Repères lumineux - fibre optique
Foudraxx
Re: Repères lumineux - fibre optique
Message par Foudraxx »
Glooby a écrit :et si on cause lutherie, elle devait pas être fanned fret cette touche? :heu:
L'angle de la photo annule visuellement le fanned en effet, mais elle est bien multidiapason, 25.5 / 27 ;-)
Necromagnon a écrit :Pour le centrage, tu n'as pas fait un trou de la taille de ta fibre avant de percer au diamètre du dot? Perso, c'est ce que j'ai fait, et c'est franchement pas mal, sans rien faire de plus.
Euuuuu... :siffle: je n'y avait même pas pensé ! :mrgreen: en même temps je n'ai pas de foret plus petit que 1.5mm donc forcement ça aide pas !
Naka a écrit :Et tout ça pour les avoir mis du mauvais coté :prr:
La main du démon, on se refait pas ! :metal:
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
Bon, il commence à être assez évident qu'il me manque du matos pour bien faire ça. Une petite fraise à la dremel et de quoi percer à faible diamètre.
En tout cas, les deux essais m'ont l'air d'êtres sacrément concluant. Vous gérez les gars !
Foudraxx
Perso j'ai utilisé:
-une petite fraise de dremel de 1mm pour faire les défonces. J'ai défonce à 1mm de profondeur, comme ca pas de conflit avec les frettes et les inlays.
-Un petit foret de 1.5mm pour les side dot.
Un petit tours a la bricaille et hop tu est paré ;-)
Perso, j'ai acheté un lot de 3 frais en 0.8mm. C'est presque pile poil le diamètre de la fibre (on va pas chipoter pour 50µ), ça coute rien (faudrait que je retrouve où je les avais acheté... Cdiscount je crois bien), et ça sert pour tout (fibre optique, incrustation, etc.). Du coup, j'ai fait un premier passage avec la fraise de 0.8 pour les side dots, et ensuite, percer à 2 en me centrant sur le trou de 0.8. Ca marche nickel.
Bon, sinon, j'ai essayé de teinter l'epoxy et voir ce que ça donne... C'est caca. Il ne faut pas teinter avec du pigment, ça se voit avec la lumière, ça donne vraiment un côté "sale". En revanche, juste l'epoxy, ça suffit largement. Le dot se voit plutôt bien (sur un matériau clair, évidemment), et ça atténue et diffuse vraiment bien (j'ai le même résultat que Foudraxx). Du coup, j'vais pas me faire chier et prendre des risques à tenter de teinter l'époxy, perso. Au pire, si ça watt vraiment trop, autant changer la résistance, comme vous le disiez... Je pense que ça sera sec ce soir, du coup, j'ferais surement des photos à ce moment là (mais ça m'énerve de pas retrouver le topic dédié à la soloist que j'avais fait... Il a dû sauter pendant le blackout...).
Youne
Message par Youne »
Ça rend super ! Bravo à vous ! Pareil, que Necro, je trouve tes repères vraiment lumineux. Vous me donnez vachement envie de faire la même sur ma prochaine basse !
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
the stone
Message par the stone »
Super boulot à vous ! C'est superbe !
Dommage que ma touche soit collée, ça sera peut être sur la prochaine ! :p
Bravo !! :)
Prochain projet: a venir :)
Foudraxx
Salut tout le monde !
Alors en ce qui me concerne, le résultat n’était pas a la hauteur de mes espérance esthétiquement parlant, alors j'ai tout recommencé !
Je n'aimait pas trop le rendu du dot en position éteint, un point plus ou moins sombre sans grand intérêt, et une fois allumé je trouvai qu’il y avait trop de perte de qualité lumineuse. La lumière de la fibre brut et vive, net et brillante et je trouve ca plus sympa.
A priori je suis donc en contradiction avec le résultat de Necromagnon, donc il y a peut une divergence technique entre nos deux approche.
En ce qui me concerne je suis revenu au la solution de la fibre à ras de la touche.
J'ai percé avec un foret de 0.8, retaillé en pointe pointe pour être précis.
La fibre au ras avec un coup de cyano pour combler.
Le résultat me satisfait beaucoup plus. C'est très discret, propre et net comme lumière.
Pour la LED, j'ai fait 4 montages, Cyan 8000 avec résistance de 330 et 390 / Bleu de 4000 avec résistance de 330 et 390.
Le montage que je garde est le Bleu 4000 résistance de 390. C'est encore un peu trop brillant, mais ça va, ça n’éclate pas la rétine.
Je verrai pour monter une résistance un peu plus puissante.
Voici quelque photo :
Voila pour moi. Je suis content ça en jette à mort !! :metal:
Naka
Message par Naka »
Ca déchire :baleze: C'est quand même assez visible quand c'est éteint? Quoi qu'avec ce que ça consomme tu dois pouvoir te permettre de tout allumer dès que tu joues?
Pour la r vous pouvez monter jusque a que la luminosité vous convienne, de plus plus la r est grande moins ca consommera
Classe. Très beau.
Ca reste discret tout en étant bien visible.
A mon avis, avec une touche en bois sombre, ca doit trancher comme il se doit. Là je trouve ca un poil trop discret
papakkamayo
Message par papakkamayo »
:app: Très propre! Bravo! Les incrustations sont très discrètes pour un effet maximal!
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
:baleze:
Joli!
Pour mon cas, faudra que je refasse des photos une fois que j'aurais fini les retouches. J'ai quelques bulles d'air qui m'ont fait des trous sur les dots et il faut que je recommence, ça fait un manque de diffusion notable (évidemment) dans certains dots. Et il faut aussi que j'enquête: j'ai le dot de la 5eme case qui est nettement moins lumineux, alors que lors du montage à blanc, ça marchait nickel.... :heu:
marcelou_bidou
Message par marcelou_bidou »
Peut-être une fibre fendue ou cassée?
Youne
Message par Youne »
marcelou_bidou a écrit :Peut-être une fibre fendue ou cassée?
Soit ça, soit la fibre est désaxée ou sur le bords de ta LED, du coup les rayons n'entre pas complètements dans la fibre.
@ Aurélien, ça rend super ! bravo :app: :beer: Au final un dot à 0.8mm éclairé c'est largement suffisant pour les repères .
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
J'y ai pensé, mais le fait que je n'avais pas le pépin sur le montage à blanc, qui était strictement identique à celui réaliser après (en fait, j'ai laissé en place les fibres, mis quelques points de cyano pour les tenir en place, puis couler de l'epoxy pour combler), me laisse à croire que c'est autre chose. Je penche plutôt pour une fibre pas bien centré dans le dot lui même, avec du coup la fibre qui éclaire le bord du dot et pas vraiment l'époxy. Je vais investiguer ça de toutes manière. Le désaxage par rapport à la led est également possible vu que la led et les fibres ne sont pas fixées encore (pour des raisons pratiques évidentes).
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
mouton cadet... on ne se déchire pas qu'à la piquette je vois... on sait vivre
Tiens, questions à Necro et Foud : vos fraises et forets de petits diamteres, vous les avez trouvé où ? Frabcois, tu parlais de cdiscount, mais impossible de mettre la main dessus... Merci les gars :wink:
Glooby
Message par Glooby »
J'ai une petite boite dremel bien pratique, c'est du foret métal par contre, pas sûr que l'équivalent en bois existe
Perso, j'utilise un foret métal de 2, et pour le 0.8, j'avais pris les fraises dremel à graver, les plus petites, qui sont en 0.8mm.
Je ne sais pas si le lien fonctionne (vu que c'est du flash machin truc): http://www.dremeleurope.com/fr/fr/frais ... sl076-vm_1
Au cas où, c'est les fraises à graver n°111.
