dos et éclisses satinées) ou faire tout poli, ou faire le dessus et le dos poli et l'éclisse satinée. Je pense que je vais essayer cette dernière solution et si ça ne me plait pas je referais juste le vernis de l'éclisse pour mettre du poli aussi.
StormPetrel
Re: LP Junior
:app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
-C'est parti !
