Re: Aménagement chez Dagda - on s'équipe ...
Ben pour le coup, là, après avoir passé quelques morceaux de frêne, en testant avec des passes un peu balaise, mais ça ne chauffait pas franchement.
Du coup, je crois que l'Abranet y est pour quelque chose !
Passe un fond en palissandre et on en reparle
C'est pas au début que ça chauffe, quand l’abrasif est bien frais, mais quand il commence à fatiguer.
C'est pas faux ... sauf que l'Abranet s'use pas
Mais en effet, c'est quand il n'est plus franchement neuf que ça chauffe !
C'est une calibreuse de compète :app:
Le truc qui me fait peur là dessus, comme y'a pas d'avance du bois, c'est d'y passer les doigts dedans... :?
J'ai plutôt peur d'avoir un bout de bois qui me revienne dans la tronche que de passer les doigts dedans
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
De ce point de vue, aucun risque avec le carter d'aspiration :wink:36seb a écrit :C'est une calibreuse de compète :app:
Le seul risque avec cette machine comme l'a dit Dylan, c'est les retours.
Tant mieux, parce que calibrer les doigts avec de l'abranet... :malade:
Mais quand on calibre une pièce épaisse, c'est assez facile de pousser avec une cale épaisse aussi sans risque que ça saute par dessus.
Par contre pour des sets d'acoustique, effectivement faut faire gaffe, ça peut être violent...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ouais plus c'est fin, plus faut faire gaffe. Perso quand c'est fin je me mets sur le côté de la calibreuse
C'est nickel tout ça, bien fait et plein de bonne idées :app:
Sinon il y a un gros souci avec l'Abranet.
Même une fois déchiré, usé et abusé il fonctionne encore.
Du coup on garde des petits morceaux pour le ponçage de détail et ça dure...
...puis des trognons pour des micro-détails et encore, encore, encore...
N'ACHETEZ JAMAIS CA MALHEUREUX !
ON N'ARRIVE PAS A S'EN DEBARASSER !
:sm:
:sm:
Et apparemment, il existe un Abranet "grosses mailles" ... :sm:
- archpat
Donc, tu as fait un super système de tension pour l'abrasif qui va te servir une fois tous les 3 ans :siffle:
Mais c'est bien beau quand même :app: :app:
C'est pas faux ... mais pour le coup, ça sert, puisque la toile s'est détendue avec la première utilisation
Du coup, je peux m'en servir tranquillement sans prise de tête, je sais que la toile est toujours tendue et utilisable directement.
Petite avancé ce soir ... début du carter d'aspiration
A propos des retours avec les sets acoustiques, je me suis éclaté le petit doigt droit avec une éclisse qui est repartie violemment. En fait pour passer les sets, j'ai une planche en laminé avec 2 "poignées" ( bout de tringle à rideau ) vissées à la verticale et une cale d'environ 3mm un peu plus loin pour bloquer le set quand je pousse. Là il est reparti en arrière et m'a coincé le doigt contre cette poignée... :explose:
Donc j'ai vissé une petite planche à la verticale sur les poignées qui me protège en cas de retour... Je ferai une photo.
J'y ai pensé au "plateau" ... ton montage m’intéresse
- Damas
En fait il y a un truc que je comprends pas, vous travaillez en opposition, non?
J'arrive pas à comprendre comment ça peut revenir.
Oui ça travaille en opposition, sinon ta pièce serait rejetée de l'autre côté aussi violemment
Voila, faites pas gaffe au bordel, rien n'est rangé...
La bande noire c'est de l'anti dérapant qui devait "retenir le bois et l'empêcher de glisser, mais c'est pas super efficace. Par contre j'en ai mis sur le rouleau et là c'est pas mal, une fois l'abrasif posé dessus et fixé, ça ne glisse pas.
La cale en bois c'est du parquet, et il est très fin côté bois car il passe sous le rouleau aussi donc à la fin il doit être à environ 2mm 5/6
Et du coup, ton petit morceau est passé au dessus de ta petite cale ?
Si ça fait tremplin, ça peut même partir assez haut non ?
Mais le traîneau, il est chouette. :app:
Oui, c'était une éclisse et comme la cale n'est pas bien épaisse, elle est passée par dessus et évidemment, elle a chopé mon petit doigt contre la poignée. c'était avant que je fixe la planche en travers. en fait elle me protège quand je pousse sur les poignées. Et je peux te dire que ça part vite :?
