Re: Aménagement chez Dagda - on s'équipe ...
Comme quoi le système de tension ça a du bon ...
Cette aprèm, j'ai beaucoup utilisé la calibreuse et la toile s'est vraiment détendue, au point que j'ai été obligé de couper 3 cm de bande et de la retendre malgré le système de tension automatique !
Et du coup, comme j'ai calibré à gogo, j'ai remis les morceaux sous contention :sm:
Zicréc976
Message par Zicréc976 »
Hello Dag ! Chui love de ta calibreuse. Je crois que je vais me lancer. Et du coup chui le 13eme abonné sur DagdaTV :beer: :green: :D ca porte bonheur
:green:
Elle sert bien la petite !!!!
Zicréc976
Tu l'as trouvé ou ton moteur ? Il tourne à combien ? 1500 tr/min ?
Ah mais pour avoir la réponse, il faut lire mon petit :green:
leboncoin - 3000tr
Zicréc976
:linux: Ok trouvé
Je moriente vers un bourrin de lave linge.
Guitarro
Message par Guitarro »
Bah j'vois plus aucune photo à partir de la page 71 c'est normal ??
Ça vient de chez toi ;)
Guitarro
arf...c'est bien ce dont j'avais peur
Tooky
Message par Tooky »
Ooooh j'avais pas fait gaffe que tu l'avais terminé donc maintenant je me souviens de ce qu'est une ponceuse calibreuse :D
Pas une mauvaise idée je mets ce topics en favoris pour transformer ma monstrueuse dégau maison en ponceuse calibreuse :D
Merci Dagda :)
Belle machine en tout cas je suis impressionné par le système de tension du papier ><
Système qui est très très utile !
Depuis que j'ai monté la toile, je l'ai déjà coupée de 3 bons cm pour reprendre la tension ... j'imagine le même montage sans le tendeur, faut retendre toutes les 10 passes ???
Sans tendeur mais si elle est collée tout du long, au double face par exemple, pas besoin de retendre.
L'Abranet au double face ????
P'tête pas l'Abranet avec son revers façon scratch !
Re: Aménagement chez Dagda - Perceuse à colonne ?
Salut les copeaux :)
Hé bien voilà, ma perceuse à colonne va devoir être remplacée.
Le plateau s'est cassé, du coup plus moyen de percer droit ...
Je n'ai pas franchement d'état d'âme sur la bête puisque je l'ai eu gratos par Dolganoff et elle m'a rendue pas mal de service.
Je suis donc à la recherche d'une nouvelle machine ... j'épluche LBC mais ce n'est pas glorieux, pas mal de merdouille ou après ça attaque directement sur ce la cincinnati ou de la grosse berta !
Ceci dit, je n'ai rien contre le neuf non plus ;)
Dans les besoins, une capacité de perçage honorable que ce soit pour la ferraille ou le bois, un col de cygne un peu conséquent (sans aller pour autant dans la perceuse radiale ... encore que ...).
J'aimerais que ça soit un peu plus performant et mécaniquement au dessus de l'ancienne, principalement sur le tube de descente, faut que ça tourne droit quoi (ce n'était pas parfaitement le cas avec l'ancienne).
Après, tri ou mono, neuf ou ancien, peut importe. Ça peut même être une colonne sur pied si bon plan.
Pour le budget, je dirais dans les environs de 350€ ...
Détails, faut pas que ce soit l'engin de la mort non plus, l'atelier n'est pas extensible et faut que je puisse descendre la bête dans le sous-sol :green:
Vu sur otelo : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/perceu ... 3-skg.html
C'est le genre de truc qui serait pas mal ...
Si vous avez des bon plans, idées, ... je suis tout ouïe :beer:
J'ai ça :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/suppor ... 8-skg.html
Et franchement je le recommande. Rien à voir, mais alors rien du tout, avec les supports à deux balles de GSB. Là c'est du costaud, ça vibre pas, ça bouge pas, on peut vraiment s'y fier pour percer droit (à condition bien entendu d'y adjoindre une perceuse de qualité avec un mandrin digne de ce nom).
Le col de cygne n'est plus un problème, je ne me souviens plus du max mais pour les guitares ça passe très très large, ça se configure dans tous les sens, on peut même l'utiliser en polisseuse.
Si tu as déjà une perceuse fiable avec un bon mandrin, ça te coûtera moins cher qu'une perceuse à colonne du même budget mais de bien moins bonne qualité. Et même si tu y ajoute le prix d'une bonne perceuse (disons à 200€) ça reste très compétitif face aux perceuses à colonne à 500€.
je viens de changer la mienne, alors certes, j'avais une daube avec un gros millimètre de jeu dans la borche, mais la nouvelle est franchement top, surtout pour le prix.
Après pour des perçages au 1/100ème, faut pas rêver non plus.
mais celle que j'ai reçue (je dis ça parce que c'est du RPC assemblé en Allemagne) n'a quasi aucun jeu à le descente (et le peu qu'il y a permet de faire des perçage très précis dans le bois, comme par exemple des side dots de 2mm à 5/10 du bord de touche.)
tout est d'équerre (ouf, j'avoue que j'avais très peur de ça), le seul problème était le cône morse.
au debut j'ai eu très peur quand j'ai vu le faux rond, mais le cône morse livré était décentré de facilement 2mm entre le B22 et le CM2.
une fois changé par un vrai, plus de soucis de faux rond.
le mandrin tourne rond mais n'est pas genial pour les petite mèches, trop de jeux dans les mors.
voici le lien, si jamais ça peut t'inspirer.
http://www.dema-france.com/articles/per ... -3501.html
En farfouillant un peu le net, les radiales "modernes" sont du RPC à coup sur, et ne sont pas une bonne option puisqu'elles semblent ne pas vouloir se régler facilement ne serait-ce que pour faire un trou perpendiculaire !
L'ancienne perceuse que j'ai a un col de cygne qui ne fait pas les 15cm de passage (je crois que c'est 12cm), et c'est clairement trop juste pour la plupart des choses que j'ai à faire dessus.
Je ne fait que du perçage à la perpendiculaire, donc le coté orientable ne m’intéresse pas plus que ça.
Il me faudrait un col de cygne de minimum 15cm, plus serait encore mieux. Je ne fait pas que des trous de pour chevalet dessus et même en lutherie, je bute régulièrement contre la colonne.
Pour le support de perceuse, c'est un bel objet, pratique, mais pour faire du petit trou j'ai maintenant la fraiseuse EMCO ... le passage n'est pas énorme mais pour la précision par contre, c'est imbattable !
Dans cette gamme de prix, il faut être réaliste, ça sera du Made In RPC à 99% ... donc, il faut soit trouver la moins pire de ces machines, soit trouver une bonne occasion, mais les Cincinnati c'est dans les 500€ l'occasion !
Non mais franchement le support dont je parle, associé à une bonne perceuse, ça concurrence des perceuses à colonnes de plus de 500€, la modularité en plus.
(et accessoirement c'est pas du RPC, allemand si je me souviens bien)
Edit : j'ai vérifié le col de cygne, 24cm max, et sans jeu.
