La KarÎna: photos récap' ET VIDEO!
gillou
Re: La KarÎna: filets terminés, démarrage vernis et touche
Message par gillou »
la couche épaisse a bien prise sur le fond, sans bruler. je pourais laisser durcir, poncer un coup pour lisser et repartir au tampon. sauf que les filets sont tout jaunes et ca fait pas top. au passage, y'a t'il une astuce pour les garder blancs?
en utilisant une gomme laque plus claire, ca ira mieux...
mais ca jaunit quand meme un peu ;)
Je m'attendais à pire, j'égrènerai et repartirai dans mes couches moi, les filets jaunis c'est con quand même...
gillou
hyperion a écrit : les filets jaunis c'est con quand même...
ben oui ! y'a pas une méthode magique pour les ratrapper?
normalement la gomme laque est 'incolore que c'est marqué sur le pot...
c'est quand même vraiment jaune là...
Elle est sympa cette classique, c'est vrai que les filets "jaunes" c'est moins sympa, mais jusqu'ici le boulot est vraiment pas mal du tout... chapeau !!! :beer: :wink:
Tu peux essayer , tout à la fin de ton vernis de gratter les filets blancs , et de repasser une ou deux couches de vernis juste à cet endroit .
quand tu vois la couleur du shellac dans le pot a coté de la gratte, tu te dis que c'est pas du blond de chez blond, quand meme...
et meme le blond stew que m'avait filé caroline m'a fait passer l'erable de blanc à paille...
ganmor
Message par ganmor »
je suis sur une classique la et c'est aussi mon 1er vernis au tampon et c'est pareil les filets jaunissent ,mais ca ne me choc pas
ta gratte est très belle :app: :app: :app:
courage gillou tu vas pas t 'arreter à 2 m du bol de sangria :mrgreen:
le vernis c'est la plaie :? mais tu es sm toi aussi :wink: :beer:
Donc pour pas jaunir les filets il faudrait fondurer la l'epoxy avant de passer le tampon, un peu dommage...
gillou
faut fondurer toute la gratte ou juste les filets... si je fait un ponçage un peu sévère et que je rajoute l'epoxi avant de reprendre le tampon j'ai une chance???
polo
Message par polo »
En même temps c'est quoi l'intérêt de faire un vernis au tampon avec de l'époxi dessous ? :ang:
Ils sont très bien tes filets.
jaunedeau
Message par jaunedeau »
mm, petite question à propos de tes filets : si j'ai bien comprit la partie du haut, c'est 5 morceaux de placage de 6/10, ca fait bien 3mm. Par contre pour la partie du bas, les deux traits clairs qu'on voit sur les eclisses, tu as fait comment ? Si tu colle comme pour le reste, tu n'es à priori plus dans le bon sens pour pouvoir ceintrer... Y'a un truc spécial à faire ou c'est moi qui me pose des questions pour rien ?
gillou
pour ceux des éclisses j'ai triché: achetés tout faits sur madinter. en fait ca fait B/N/B/Palissandre déja collés et tu cintre le tout (moi je l'es ai cintré au seche cheveux sur le coté de mon gabarit de soleira)
vu du fond, tu as trois plaquages 6/10 B/N/B, puis le filet palissandre qui faiT 1,5mm d'epais (mais qui est réduit un peu lors de la mise a niveau.)
pour le coté table même principe, mais avec filet N/B/N/B/Palissandre
du coup on a: N/J/N/J... après vernis :?
jaunedeau
mmm, ok, donc pour les 4 couches donc on voit la tranche quand on regarde perpendiculairement aux eclisses, y'a pas de truc special, c'est bien du placage, tu colle, et une fois que c'est dur tu chauffe pour ceintrer ? J'aurai eu peut que ce ne soit trop rigide et cassant dans ce sens, c'est bon à savoir :)
gillou
reprise d'espoir!
après poncge au 180, j'arrive a avoir une surface propre (bien sur le dos, presque bien pour les éclisses...)
du coup, j'ai tenté un léger grattage de la tête à la laine de fer OOO et devant la propreté du résultat je me demande si c'est possible de rendre le vernis brillant et profond après l'avoir matifié et lissé à la laine de fer, en le polissant a mort (sachant que c'est une étape que je n'ai jamais réussi...) mais sans repasser de nouvelle couche?
ou alors j'atténue les traces de ponçage au 320 ou a la laine ooo et repars avec le tampon...
autre question;
lorsque j'ai mis mes couches de rattrapage au pinceau, mon vernis avait une espèce de voile grisé, bref, pas très transparent, pas très beau, ca faisait "flou"...
est ce que ca peut etre causé par une température trop basse lors du vernissage, ou plutot par des couches trop épaisses?
est ce ce voile que l'on cherche à faire disparaitre lors de l' "l'éclaircissage"...
gillou
Re: La KarÎna: reprise d'espoir et questions vernis...
voici ce qui va devenir mon chevalet: un bout de terrasse en ipé venu tout droit de Melmac (encore merci :beer: )
j'ai taillé dans la masse, à coup de défonceuse, ponceuse, dremel, pour arriver à ca:
j'ai fait au plus ressemblant par rapport à un chevalet classique de classique, j'arrive a un poids entre 18 et 20 g....
je fais appel a votre œil expert pour me dire ce qui va pas, qui mérite d'être retravaillé (surtout en ce qui concerne la forme du dessus et sa "fonctionnalité").
LGDA
Re: La KarÎna: le chevalet
Message par LGDA »
Joli !
Sur la mienne il y a un filet en os à l'arrière du chevalet, à l'angle de cordes.
Je ne sais pas si c'est utile, ou juste décoratif.
gillou
peut etre pour éviter de "trancher" les cordes avec l'arète du bois...
vais surement poncer un coup...
pour ce qui est du silet de chevalet, doit il beaucoup dépasser du chevalet, ou si il dépasse que d'1mm pour une action convenable c'est correct?
LGDA
Message par LGDA »
Ca dépend des guitares ça : hauteur du chevalet lui-même, renversement négatif du manche ou pas...
Une règle au dessus des frettes pour simuler une corde devrait te donner une idée :wink:
Par ailleurs, l'action basse sur une classique... faut voir (moi j'aime pas trop... le son perd en dynamique).
