Re: Aménagement chez Dagda - on s'équipe ...
En effet, ça sent l'évolution après problème :green:
ou bien j'utilise ça :
:green:
Et encore, tu auras les doigts écrasés dans les gants !!! :green:
Ma méthode pour ne pas se prendre une éclisse ou un fond d'acoustique dans la tronche :
- Jusqu'à 3mm, pas de problème, on peut tenir le morceau de bois du bout des doigts.
- En dessous de 3mm, j'avance par très petites passes (1 à 2 10°) ce qui limite la résistance.
Est-ce que tu as prévu un anti-retour ? Ca aide bien :D
Tu le fais comment ton anti-retour ?
Non mais les gars, utiliser une plaque "chariot" avec butée et "poignée" c'est pas rigoureusement obligatoire mais quasi. Pas besoin de se compliquer la vie d'ailleurs, une simple plaque de mélaminé (côté externe vers le bas, ça glisse bien), une languette de bois en travers fil de 2-3cm de large qui prend toute la largeur de la plaque et une quinzaine de cm derrière, un tasseau avec une ou deux rainures pour y placer les doigts et pas faire comme Fidler :green:
Et pour l'anti retour, les balais de porte c'est de l'éprouvé.
Je pensais bien aux balais de porte, mais plus pour le côté cache d'aspiration !
Alors si en plus ça fait le job anti-retour, c'est impec !
Tu les places sur le carter d'aspiration du coup ? (une tite image ? )
Je trouvais les poignées plus "ergonomiques" que le tasseau avec rainures, mais j'avais oublié la loi de Murphy, pour qu'une éclisse de 10 cm de large vienne taper vraiment à droite du plateau, pile poil à la hauteur voulue sur la poignée ou était mon petit doigt... ( il est fort ce Murphy...)
Du coup, le balai anti retour n'a pas fait son job, l'éclisse était à moitié passée quand elle s'est soulevée de la cale et repartie en arrière...
L'avantage du plateau, c'est que tu fais des passes en poussant ET en tirant. C'est donc assez rapide. De plus maintenant, je fais 4/5 passes aller et retour puis je réduits l'épaisseur sur le retour, quand le rouleau est en "avalant" c'est moins dur pour cette 1ere passe que quand on pousse en "opposition".
Si vous voyiez ma calibreuse... j'ai presque honte :green:
bon, y'a quand même une aspiration efficace, mais sinon... :siffle:
les eclisses je les passe à la main, enfin, avec mes pouces, et je les attrappe en sortie (la table de sortie est plutôt courte donc pas de soucis pour les attraper correctement), j'ai eu une ou deux fois un retour dans le bide, mais mon moteur est plutôt faiblard, donc je fais de petites passes sinon ça cale, du coup, quand ça me revient dessus, ça revient pas trop fort. :green:
là ou ça m'a fait bizare une fois, c'est un retour de raboteuse...là oui, ça fait mal :?
en tout cas bravo, c'est de la belle bécane :beer:
Les balais de porte sont fixés au support du rouleau.
Une photo de la planche nourrice :
Merci Franck, c'est bien ce que j'avais compris et imaginé ;)
Quelqu'un a une photo du système de balais anti-retour ?
Bin c'est des balais de porte tout cons, avec des poils.
Certes, mais montés où ?
Bin sur le support du rouleau, avec des vis :green:
On les distingue (si on sait que c'est ça, les poils sont dans l'ombre) en haut de ma photo.
Modifié en dernier par caribou le mar. 21 mars 2017 16:52, modifié 1 fois.
Au départ j'en avais mis aussi en sortie. Mais comme leur positionnement est fixe et que je les avais calé pour le passage de pièces fines (genre tables ou fonds d'acoustiques), vu le système de montée du plateau, par bascule, quand j'y passais une pièce épaisse le balai de sortie se retrouvait à frotter trop fort, voire même carrément à bloquer. J'ai fini par ne plus laisser que celui en entrée.
Modifié en dernier par caribou le mar. 21 mars 2017 16:53, modifié 1 fois.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Comment tu t'es débrouillé ? Aves les entraîneurs c'est pas possible ? Ou alors ils étaient démontés ou reglés de telle sorte qu'ils ne touchaient pas le bois :lol:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
caribou a écrit :Au départ j'en avais mis aussi en sortie. Mais comme leur positionnement est fixe et que je les avais calé pour le passage de pièces fines (genre tables ou fonds d'acoustiques), vu le système de montée, par bascule du plateau, quand j'y passais une pièce épaisse le balai de sortie se retrouvait à frotter trop fort, voire même carrément à bloquer. J'ai fini par ne plus laisser que celui en entrée.
Dylan va bien nous sortir un réglage de hauteur de balai automatique sur ressort :green:
Oui, ça doit pas être très sorcier, mais bon, au final je m'en passe assez bien de celui en sortie.
J'ajoute que les balais de porte, en plus de faire anti-retour, font aussi office de presseurs.
Et en plus il contient un peu la poussière.
