Une archtop de saison
Bouya
Re: Une archtop de saison
Message par Bouya »
Tu reconnais les notes à l'oreille ou avec un bidule électronique??
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
J'ai utilisé un diapason pour avoir une note de référence puis j'en ai déduit les notes de la table et du fond qui dominent.
Mais étant donné que la table et le fond ne sont pas détourés correctement et qu'il y a encore l'étape de ragreyage, les hauteurs vont encore baisser, c'est vraiment de la frime... :ang:
Meeck
Message par Meeck »
de toute façon , l'accordage , C'EST de la frime :D
:viking:
RomskiBoy
On verra... d'après mes calculs, l'assemblage devrait donner un Gb7 b9 13 add#9 omit5 sur basse de B... :viking:
J34
Aujourd'hui, collage du fond. Après une bonne heure de préparation et de répétition, je colle. J'ai mis pas mal de colle...
... ça ne dégouline pas comme d'habitude, je me dis que c'est étrange...
... pas assez de colle:
Avant ça, le moule avait pété...
... mais on s'en fout, ça marche quand même:
Ensuite je vérifie les joints et là catastrophe !... c'est pas aligné, c'est complètement à côté !...
Demain, nettoyage de l'intérieur, gomme laque peut-être ? et réflexion intensive avant de coller la table.
Tu parles des 0.2mm de décalage? :wink:
On t'as jamais dit que c'était vaaaachement plus simple de nettoyer la colle avant qu'elle n'ait séché ?
Bin on aurait dû.
RomskiBoy
Oui Gaëlle, j'exagère mais j'avais pourtant tout fait pour que l'alignement soit parfait, c'est une catastrophe...
Pour la colle, il y avait les serre-joints qui gênaient... et il n'y a plus d'eau dans mon "atelier"... et mes chiffons sont tout dur... et donc je dis merde !... :mrgreen:
D'ailleurs je me pose une question... Lors du collage de la table, il vaut mieux que je la mette au dessus ou au dessous ? Si je la mets au dessus ça va faire des stalactites et si je la mets en dessous, ça va faire des monticules sur la table... :siffle:
Bouya
Message par Bouya »
sans aucun fondement, je vote pour les stalactites!
pourquoi? parce que le mot est plus classe bien sûr!!
Meeck
Message par Meeck »
Si tu veux ré-aligner l'axe de ta guitare avec celui du moule , tu peux gommer ton trait et en refaire un au bon endroit 8)
Et puis : mets moins de colle ! (surtout au niveau des tasseaux)
Je vote pour "monticule" bien sur
Moi je vote rotomoulage :warning:
Moi je vote pour double encollage bien tiré au pinceau, c'est quand même pas compliqué...
RomskiBoy
Bon ok je vais me démerder quoi... :lol:
J35
Aujourd'hui gomme laque et détourage à la scie à ruban, je me suis arrêté à 2 mm avant de faire une connerie.
Mon "cradle" a un peu abîmé le dessus du fond mais dans l'ensemble ça se présente pas mal je trouve...
J'ai aussi rebouché les trous de la table avec du mastic. Demain je fignolerai encore la table à coup de pâte à bois et avec quelques bigorneaux séchés et peut-être encore un coup de gomme laque pour améliorer l'acoustique.
Had
Message par Had »
Vraiment très beau ce galbe du fond !
Quand je serai grand je me ferai une archtop aussi :mrgreen:
RomskiBoy
:beer: Je ne te conseille pas d'essayer, le galbe c'est la merde et tu seras bien dégoûté, tu trouveras que la lutherie c'est merdique et que c'est vraiment un truc pour les bouseux, suivra le divorce etc...... :mrgreen:
J36
Bon c'est pas rapide... Aujourd'hui, préparation des oreilles et de l'extension. La tête ne sera pas aussi large, mon placage ne fait que 10 cm de large, c'est con.
Celle-là me fait penser à quelque chose mais quoi...
J'ai fait en sorte que le fil du bois corresponde, c'est pas flagrant mais ça devrait.. se voir.
J'ai testé le "slottage" mais la coupe n'est pas parfaitement droite, d'où un début de "système" sur cette photo:
Je vais peut-être mettre un micro mais je n'ai pas envie de percer le trou pour le jack maintenant... Je me demande si ça ne va pas être trop tard une fois la caisse fermée... :?:
Je me demande également si je ne pourrais pas placer le micro sous la touche, ça c'est pas con... :idea:
Ilban
Message par Ilban »
J'ai deja vu un système de micro incrusté dans la touche d'une guitare acoustique, par contre il y avais bien un décaissement de 10mm a l’intérieur du corps pour y mettre le micro. Le son était pas mal j'ai trouvé avec un bête micro strat simple bobinage. :wink:
Ilban.
micro bout de touche et jack fixé derrière la plaque :wink:
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Je dirais un MP5 ou un AK47
Un jack attache courroie c'est aussi très bien.
RomskiBoy
Pour le micro incrusté, je garde l'idée pour plus tard mais je me tâte quand même...
http://www.euroguitars.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=38
http://www.offsetguitars.com/forums/vie ... 65#p428394
Le micro en bout de touche et le jack sous le pickguard, ça me semble le plus simple et c'est démontable mais il faut un système pour bloquer le câble solidement. Il y a toujours un type qui marche sur le jack lorsque je fais mon fameux salto arrière...
hmm... cette photo me fait plus penser à une poule ou une girouette.
Un jack attache courroie c'est sûrement la solution la plus propre et la plus solide mais la question est de savoir si je peux percer le trou après avoir collé la caisse. Si je perce après, il va y avoir des copeaux dans la caisse et le perçage ne sera pas très propre côté intérieur et je n'ai pas encore complètement saisi comment enfiler le jack ensuite... huhu...
Ti'twaan
Ah oui, un piaf qui picore !
