Hanz Vörk Signature
Re: Hanz Vörk Signature
Mais c'est de toute beauté. La touche, la tête... :app: :app: :app:
Ptitmarseillais a écrit ::snif:
Vi...pareil.
Mécéksécarémentpamochetouça!!! :app:
honorb
Message par honorb »
Ha effectivement, ça envoie du lourd entre la table et la touche, je ne sais pas de quel coté je fais mon arret cardiaque ... :app: :app:
Copophage de niveau 9.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Et ba ma crapule, ton spalted est vraiment terrible!!!
Bien bossé mec, belle tete :beer:
la suite, la suite! :pac:
le spalted, c'est vraiment pas mon truc, par contre le bois de la touche :dix: :yes:
:shock:
heureusement que j'aime pas le spalted, surtout quand il est ondé...
:sad2:
:sad4:
Dites les gars. Comme truss, j'ai ça :
Y'a donc la tige filetée et une barre métallique droite.
Vous monteriez ça dans quel sens ?
Message par Pierceval »
A priori la barre droite côté touche, mais un petit test pour vérifier ça prend 30 secondes et tu peux pas te planter :wink:
drknarf
Message par drknarf »
J'en ai un du même modèle et j'envisageai de mettre la partie plate coté touche , là du me met le doute :|
Pareil, tige plate côté touche, tu la mets dans l'étau et du donne un tour de clé comme si tu vissais, la tige plate doit se bomber pour contrer le creux du manche.
Oui, en général c'est ça. De toute façon, même dans l'autre sens ça marche pareil, tu as juste le sens de réglage inverse c'est pas dramatique :wink: .
comme tout les autres, le plat coté touche. J'ai fait comme ca pour le truss de l'explo, ca plie dans le bon sens :wink:
Merci les mecs !
Beren
Message par Beren »
juste pour info, il est double ou simple action? :sif:
Simple, je pense. Il n'y a qu'une tige. Tu me mets le doute, là...
Simple ou double action n'a rien à voir avec le nombre d'éléments, ça dépend du mode de fixation de l'écrou. Si tu peux tordre la tige dans les deux sens selon que tu visse ou dévisse c'est un double action, si tu ne peux le tordre que dans un sens en vissant et qu'en dévissant tu as juste l'écrou qui s'en va c'est un simple action. Pareil que les autres, tu serre et tu verras bien de quel coté ça bombe, même pas besoin de le mettre dans un étau, à la main ça suffit.
je l'ai mit plat côté touche le mien...
c'est ce qui parait le plus logique.
Par contre, j'ai pas pu voir si ça pliait le manche dans le bon sens, il est trop rigide le manche... :roll: :sif:
Beren
Message par Beren »
je pose juste la question car il y a longtemps, j'en ai acheté un qui ressemblait à ca pensant que c'était un double action et c'était un simple (voir le post de franck pour les différencier) .te fais pas avoir :wink:
MrPillow
Message par MrPillow »
Sur mes deux manches fait maison, j'ai fais comme ca aussi côté plat vers la touche.. Et que des simples..
Ca m'a même pas traversé l'esprit de le mettre de l'autre côté. :?
vilcoyot75
Message par vilcoyot75 »
elle va être belle aussi cette gratte
le splated c'est du massif ou un placage ? (peut être con comme question, mais rien n'empêche de coller un placage sur une table d'un autre bois non ? :))
