Conseil pour retaper une René Gérôme 1950
dja
Re: Conseil pour retaper une René Gérôme 1950
Message par dja »
Collages terminés, la guitare est prête à être assemblée.
Enfin presque, il me reste à refaire la contre-éclisse du fond.
Et là, je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai préparé les bandes (en cagette) pour la contre-éclisse et j'ai essayé de cintrer à chaud, et ou à la vapeur, mais les résultats ne sont pas bons.
Avez-vous une piste pour cette étape ?
DuplO
Message par DuplO »
Comment as tu fait pour le cintrage ?
j'avais vu une solution avec un décapeur thermique inséré dans une boite de conserve.
Il faut ensuite humidifier la contre-éclisse avant de la cintrer.
Borisravel
Message par Borisravel »
Ne te prends pas la tête avec ça, fait des traits de scie à mi-bois tous les 5 mm.
dja
Message par dja »
Tout est bien…
L'imperfection du collage des contre-éclisses m'a permis de les récupérer.
J'aurai juste à refaire une petite jonction.
La problématique de cintrage s'est donc évaporée.
Désolé DuplO
Le collage est en cours.
DuplO
Message par DuplO »
bonne nouvelle !
dja
Message par dja »
Avant de recoller le fond, un dernier point à vérifier ?
Surtout pour l'angle du manche.
D'ailleurs ce décalage du tasseau me pose question, côté table la contre-éclisse est en dessous, côté fond le tasseau touche l'éclisse.
dja a écrit : mar. 23 sept. 2025 17:40 ...
C'est spécial, en effet :hein:
Borisravel
Perso plus rien ne m'étonne venant de Mirecourt, mais j'ai effectivement déja vu plus ajusté...
dja
Message par dja »
Tant que la guitare est ouverte, quelque chose à modifier?
Il va falloir corriger ça, sans changer l'angle du manche par rapport à la table.
dja
Message par dja »
Oh bonne mère comment donc faire cela ?
Borisravel
Ajouter une câle ?
Oui, tailler une cale qui va combler le plus précisément possible le jour entre l'éclisse et le bloc de manche. La nature du bois est secondaire, sauf à utiliser un bois trop mou.
En faisant cela, tu t'éloignes de l'esprit "Mirecourt salopé", sache-le! :)
Borisravel
Rajouter une câle pour rattraper un angle foiré, non, c'est tout à fait dans l'esprit de Mirecourt, mais alors il faut la coller mal et de travers !
Sauf que dja va se faire un malin plaisir à bien le faire.
Borisravel
Ca va faire tache à l'envers...
dja
Message par dja »
Ah ah ah
Malheureusement (ou pas), on ne saura pas l'issue car en explorant avec un petit mirroir, j'ai pu voir qu'hormis sur quelques millimètres près du bord, l'éclisse est bien en relation avec le tasseau.
Pour ce faible espace une cale me semble moins nécessaire.
En revanche, l'assemblage du fond me semble sportif.
Les éclisses ne s'emboitent pas parfaitement, par exemple les hanches sont plus serrées sur les éclisses que sur le fond.
J'ai pensé mettre des petits tasseaux le temps du collage pour redresser les éclisses afin qu'elles correspondent bien au fond.
Existe t-il un autre moyen d'ajuster pour que le collage ne soit pas trop mirecourt :clin:
Borisravel
Déja, remouiller un peu les éclisses au pulvérisateur pour ne pas les casser. Quand j'ai des trucs comme ça à faire, je tire les éclisses avec un petit outil à détartrer de dentiste. Ensuite j'encolle et j'avance petit à petit sur le tour.
dja
Message par dja »
Alea jacta est
J'ai mis un temps fou à essayer différentes solutions.
J'ai bricolé serres-joints, supports et outils pour tirer sur les éclisses.
À cause du rebord du fond, je ne parvenais plus à bouger la "griffe" dès que les serre-joints commençaient à presser le fond sur les éclisses.
Il y a sans doute un coup de main que je n'ai pas.
Finalement, à bout de ressources, j'ai choisi l'option "cales" pour repousser les éclisses.
Y avait-il une autre option ?
dja
Message par dja »
En échangeant avec un ami sur la difficulté liée au filet qui compliquait l'accès, en échangeant donc, l'idée a été suggérée que j'aurais dû enlever le dit filet.
Ça m'aurait évité de couper la contre-éclisse et d'attaquer les barrages lors du démontage. Et pour remonter le fond, cela aurait laissé de la place pour jouer avec le crochet et bien ajuster les éclisses sur le fond.
Le raisonnement est-il juste ?
Modifié en dernier par dja le mar. 7 oct. 2025 12:01, modifié 1 fois.
