EXPLORER pour Guyzard -Finie !-
Re: EXPLORER pour Guyzard
Pedro a écrit :J'ai jamais utilisé de fer à repasser pour coller mes placages. J'utilise le Titebond, mais je ne mouille pas, et ne chauffe pas. Je serre à mort, ça suffit, en général.
Sur la Ace of Spades, par exemple, j'ai pas une bulle, pas une vague, rien.
Sans ciel d'ébéniste ?
Des serres-joints en nombre suffisent :wink:
Oui. Des serres joints, des cales (je mets un tasseau au milieu de la guitare pour que la pression s'exerce au niveau du joint) et roule !
voila qui m'arrange !
Oublie pas de mettre du film plastique partout : un placage si beau flingué par un bout de tasseau qui adhère, ce serait dommage...
Rome1
Message par Rome1 »
Et le coup du sac de sable, ça marche ?
Si tu as des courbes à prendre, oui. Pour du plat, c'est parfaitement inutile.
personnellement, ce que je fais quand je dois coller un placage, c'est une cale qui couvre toute la surface du placage, puis des serre-joints.
Généralement, je prend un morceau de parquet flottant qui traine dans le garage. Ca a l'avantage d'être relativement grand, relativement bien plat, et surtout, détaillant super utile: la titebond n'adhère pas dessus, donc tu es tranquille.
Après, je met des serres joints de partout, des cales "rigides" s'il faut répartir la pression un peu partout.
Et ça marche bien, pas de bulles.
Et comme pedro, je ne mouille pas mon placage et j'utilise pas de fer à repasser, j'ai pas confiance.
L'avantage, à mon sens, du collage à chaud c'est qu'on peu maroufler et donc faire joindre parfaitement les deux tranches des feuilles de placage. Après c'est la méthode que je préfère parce que j'ai pas suffisamment confiance dans les autres, mais toutes fonctionnent.
Je reviens juste sur ce que je te disais dans la section troc/achat/vente Guillaume : ta guitare est nickelle. Je trouve dommage de ne pas régler ce problème de plaque arrière pas vraiment adaptée à ton talon. Faudrait soit faire une plaque sur mesure avec le même arrondi (et l'incruster un peu serait le top), soit mettre des inserts dans le manche avec des ferrules sur le talon et des vis 6 pans tête fraisée. A mon sens la guitare y gagnerait en fluidité, confort et qualité de finition :wink:
c'est criant de vérité :(
ca coute quoi de faire un tour a casto, c'est en face l'iut :mrgreen:
Je vous tiens au courant ce soir
VOMITO
Message par VOMITO »
Un placage qui est bien collé ne craint rien du tout si on le mouille avec une éponge. Au contraire on peut voir si il va cloqué ou pas a la finition. Et pour ce qui est du fer a repasser, la matière que l on repasse est du bois pas des chemises !!! Le fait se servir du fer est aussi beaucoup plus rapide car l 'encollage des faces se fait a l' air libre et sèche très rapidement.On peut donc continuer a bosser sans avoir a attendre un séchage sous serre joint quelconque .Le fer permet aussi de pouvoir faire pas mal de courbes que les presses ne font pas sans gabarit.
Galadan a écrit :L'avantage, à mon sens, du collage à chaud c'est qu'on peu maroufler et donc faire joindre parfaitement les deux tranches des feuilles de placage. Après c'est la méthode que je préfère parce que j'ai pas suffisamment confiance dans les autres, mais toutes fonctionnent.
:wink:
+1
C' est sur que les autres fonctionnent , mais je pense avec beaucoup plus de matériel , de temps , et de risque des fois car on ne voit pas toujours se qui se passe sous une cale pressée par des serres joints (glissement ect.....)
opticien ébéniste
Intéressant tout ça !
Petite question alors, à vous qui préférez le collage à chaud, cette méthode permet-elle de coller un placage sur une table galbée par exemple? C'est la méthode utilisée par pas mal de fabricants asiatiques quand il s'agit de mettre un bois figuré sur une guitare type Les Paul, mais évidemment les machines/gabarits/presses etc... doivent faciliter la tache.
A notre niveau, avec un fer à repasser et un placage préalablement encollé, on peut espérer un bon résultat?
Adeptes de la vinylique, vous m'avez convaincu. J'ai trouvé un mini bidon sans marque de colle a 2kg/cm² pour 3€ a casto.
J'encolle mercredi soir, et je colle jeudi. Vous saurez ainsi si même un débutant peut y arriver !
Sinon pour la jonction corps manche, j'ai été chercher des vis hexa et des rondelles kivonbien. Je vous laisserai juges du résultat. :wink:
La vinylique sans marque, j'evite, pour la vinylique , je ne fais confiance qu'a Sader.
VOMITO
tubart a écrit :Intéressant tout ça !
La technologie moderne utilise les presses sous vide pour les pièces arrondies et les endroits difficiles d 'accès. Elle reste , je suis a peu prêt sur réalisable pour certains bricoleurs du forum. Je met un lien pour comprendre:( ca reste un exemple)
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... 2bmatchall
flo, pour info ,le travail au fer nécessite l' encolle du support ET du placage. J' ai pour ma part jamais eu de mauvaise surprise. Le dernier essai etait sur la tête de la SG en cours et j' en suis plutot content.( et il y a une partie arrondie) :wink:
Je met ce petit lien que j' ai trouvé sympa.Ca va peut etre donner des envies a certains pour l hiver au pied de la cheminée. :mrgreen:
http://www.decofinder.com/_daz/_art_et_ ... ue_rot.htm
opticien ébéniste
Quand je parlais de collage à chaud c'était pas obligatoirement avec un fer, même si c'est plus accessible par la plupart d'entre nous.
Pour plaquer des surfaces à reliefs la technique traditionnelle c'est colle chaude et marouflage.
placage collé. :D
On peut qualifier le joint de mauvais. Faudra boucher ca a la poussière de bois :oops:
Photos demain peut-être
:fessee: guyz tu as fait comment le joint en premier et collé le placage près ou l'inverse ?
comment tu voulais que je fasse le joint d'abord ? C'est pas une table, c'est un placage de 0.6mm d'épais :shock:
tu prends ton placage tu le serres avec des tasseaux sur une planche puis tu met un coup de défonceuse comme une table avec le u
ou bien entre 2 tasseau au rabot
voir l'un sur l'autre en suivant une règle enfin bon maintenant c'est fait
