LP junior : sample en ligne
- honorb
Re: LP junior : ça repart !
C'est con, par ce que sinon le galbe est nickel !
Copophage de niveau 9.
- ociman
Et oui c'est con !
Il y a toujours la solution du placage mais j'étais parti pour faire une guitare sans fioriture.
Il faut que ça fasse son chemin...............
- ociman
Hello ! :D
Après un week end de luthe intense, je poursuis donc mon roman photo.
Vendredi matin c'était frettage avec Philbon. Résultat, ça s'est fait comme qui rigole. :linux:
On a alors parlé de l'alignement de mes filets derrière la tête...................................
La solution du placage a germé dans ma tête et je l'ai adoptée.
Donc passage d'un morceau de noyer à la calibreuse et ponçage du derrière de la tête.
Jusque là, tout va bien......................................
- ociman
Vendredi soir, je décide de coller ce fameux morceau de noyer.
Avant de pouvoir finir de bloquer le dernier serre-joint, le placage s'est cassé sur toute la longueur !!!!!!!!!!!!!!!! :pac: :pac: :pac: :pac: :pac: :pac:
J'ai quand même décidé de coller.
A l'arrivée ça se voit au début de la jonction tête-manche mais je pense pouvoir rectifier ça avec un feutre marron ou autre chose ( je suis ouvert à toutes les propositions.....................à part le décollage !) .
Modifié en dernier par ociman le dim. 31 janv. 2010 15:15, modifié 1 fois.
- ociman
Samedi, c'était la journée défonces. Il me reste à percer le canal pour le passage du cablage et celui pour la masse.
Aujourd'hui j'ai commencé à poncer le manche au 150.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
C'est du beau boulot Manu !!!
Pour ton placage, tu peux tenter un mix epoxy/sciure de noyer... ça devrait le faire...
Pense à vérifier l'épaisseur de ta tête pour les mécaniques...
- tubart
C'est ce que j'allais te suggérer : la poussière noyer+colle devrait être, une fois séchée, plus foncée que le bois, on la prendra pour une veine et personne ne se rendra compte de rien...Jojobilou a écrit :C'est du beau boulot Manu !!!![]()
Le manche est très beau, la jonction corps/manche superbe, ça sent plutot bon pour la fin de l'affaire !
:app: jolie
comme les autres poussières plus colle
- ociman
Re: LP junior : let's go for a placage
Meric merci les gars.
Je vais suivre vos conseils pour faire disparaitre les stigamates du placage fêlé. A défaut d'epoxy, puis-je utiliser de la cyano ?
Sinon, pour la tête je suis à 16,5 mm d'épaisseur. Il faut que j'arrive à 16 mais je réserve cette opération après avoir percé pour les mécaniques.
- Krapo
Oui, ça se fait. Sans mélange avec de la sciure. Sinon il te faudra de la cyano à prise lente (attention, c'est quand même moins d'une minute)ociman a écrit :puis-je utiliser de la cyano ?
Niko
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... Mais ça vole. (M.Audiard)
http://krapo.over-blog.com
- ociman
Re: LP junior : manche collé !
Hello .
J'ai enfin collé le manche et percé les trous pour les mécaniques. Il ne me reste plus qu'un bon ponçage à faire avant d'attaquer la teinte . A ce propos, la colle a un peu "dégueulé autour du talon ". Y a-t-il une astuce pour en venir à bout ?
Ensuite , pour la teinte, je pensais passer une couche de teinte, ensuite mettre mon bouche pore et repasser une couche de teinte .
Qu'en pensez vous ?
Merci et @ +
Qu'en pensez vous ?
Merci et @ +
:app: c'est bao
la colle racloir et papier de verre une fois sec
et si tu passes de la teinte après le fondur elle ne tiendra pas mais tu peux teinter ton fondur
belle job!!! comme on dit outre atlantic!l
comme ludo
bouche pore puis fondur teinté sinon t'auras pas une teinte homogene si tu y vas direct
phil
comme ludo
phil
- ociman
Merci pour les "advices" !
Je vais aller faire parler le racloir !
- alf
tu peux laver a l'eau chaude, aussi ;)
a l'eponge, hein, pas dans la baignoire
avant racloir
ca ramollit la colle, qui part mieux, ca fait gonfler la colle qui se voit mieux, et ca enleve les petites traces ...
avant racloir
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Très jolie! Surtout le manche multiply avec les placages de tête avant et arrière.
Benjamin Stouffs
- tubart
Ca commence a sentir très bon par ici... Effectivement, prend garde a oter les traces de colle si tu veux teinter, car la teinte ne prendra par sur la colle et fera resortir celle ci...
- ociman
Merci merci merci merci merci tout le monde!
J'ai bien enlevé mes bavures de colle au racloir et ça le fait bien ! :D
Hier j'ai récupéré le fondur de Philbon ( Merci beaucoup au passage ! :app: ) et je vais prendre l'option de le teinter directement.
Avant ça, ponçage + bouche pores.
@ bientôt !
@ bientôt !
- Jojobilou
Beau boulot Manu !!!
Si tu comptes utiliser le V33 bicomposant, je te conseille de faire ton fondur avec, histoire de pas avoir de problème de différences de teinte si tu perces au ponçage...
Tu utilises quoi comme bouche-pore ?
- jo1703
salut
je débarque à la fin
mais......quel beau boulot pour une première
moi après quelques unes je ne suis même pas à ce niveau
bravo
bravo
