Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
- the stone
Re: Manson B&R vibrato - frettage
Merci enrico pour les détails, je n'étais pas au courant ...!
En fait j'ai mis la pâte à bois dans les slots, mais j'ai ensuite recouper exactement au même endroit, mais droit, ce qui fait que j'ai quelque chose comme 5 mm de pâte à bois (même pas) dans un seul slot, sur quoi j'ai du tout de même coller la frette pour être certain qu'elle ne bouge pas ... !
Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois (ou si ce que j'ai fais ne tient pas..)
Merci à vous et désolé pour le sacrilège ... :/
Prochain projet: a venir
- the stone
En ce qui concerne la planification, il vaut mieux que je la fasse après montage des cordes ou pas forcément ?
J'ai lu la méthode de Mr. Kamel, avec la règle graduée, est t-il possible de suivre cette méthode également ou elle n'est pas assez précise ? http://guitare-maintenance.pagesperso-o ... ettes.html
Ensuite, savez vous ou trouver la lime "arrondie" pour redonner à la frette sa forme initiale ?
Merci bien !
Merci bien !
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Je profite de la question sur les limes à frette. J'ai acheté celle-ci chez luthimate.
http://www.luthimate.fr/gurianlimeafret ... p-406.html
Grosse merdouille en acier à ferrer les grenouilles. Chère en plus. La première frette, génial, ça attaque bien, la 2ème un peu moins, au bout de 10 frettes, ça attaque plus rien.
J'aimerais en trouver une de bonne qualité.
- smog
C'est quoi comme frettes ? Avec un gros % d'argent ?
Parce que j'ai cette lime et elle fonctionne très bien même après 7 guitares... Bizarre.
Attention cependant, ça redonne la forme, ça ne lime pas pour enlever de la matière sur le dessus, on est bien d'accord ? Il faut être patient, ça redonne la forme assez doucement quand même.
J'ai eu le même souci, avec un autre modèle. Jusqu'à ce que je nettoie (brosse) la lime entre chaque frette. Et impeclow-tide a écrit :Je profite de la question sur les limes à frette. J'ai acheté celle-ci chez luthimate.
La limaille s'incruste. Mais peut-être l'as-tu fais aussi...
EDIT c'est ce modèle basique que j'ai http://www.guitare-shop.com/product_inf ... cts_id=224
low-tide
En écrivant, je me disais, tiens, je n'ai pas pensé à passer la carde pour nettoyer la lime. La, je n'ai pas de frettes à faire, mais c'est tout à fait possible que ce soit ça. Effectivement, il faut que j'y pense. Merci.
- the stone
Coucou
merci pour vos réponses, je vais commander la tienne alors low-tide
Une idée en ce qui concerne la planification ?
low-tide
Une règle de plâtrier que tu coupes à la bonne dimension. Tu fais gaffes parfois elles ne sont pas super droites en GSB. Il faut prendre un réglet de 1m et vérifier en regardant s'il n'y a pas de jour entre le réglet et la règle. Sur la mienne j'ai rajouté une poignée en bois pour la préhension. Je colle le papier émeri avec de la colle repositionable en bombe. C'est mieux que le double face.
- the stone
Ok merci bien
j'ai déjà la règle de 1m bien droite :p
- the stone
Aujourd'hui, j'ai voulu faire la cavité vibrato ... Et je me suis rendu compte que l'axe de mon manche était décalé de 3/4 mm vers la corne par rapport à l'axe du corps ...
Donc faut que je retrace toutes les défonces que j'avais prévu avec 3/4 mm de décalage, je sens que je vais m'amuser lol !
Vous conseillez de faire la planification maintenant, avant que je monte les cordes et tout ou plutôt après ?
Merci à vous !
Merci à vous !
perso, je fait la planif à la suite du frettage.
- the stone
D'accord merci 6.ril
Le ponçage des frettes peut se faire avec la cale à radius + papier à ponçage normal ? Ou il faut du papier à poncer du metal (je pense que ça doit exister) ?
Merci !
Merci !
je le fait avec une cale longue et plate (un tube carré en alu), avec du papier 400 a sec.
- the stone
Un tube carre ? Kesako ? :-) il fait la taille de ton manche ?
J'avais pense faire un truc dans le style : une baguette de 1 cm avec du papier à ponce 400 colle dessus, et me promener de droite à gauche en essayant d'équilibrer les hauteurs de frettes mais j'ai peur d'être trop approximatif et pas assez précis ..!
victorx
Salut the stone,
je n'ai encore jamais fait de planification (mais ça va venir), mais je pense qu'1 cm ça risque de pas être assez large.
Tu pourrais faire des petits escaliers si ça s'appuie pas sur une assez grande largeur sur les frettes.
Moi j'ai penser prendre ça quand j'y serai.
Çà coute 6€ chez casto ou merlin pinpin, ça fait bien 2 voir 3 cm de large pour 60cm de long et en général c'est bien droit au niveau de la porté.
Du 400 collé dessus et hop.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
- the stone
Pas bête ! Quelqu'un confirme si son idée est viable ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- Glooby
mon niveau n'a pas une surface lisse, ça doit être fait exprès mais je ne sais pas trop pourquoi, pour pas glisser probablement (j'ai bien dit lisse pas plane, l'état de surface est pourri quoi)
Sinon un bon tube carré comme l'a dit 6ril, c'est moins cher et ça va bien, c'est de l'étiré donc tout aussi plan qu'un niveau
si ton niveau n'est pas lisse, c'est que c'est de la daube :mrgreen:
the stone, ...un tube carré quoi.... :siffle:
ayant essayé beaucoup de chose, c'est a mon avis ce qu'il y a de mieux, et de plus précis, et cale ton manche, pour ne pas qu'il fléchisse quand tu ponce.
- Glooby
et c'en est, je confirme6ri.l a écrit :si ton niveau n'est pas lisse, c'est que c'est de la daube :mrgreen:
si c'est les traces circulaire d'usinage, c'est une avance trop rapide, donc c'est un gain de temps pour le fabricant.
c'est pas une marque si?
parce que 15 ans dans le bâtiment, j'ai jamais eu un niveau mal usiné, mais un niveau, c'est mini 50 euros pour avoir un truc potable.
il est juste au moins ton niveau, ...fait gaffe quand même :mrgreen:
