Re: Aménagement chez Dagda - on s'équipe ...
J'ai préparé l'arrivée du tour ... :green:
La table est nettement plus grande que le besoin mais je vais en profiter pour remettre la colonne de ce côté, elle bouffe quand même pas mal de place sur l'établi ...
Bon, sinon, j'ai voulus faire un petit nettoyage ... à l'acétone ... ça dégraisse, mais ça enlève aussi la peinture !
Chose que je trouve étonnante puisque j'ai régulièrement fait du nettoyage avec cette technique sur de la peinture martelée sans que ça ne pose de problème !
Mais ce n'est pas bien grave, du coup j'ai tout décapé ce qui m'a permis de faire des découvertes !
Comme je m'en doutais, l'outil pour l'affutage des fers et ciseaux n'est pas contemporain à la machine et doit être plus vieux ... il est en fonte d'acier alors que le reste est en fonte d'alu.
Sur les parties acier, j'ai passé du canon noir pour le protéger.
D'ailleurs, j'ai une hésitation.
Si je monte un outil je ne peux pas monter l'autre. Le montage de l'outil fer/ciseaux m'oblige à démonter la meule ... et une fois monté c'est le genre de truc que tu n'a pas envie de démonter tout les 3 jours !
Du coup, je me tâte à vampiriser l'outil fer de dégo pour le fixer sur la table à la bonne hauteur, touret fixé à la table également bien entendu ... ça me permettrait d'avoir tout l'outillage de dispo "tout le temps".
Quoi que vous en dites ?
Sauf que, je ne pourrais pas laissé monté l'outil fer dego lorsque j'utiliserai l'autre, sinon il va gêner...
achete un autre touret à meuler, là, c'est trop de dilemme d'un coup, je te sens frustré :green:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Quant tu parlais d'article obsolète c'était pas pour rire :green:
Va falloir faire un épisode 2 pour le n° suivant :D
Jaha a écrit :achete un autre touret à meuler, là, c'est trop de dilemme d'un coup, je te sens frustré :green:
Nan, ça fait marcher la boite à neurones, c'est pour repousser Alzheimer ! :green:
J'ai une idée de mécanisme pour pouvoir enlever et mettre l'outil fer dego ;)
PrettyGood a écrit :Quant tu parlais d'article obsolète c'était pas pour rire :green:
Ben pour le coup, c'est vrai que dernièrement ça a pas mal bougé :beer:
Bonsoir les copains :)
Ce soir, j'ai remonté la petite Kity 611 en changeant quelques vis avec une nouvelle lame toute belle et coupante :twisted:
Petite présentation sur le manège pour voir comment ça se goupille ... et finalement, la courroie est bonne puisque, comme j'ai une lame avec pastilles carbures, je peux augmenter la vitesse de rotation à 6000 tr/min ... si quelqu'un y voit une contre-indication qu'il me le dise rapidement ou se taise à jamais :green:
Photos :
Petit guide parallèle que je sais pas si il est d'origine ... ?
63mm de profondeur de coupe avec lame de 200mm
Voili voilou pour le moment, il faut que je fasse des "pieds" pour la Kity pour avoir accès à la molette de réglage de la table et un petit support mobile pour le moteur afin de tendre la courroie.
Pas de souci de perpendicularité de la lame ou d'alignement avec la rainure ?
On a passé pas mal de temps à régler celle du copain, c'était laborieux.
Ben non, j'ai trouvé ça plutôt simple à régler.
La lame est parfaitement perpendiculaire à la table, par contre tu me fait remarqué que je n'ai pas vérifier le parallélisme entre la table et les rainures !
Pour le réglage de la perpendicularité, j'ai monté la table sur les pates en réglant l'angle à 90°. Les vis de maintient des pattes sur le cadre mobile sont desserrées.
Je place l'équerre à chapeau et j'ajuste la perpendicularité en ayant serrer uniquement les vis papillons de blocage du cadre mobile puis, quand tout est bien d'équerre et aligné (lame parallèle à l'ouverture dans la table) je serre doucement les 4 BTR.
Je contrôlerais ce soir le parallélisme de la lame par rapport à la rainures ;)
Tu avais raison Thomas, j'ai vérifier l'alignement et j'avais un petit décalage de 1mm à peine entre le début et la fin de la lame.
J'ai corriger le tire, ça m'a pris 10 minutes avec la remise à la perpendiculaire !
:yes:
On a passé du temps parce que le réglage avait tendance à se faire la malle quand on amorçait le serrage des boulons.
On n'a pas cherché à comprendre pourquoi, on a seulement recommencé 3 ou 4 fois avant que ce soit bon.
L'avantage c'est qu'on n'y revient pas dix fois par mois non plus, c'est plutôt stable une fois serré.
Ce jour là on a aussi réaligné les tables de la dégau au comparateur, c'était la journée de la patience ;)
Salut les copains :)
Fin de semaine productive ...
J'ai avancé sur le manège à machine, et plus spécifiquement que la scie circulaire.
Après analyse et conseils, la scie est montée en directe sur la nacelle. J’ai donc fait un trou pour accéder à la petite molette de réglage de hauteur de table, quelques trous oblongs ...
Une courroie de 810 mm
Y'apluka acheter un boitier de démarrage !
Ensuite, j'ai le pote qui est passé déposé son tour (en partie, il manquait une boite avec de l'outillage et quelques éléments).
Un petit EMCO Compact 5 avec la fraiseuse
Et donc, vendredi, j'ai été faire des courses pour Prettygood ...
Ce fut sportif et le vendeur était chelou mais bon ... Le tarif était pas mal :)
dgeofwot
Message par dgeofwot »
je suis envieux de ton installation!
En plus c'est beau et bien rangé :)
dgeofwot a écrit :... En plus c'est beau et bien rangé :)
C'est juste pour les photos :green:
Sinon, quand tout à une place, ça se range très vite finalement !
Super le tour et le reste :yes:
Tu peux te faire une poulie sur mesure pour la circulaire maintenant :siffle:
PrettyGood
Encore merci Dylan pour les "courses"! Tu as fait un heureux ce week-end :app:
J'ai hâte de dégauchir tout ce qui me tombe sous la main (mais pas la main!)
Sinon très sympa le tour, il me fait penser à un tour qu'on avait en atelier à l'école :)
Ah... c'est pas un tour à bois...
Tu vas pouvoir faire plein de trucs avec ça. :D
Ouaip, le tour + fraiseuse ... j'ai la tête pleins d'idées ... boutons de potar ... chevalet ... sillet ... supports bobines pour faire mes micros ...
Sinon, pour la circulaire, j'ai ce qu'il faut sur le moteur kity ;)
Hier soir, petit essai à l'arrache en branchant le moteur de la scie directement sur prise en attendant le boitier de commande ... ça tourne sans vibrer, c'est un bon début :linux:
Faut que je réfléchisse sérieusement maintenant, parce qu'il me reste la calibreuse à faire et la défonceuse sous table ... sauf que les murs ne peuvent pas être poussés ... :green:
Comme ce sont des machines qui ne servent pas tout les jours, je peux faire un truc démontable rapidement, mais autant la défonceuse sous table ça se manipule plutôt bien, autant la calibreuse ... :siffle:
gaffophone
Message par gaffophone »
Dagda a écrit :sauf que les murs ne peuvent pas être poussés
:siffle: , prochain achat !
Jean-Baptiste
:mdr17:
