une basse toute simple : terminée, recap page 25
Re: une basse toute simple
fidler a écrit :
l'âme n'est pas directement au contact du pied des aigus,
ici non plus
fidler a écrit : et d'autre part, le pied grave fait partie intégrante du chevalet, il a une forme étudiée,
De plus les instruments du quatuor sont surtout conçus pour être mis en vibration par l'archet...
J'aurais plus vu un chevalet soit façon manouche ou façon mandoline donc qui repose sur la table sur toute sa longueur. :wink:
là par contre, tout a fait d'accord, mais j'ai envie d'essayer des trucs, sinon, c'est pas rigolo, pis c'est comme ça qu'on fait des decouvertes, ......ou pas :mrgreen:
Ab ben si c'est pour faire des découvertes alors.... :D
ben oui :D
je n'ai aucune pretention a revolutioner quoi que ce soit, je m'amuse à essayer des trucs ;)
et il faut dire aussi que c'est pour le coté esthetique en grande partie :D
low-tide
Message par low-tide »
Très beau projet, très belle réalisation.
Surtout pas de découragement :mrgreen:
Je suis très admiratif de quelqu'un qui fait un travail aussi propre sur un balcon. Chapeau, J'ai un atelier chauffé de 30 m² et je vais faire des travaux pour doubler la surface. Je trouve en effet que c'est un peu juste pour fabriquer une guitare :oops: (Bon faut dire que je ne fait pas que ça ...).
Pour tes problèmes électroniques, j'ai regardé le schéma. Ça me parait bien, sauf peut-être le gain du premier étage (5 -> 10) qui me parait un peu élevé. Mais bon, cela ne justifie pas tes problèmes de ronfle, par contre cela doit les amplifier nettement.
En audio il faut soigner le câblage et tout blinder, il faut aussi soigner le choix de la masse et l'endroit où elle est à sa place (câblage en étoile). Les essais avec 3 bouts de fils en volant sont systématiquement voués à l'échec.
Baisse la résistance R14, rajoute une résistance derrière R8 à la masse d'une valeur de 47k.
merci pour les infos :beer:
un atelier, ça me fait rêver...vivement que je me trouve une maison, avec un endroit ou bricoler et poser deux ou trois machines...
boulot de la journée, semée d'embuches... :(
le manche est quasi fini, reste du ponçage et l'incrustation du logo de tête.
et le recollage de la touche, manque un ti bout sur la photo, il est en collage, et j'ai aussi fait l'encoche du sillet, pas evident.
bon, je vais voir mon circuit, en plus je suis en panne de pile..
philbon
Message par philbon »
'tain, la luthe sur balcon, c'est tres tres fort :P , felicitations d'arriver a aussi bien bosser ds de telles conditions
merci :beer:
allez une photo de mon atelier :mrgreen:
comme vous pouvez le voir, c'est pas la place qui manque :mrgreen:
low-tide, j'ai fait les modifs, rien a faire, toujours pareil, pas de son a part ce ronfelement.
j'ai re-re-verifié mes soudures, repris trois, au cas où mais rien a faire.
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
J'attends la réception pour l'inauguration de la basse !!
Ca tient au moins 40 personnes, à l'aise !!
... moi qui me plains de pas avoir assez de place... Respect !
Bravo.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
merci :beer:
ma toute première guitare, une pelle a tarte en pain et bois exotique de chez casto, je l'ai faite dans un couloir de 80cm de large :mrgreen:
là au moins j'ai 2m carré :mrgreen:
je viens d'essayer de decouper le logo dans de l'ébène, ça casse, trop fin, je sais pas quoi prendre, ou alors faut que je le fasse dans une plus grosse epaisseur, pas fastoche avec ma scie a fil.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Fidler, cherche sur google la Leduc U-Bass, la conception du chevalet est très proche. C'est une meilleure basse fretless que j'ai jamais pu écouter...
bon, les logo de tête, ça se fait bien a la scie a ruban.. :mrgreen:
edit, et une touche réparée :linux:
low-tide
Fait une photo du circuit. Juste pour voir.
voilà
la resistance de 47K qui va à la masse est derrière, cablée direct sur les pistes.
chrisv
Message par chrisv »
Pour l'elec, fait déjà un essai avec un micro magnétique en entrée (voir l'entrée à la masse) pour voir si ça buzze toujours.
Tu peux aussi virer C1 et la remplacer par un strap, pas vraiment de raison de faire un couplage capacitif entre les deux étages, par contre si tu veux récupérer le signal pour l'envoyer dans un ampli en sortie du premier étage, il faut une capa de liaison ... mais pas C1, car la patte - de C1 est à 4V5 !!
Pas de son ? Pas bon...
Y'a un topic là-dessus sur TG ?
Sinon, perso, je référencerai l'entrée à la masse (2M2 ?) et j'enlèverai plus d'aigu que le 10p en C9. Et pourquoi pas en enlever dès l'entrée, avec un condensateur ?
Perso, sur celui là :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_005.html
dans ce cadre là :
http://techniguitare.com/forum/realisat ... 12133.html
monté en stéréo, d'un côté j'ai mis un 470p et de l'autre un 220p (je n'avais que ça) à la place du 330p. Et bien d'un côté (en 220p), j'ai une ronflette aiguë volume à fond que je n'ai pas de l'autre côté.
De toutes façons, passé 10kHz en aigu y'a plus rien de vraiment musical, tu peux tout couper... :mrgreen:
low-tide
Re,
+1 avec le Doc en ce qui concerne le schéma. J'aurais fait un truc à base de FET comme il le montre. Ou alors un truc avec un AOP conçu pour fonctionner en alim mono comme le montre ce schéma tiré de l'audio handbook national semiconductor.
Comme tu peux le voir, cela ressemble furieusement à ton schéma, sauf que l'AOP utilisé ici n'est pas hors caractéristiques. Parce que si ma mémoire est bonne le TL072 ne fonctionne pas en dessous de +-5v. Avec ta pile 9v tu es à un petit +-4,5v. Il faut mettre toutes les chances de son coté. (si tu veux le schéma en HD, fait moi signe).
En ce qui concerne le condo de 10p il faut le laisser puisqu'il immunise le circuit d'entrée de tout accrochage HF, ce qui est plutôt une bonne chose.
Sinon ton circuit est propre visuellement. Maintenant il faut debugger, d'abord vérifier la bonne alimentation de l'AOP. Prend deux piles 9v pour l'alimenter en symétrique dans une plage de tension correcte. Si ça donne rien, un coup de géné et un oscilo, si tu as, pour éliminer un éventuel problème avec le capteur.
Je vois que ça.
low-tide
Ça me plait, par contre le cactus au fond me fait un peu peur...
merci a vous :beer:
ça y est, ça se complique.. :mrgreen:
alors, pour l'histoire de l'alim, vu que ma pile est naze, je l'alimente avec un transfo pour machin electrique, donc je pense qu'il a ce qu'il faut en jus.
par contre, je suis pas equipé d'un gene ou d'un oscillo, donc ça va être compliqué.
mais pourquoi mes circuits y marchent jamais alors que mes schemas y sont corrects??? :pac: :mrgreen:
DolganoFF
Ah ben voilà. C'est le transfo, ils ne sont plus stabilisés ni même filtrés ces temps-ci. 100% sûr.
chrisv
low-tide a écrit : Comme tu peux le voir, cela ressemble furieusement à ton schéma, sauf que l'AOP utilisé ici n'est pas hors caractéristiques. Parce que si ma mémoire est bonne le TL072 ne fonctionne pas en dessous de +-5v. Avec ta pile 9v tu es à un petit +-4,5v. Il faut mettre toutes les chances de son coté. (si tu veux le schéma en HD, fait moi signe).
C'est pas parce que c'est là journée des blagues qu'il faut lui raconter n'importe quoi à 6ri.l hein :mrgreen:
Testes déjà avec l'entrée à la masse, sont parfois bien tatillons ces piezos !!
Et si c'est avec le tranfo que ça buzz, y a des chances que ça vienne de lui.
