habana: OM du nord. samples :oups:
Re: habana: OM du nord. questions sur l'ordre des opérations
Tu veux bien reformuler tes questions, j'en ai pas compris la moitié.
Le backstripe?? Filet de separation?
Pour ma part, il fait l'épaisseur du fond et il est posé lors du collage entre les deux coté du fond, pas de défonce pour l'insérer. Si tu veux toi l'inserer, tu vas t'amuser , perso, je le ferait tant qu'il n'y a rien pour me gener
Pour le collage du fond, je dirais après collage de la table, l'ajustement des eclisses au fond en posant ce dernier directement dessus et en travaillant les éclisses à l'oeil pour que le fond s'ajuste dessus (attention a ne pas enlever plus d'un coté que de l'autre)
Re: habana: OM du nord. refuerzo picado
En ce qui concerne le backstripe, j'utilise deux méthodes:alf a écrit :il y a encore des tas de questions qui me turlupinent
le backstripe:
a quel moment le defoncage de la rainure et son remplissage?
avant de coller le renfort de joint de dos?
juste apres , avant de coller le barrage de fond?
sur la caisse fermée comme pour le joint arriere?
1. Si le bois n'est pas trop sujet à se fendre, je dresse les deux moitiés, et je les assemble avec le backstripe. Ensuite, collage du renfort intérieur, barrage, etc ...
2. Si je ne me sens pas de dresser les deux moitiés (flemme, trouille ...), je colle d'abord le renfort, puis défonce et incrustation du filet, puis barrage. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé d'autre méthode quand il s'agit d'incruster par exemple un filet de nacre de faible épaisseur.
Je préfère ne pas attendre la fermeture de la caisse pour procéder; en cas de malheur, je n'aurais pas bossé pour rien
Comme déjà dit plus haut dans ce topic, je préfère mettre mes éclisses à hauteur avant cintrage. Une largeur moindre est plus facile à cintrer, et raboter le chant d'une lame mince (l'éclisse), je n'aime pas trop.la mise a hauteur des eclisses, la mise à l'angle des blocs, et le collage des contre eclisses coté fond:
quand?
maintenant, avant de coller la table, avec un tracage un peu hasardeux puisque rien(enfin si, le moule, mais ca bouge quand meme vers l'interieur) ne tient les eclisses bien perpendiculaires a la table et // entre elles
apres collage de table, sur des eclisses bien //, mais avec un ensemble plus difficile a tenir dans le moule, et avec le risque d'abimer la table???
Après cintrage, j'assemble éclisses et blocs, et je dégrossis l'angle des blocs. Ensuite collage des contre-éclisses, des renforts d'éclisses et profilage du tout pour respecter les voûtes de la table et du fond. Je préfère procéder en ponçant qu'au rabot, tu l'auras compris
Ensuite collage de la table, rectification éventuelle du barrage, et collage du fond
- Meeck
Alors que en vrai , on comprends tout ce qu'il dit , ici j'ai souvent du mal a comprendre ce qu'il mocalise ! :mrgreen:aymaleo a écrit :Tu veux bien reformuler tes questions, j'en ai pas compris la moitié.
Ton backstrip , tu peux l'incruster quand ça t'arrange : le dos a plat avec ou sans renfort , ou même la caisse montée avant de faire les filets .
Par contre normalement le backstrip , il fait toute l'épaisseur du dos , et on le met au moment du collage ; la version incrustée sur un dos érable ondé (qui est déjà bien beau au naturel) , je suis pas sur que ce soit nécessaire
Au fait : mais c'est quoi toute ces questions qui ne servent a rien ? t'as les miquettes ou bien ?
--m--
- alf
voui, ca me ferait chier de faire une grosse connerie.
faut d'ailleurs que je rerereverifie que le bombé de la table permettra de passer l'angle de renversement, aussi, avant de coller...
t'en ferais pas,de backstripe, toi qui a vu mon dos calibré a montcuq?
j'ai peur que ca fasse un peu tristouille, non? j'avais pensé a un filet de noyer de 4 entre deux filets noir/blanc en placage, le tout 6 de large...
histoire de rappeler le manche en plus simple.
- Meeck
C'est vous qui voyez !!!
Le filet de dos , ça le fait pour un bois assez "droit" par exemple acajou ou palissandre sur quartier , ça rajoute du contraste
Sur un dos érable ondé , ça fait ceinture et bretelle , surtout que ce que j'aime particulièrement sur l'érable figuré , c'est la symétrie autour du joint .
Mais tout ceci c'est affaire de goûts , et puis c'est toi qui l'a fait la gratte nondidjou !!
:D
--m--
:D
--m--
- alf
bon, ben...
pas de joint :mrgreen:
ca m'enleve une opération.
qu'il faudra que je realise sur celle en imbuia, quand meme :sif:
merci les gars.
merci les gars.
- Galadan
C'est un adepte de la sobriété le meeck, mais c'est vrai qu'il a pas tord : ton érable est bien assez joli pour lui coller quoi que ce soit d'autre.
- alf
bon, ben je vais bruler une etape, alors :mrgreen:
vous aurez le droit de me dire la meme chose avec l'imbuia, les gars :linux:
bon, rupture d'agrafes de 64 au chantier, donc j'ai pu luther une petite paire d'heures.
tracage interieur de l'intersection du dos avec les eclisses dans le moule spherique ( la j'ai perdu une demi heure a chercher une cale a la bonne hauteur pour trusquiner)
report de la cote maxi +3mm a l'exterieur au trusquin
coupe a la dozuki
retouche des contre-eclisses au surform, qui passe mieux que le rabot dans les pistes noires pleines de bosses
finition de la retouche sur papier 120 dans le moule spherique
taillage des passages du barrage
preparation des presses a tabler
demande d'aide a ma femme, ce collage là, tout seul, je me le sentais pas
explication de la manoeuvre à l'assistante
etalage de colle au doigt ( cette fois ci pas droit à l'essuyage sur le jean, par respect pour l'assistante :mrgreen: ), colle blanche temps ouvert plus long que la titebond
retournage sur la table posee sur deux tasseaux
mise en place des serre joints tete et cul ( qui a fait le Q?)
mise en place des presses a tabler avec otage des tasseaux en cours de route
j'avais laissé un poil trop de marge a la table( +10mm), c'est trop, ca fout les presses a tabler en travers. la prochaine fois je laisse 5.
la fotokéjolie
allez hop ca c'est fait, je vais pouvoir partir en WE pascal tranquille :linux:
next
coupe a la dozuki
la fotokéjolie
next
Modifié en dernier par alf le jeu. 7 mai 2009 10:18, modifié 1 fois.
pareil, sur un bois figuré dans le sens du fil, oui, mais sur un ondé, ça risque de faire kitsh, pour une gratte du nord...ça le fait pas
Et dès que tu auras retiré toutes les presses, fais-toi plaisir : tapote la table! Tu auras une bonne idée du rendu futur de la bête :linux: :app:
- C'est pas faux !
Hey beauuu !! :app:
Super tout ça bravo
Super tout ça bravo
Re: habana: OM du nord. collage table
youhouuuuuu :linux: :linux: :linux:
'tin pour une premiere, t'assure grave, :app:
pour info, elles font quel diametre tes presses?
ça va trop vite
- alf
je sais plus; 35 je crois.. pitet 40, en CP de 21 et tige filetee de 5.
je les avais faites pour la table de pegase ;)
Une bien belle guitare en gestation
Pour ce qui est du back strip sur un fond en érable ondé ; j'ai trouvé ça sur le net : je trouve que c'est assez sympa aussi .
Hervé
Hervé
Si tu n'as pas le temps , c'est que tu es déjà mort.
- alf
ouais, ca le fait, quand meme
bon, le manche de la mienne va etre bien plus chargé, aussi...
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
C'est super Christophe
, mais ça manque de photos des différentes étapes je trouve...
- alf
tu veux des photos intermediaires pendant chaque étape?
le bkeme c'est que j'ai deja niqué un apn en appuyant sur le clic avec les doigts dans la colle :mrgreen:
bon... c'est noté, pour le barrage de fond j'essaierai de détailler l'étape
- alf
le travail de ce soir...
refaisage de l'electification, remise a la terre ( dire qu'elle servait avec des fils dénudés prets a toucher le carter), dérouillage, dégrippage, remontage...
elle est zoulie, hein, ma perceuse d'établi de récup avec un moteur francais, une plaque francaise et tous les filetages withworth (enfin bref anglais) :linux:
pi j'aurais plus a faire 30 bornes pour percer un trou d'aplomb :mrgreen:
