Faut relativiser cette remarque, même si c'est subjectif, parce que d'après les photos c'est toujours pas l'impression que ça donne :wink:Je suis très déçu de mon choix pour les cornes : l'arrondi en vrai ça donne pas beau.
Premier instrument : une basse... finite, with sound there.
Re: Premier instrument : une basse...
S'perbe :app:
- C_Pinton
Bonsoir.
Encore quelques photos des dernières vis, ainsi que le "lonesome poor switch" :wink:
Le cache truss, qui est un sandwich de 5 placages.
L'électro se résume à un sélecteur de micro, en sortie directe vers l'ampli.
J'ai tout de même prévu ce qu'il faut, des fois que... un préamp actif en pur mosfet classe A :mrgreen:
... ainsi que pour l(a bière d)es années à venir.
Je trouve que l'aulne ne rend pas beau, avec plein de taches qui sont ressorties :?
La suite =>
La suite =>
Modifié en dernier par C_Pinton le dim. 11 sept. 2011 13:56, modifié 1 fois.
Cordialement, Cyrille.
Je me répete, mais la forme est tout simplement superbe... On m'a commandé une basse, et j'aimerai proposer au mécène quelque chose dans cet esprit !
c'est rigide ou pas, ce genre de sandwich?C_Pinton a écrit :Le cache truss, qui est un sandwich de 5 placages.
en tout cas la basse est tres jolie
Dommage pour l'aulne, mais le reste est très classe :yap:
- C_Pinton
Bonsoir.
Mais je trouve l'arrondi des cornes pas assez homogène "sous" la main.
Donc oui.
Et merci à tous pour les compliments.
Par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le chevalet à la masse. :boulet2: :fessee:
Donc demain j'achète une grosse vis M8 pour ressortir l'insert, si il veut bien ne pas tout arracher. :?
Avec des cordes ça s'harmonise pas mal.guyzard a écrit :Je me répète, mais la forme est tout simplement superbe...
Hopopop ! Il y a modèle déposé :siffle:guyzard a écrit :On m'a commandé une basse, et j'aimerai proposer au mécène quelque chose dans cet esprit !
Comme un contreplaqué de 2.5mm, en 5 couches collées sous presse.super_taz a écrit :c'est rigide ou pas, ce genre de sandwich?
Donc oui.
Fait déjà un test sans la mise à la masse ... si ton câblage est bien fait, tu n'auras pas de buzzC_Pinton a écrit :Par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le chevalet à la masse. :boulet2: :fessee:
- C_Pinton
Désertissage de l'insert chevalet ??
Bonjour.
Des avis : est-ce que sortir l'insert du chevalet, en vissant une longue tige M8 qui viendra appuyer au fond de la cavité, ça se tente ??
J'ai peur du bruit, même si mon blindage est complet par ailleurs (masse, chaud et froid séparés. Raccord de masse en UN point).
Fait un essai avant ... mon chevalet n'est pas à la masse, le câblage est bien fait dans la cavité et je n'ai absolument aucun bruit!!!
- C_Pinton
Bon, c'est fait : ça a marché comme sur des roulettes.
Des photos bientôt.
Des photos bientôt.
Tu vois, quand un câblage est bien fait, tu n'as pas de soucis de buzz
Dagda :viking:
- DolganoFF
Je mets pas les chevalets à la masse non plus. Ca peut être même dangereux vaut mieux se concentrer sur le bon blindage, ça se paie...
- C_Pinton
Bonjour.
Blindage chainé des cavités : moins d'un ohms entre le micro manche et le jack... ça devrait le faire.
On s'est mal compris : j'ai sorti l'insert est câblé le tout à la masse.Dagda a écrit :Tu vois, quand un câblage est bien fait, tu n'as pas de soucis de buzz
:triste:
- C_Pinton
Bonjour.
Je n'avais pas les micros, ils ne sont même pas encore bobinés.
J'ai donc fait classique : tout à la masse.
Démontage de l'insert avec un boulon M8, c'est sorti tout seul sans forcer.
Ô ma kèsecay ??
Une vieille alim de pécé, dont un transistor à claqué mais dont tous les autres composants (ou presque) peuvent servir :
Donc je récupère un joli fil vert...
Je passe ma masse :
Et on remonte.
Idem pour la cavité micro manche :
On chaine avec la cavité chevalet (pour pas faire de boucle de masse) :
Et on raccorde avec la masse de la cavité électro, en un point qui servira de raccord "point froid-masse" :
J'avais plus de petite rondelle à souder, cette là fera l'affaire.
Au final moins d'un ohm de résistance entre le blindage de la cavité micro manche et mon point de référence
Sinon il a fallu adapter la boête à la basse qui est très "profonde" du fait de son angle de renversement important :
J'ai remplacer le polystyrène par une mousse haute densité moins épaisse :
Dagda a écrit : :triste:
Ô ma kèsecay ??
Je passe ma masse :
Et on remonte.
Modifié en dernier par C_Pinton le dim. 11 sept. 2011 14:05, modifié 1 fois.
- DolganoFF
Ha tiens, chez moi la source principale de fils ce sont aussi de vieilles alims PC
- C_Pinton
Bonjour.
C'était un clin d’œil à Doc Bondage qui a fait cette remarque sur un autre fil aussi. :wink:
Bon, ce soir : réglage du sillet et tout le bataclan...
- C_Pinton
Re...
Retour de la validature par le chief :
- hauteur de sillet OK, il a juste repris l'angle pour que ça plie oukifô :connerie:
- le creux du manche était OK
- il a remonté l'action
- et compensé la corde de sol, sinon le frettage est juste :linux:
Globalement content, reste plus qu'à recevoir les micros :siffle:
Janou
- Petit posteur
Joli projet, j'aime bien :app:
Joe_Da_Bullet
- Membre actif
Y a de gros risques pour que ça sonne alors
