Re: Aménagement chez Dagda - on s'équipe ...
Bon, j'ai trouvé la solution ... enfin je crois, espérons que ça marche :green:
Donc, voilà le départ
On coupe un peu tout ça ... deux "pattes" qui glissent le long du châssis et fixées à la table
Une cale fixe sur l'extérieur
Et sur l'autre côté, une cale mobile avec une came ... bon c'est pas encore fixé ...
Deux oblongs sur la cale mobile et un trou excentré sur la came à faire.
Sur la cale mobile, un bout de chambre à air ou de "truc compacté en pneu" pour assurer un bon maintient et ça devrait le faire pour bloquer les côtés de la table et limiter (annuler) le petit fléchissement de celle-ci.
Ah oué, pas con du tout, même génial :D Bravo. C'est simple et efficace. Chapeau :yap:
Attend ... je ne sais pas si ça marche encore :green:
AlBournach
Message par AlBournach »
Le serveur dctech.fr ne répond pas ... donc pas d'images ... :(
Ah sisi il marche parfaitement bien ;)
Damas
Message par Damas »
Sympa l'astuce :yes:
T'en as déjà parlé de ton aspiro à vortex, avec cône de signalisation recyclé? :app:
Yep, voir dans les pages 50 ...
AlBournach
Dagda a écrit :Ah sisi il marche parfaitement bien ;)
Effectivement ... Mon VPN me faisait passer par la Suisse hier (PSG-Barça en direct sur RTS 2), et refusait la connexion à dctech.fr :roll:
Dagda a écrit : Deux oblongs sur la cale mobile et un trou excentré sur la came à faire.
Toujours ton coté ceinture ET bretelles... :siffle:
archpat a écrit :Toujours ton coté ceinture ET bretelles... :siffle:
Et encore, j'ai échangé la double courroie de 13mm pour une simple de 10mm ...... :green:
alain deloin
Message par alain deloin »
J' ai eu la chance de visiter ce magnifique atelier cette semaine et j' en suis encore ébahi :o
J 'en ai profité pour faire une petite vidéo du "manage à outils" sur mon téléphone et c'est assez impressionnant. Je devrais être en mesure de vous montrer ça ce week-end end, Pour l'instant la vidéo est trop grosse pour la transférer depuis mon portable, il va falloir attendre que je récupère ma carte SD ce samedi.
Croyez moi vous allez pas être déçu :D
:beer: Merci Alain
Bon, la suite du système de blocage, et en plus, ça marche d'enfer !!!! :linux:
En position "libre"
En position "bloquer"
D. :green:
Bon, j'ai encore merdé avec les courroies ... j'ai commandé de la poulie pour courroie de 10mm plutôt que de la 13 (j'aime quand ça tiens mais faut pas pousser) sauf que je n'ai pas vu que le moyeu amovible n'avait pas la même référence que l'ancien ......... :cry:
Obligé de repasser une commande pour un moyeu à 2.90€ ... du coup j'ai commandé de la courroie plate pour les kity et de la graisse ...
Rone
Grand posteur
Message par Rone »
C'est fantastique ce que tu fais !
Ca a répondu à plusieurs questions que je me posais. .
Je n'arriverai pas à reproduire et je suis impressioné par l'ingéniosité dont tu fais preuve dans l'élaboration de ta calibreuse
Chapeau bas
Bien, j'ai continuer la calibreuse, j'ai enfin réussi à me dépatouiller avec les poulies et courroie ... :|
Bref, ça tourne :linux:
Et sans vibrer en plus !!!
J'ai donc commencer à poncer le rouleau, et c'est là qu'on se rend compte si le boulot est bien fait, et de l'efficacité de l'Abranet :shock:
On débute doucement pour voir ce qui se passe ...
Après quelques passes ... c'est plutôt bien, 2-3 défauts et des trous dans le CP
Du coup, pouf, je bazarde du synthobois sur tout le rouleau pour lisser et boucher des trous
Donc, les deux poulies et la courroie.
Poulie de 50mm au moteur, 106mm au rouleau
Et l'interrupteur d'allumage, proche du moteur ... peut-être pas le plus ergonomique, mais le plus économique (longueur de câble dispo dans le placard)
Demain, je fini le ponçage du rouleau, je contrôle la planéité, et je vernis !
Et il va falloir faire trèèèèèès vite le carter d'aspiration et le carter de protection au niveau de la courroie !
Je suis content :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
T'as vu l'Abranet comment ça dépote ? Et ouais le carter d'aspiration c'est indispensable. Je me tairai sur celui de la courroie :siffle:
FingersOnFire a écrit :T'as vu l'Abranet comment ça dépote ? Et ouais le carter d'aspiration c'est indispensable. Je me tairai sur celui de la courroie :siffle:
L'Abranet, ça déchire !!!
Le carter d'aspiration ... ouaip, faut ... vraiment
Le carter courroie ... va falloir, vite ... :green:
Donc, j'ai continué :)
Ponçage du rouleau, finition au 500.
Un petit coup d'huile danoise
Petite vidéo démo ...
https://www.youtube.com/watch?v=mRt6AZqDS3o[/video]
Bon, ça tourne, c'est lisse, maintenant, faut se pencher sur le système de tension automatique.
Donc, on place de la bande Abranet, on trouve la position kivabien et on repère le bout du oblong
On y met une grosse vis (8x100) pour tenir le ressort tendu.
On place deux autre vis avec rondelles pour que le ressort reste bien en place.
On déroule tout, et on recommence.
Début de la bande Abranet en triangle ...
On enroule tout et on voit où tombe la bande.
Nickel, ça tombe bien pour qu'elle puisse être tendue !
Clodomontage pour tendre la bande.
Je ne résiste pas à faire un essai en montant le tuyau de l'aspi au dessus du rouleau.
J'ai passé quelques morceaux de frêne dedans ... même pas mal ...
Hé ben, je vous le dit, l'Abranet en grain 80, c'est redoutable ! Après plusieurs passes, il est tout juste moins râpeux !
Bon, là sur la photo ce n'est pas hyper voyant !
Et, le système de tension automatique fonctionne !
Comparativement à 8 photos au dessus, le tendeur à bougé d'un bon cm
Bon, on va passer aux carters de protection et d'aspiration maintenant :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Super le tendeur ! Bon je sais pas si c'était bien utile de huiler. Et vu que ça chauffe, fais gaffe que l'abrasif ne se soude pas sur le rouleau. Enfin l'abranet ça chauffe pas beaucoup comparé à la toile mais quand même.
Oui, ça chauffe pas mal et en effet je ne suis pas sûr que l'huile soit une bonne idée, j'aurais verni plutôt,
En tous cas bravo, elle est belle ta calibreuse !
PS : Suite à différents témoignages ici et chez les tontons je me suis décidé à essayer l'abranet (enfin essayer, j'ai pris 5 rouleaux de 10m à différents gains), bin effectivement c'est redoutable ! Je suis impatient de finir la bande actuellement en place sur ma calibreuse (en toile classique) pour y mettre de l'abranet !
