Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
Re: "Urhea" - DagIII - Basse 6 cordes - News P4
DolganoFF a écrit :Tu la vendrais pas? :D
Ma foi ...
Dagda (MP)
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Je peux te dépanner d'une table érable ondé je pense, faut que je vérifie les dimensions.
D'ailleurs en parlant de dimensions, tu peux me donner celles de ton corps, si tu es intéressé, que je vérifie ? :siffle:
Edith m'a conseillé de lire le fil en entier, j'ai ma réponse :siffle:
Je fais 1m76 - 88kG ........ ah non c'est pas ça?
Les ailes ont un peu changée en taille ... et le manche aussi d'ailleurs :mrgreen:
Je suis parti sur une épaisseur de l'ordre de 40mm
- 150mm x 520mm x **mm pour les ailes
- 420mm (210mm mini) x 520mm x **mm pour la table
Les ** sont à calculer en fonction de l'épaisseur de la table ou du corps ... une table de 13mm me semble pas mal (donc un corps de 27mm)
- pour les plis de manche - 1100mm de long minimum et 65mm minimum pour la largeur.
- 5 plis - 1 de 24mm (central) - 2 petits de 10mm - 2 grands de 31mm (bon ça peut faire du 24 / 9 / 32 ... tant que la largeur fait 106mm)
Modifié en dernier par Dagda le lun. 17 sept. 2012 09:44, modifié 1 fois.
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Dagda a écrit :Je fais 1m76 - 88kG ........ ah non c'est pas ça?
Je suis partie sur une épaisseur de l'ordre de 38 à 40mm
Ben non, en l'occurrence, c'est plutôt des dimensions 70-100-120 qu'on attendrait de toi! :mrgreen:
Et si c'est 38 à 40mm qu'il faut enlever pour être raccord en genre et en nombre, ben, je compatis et tu as tout mon soutien, bien que je trouve que cela peut-être extrême, comme solution...
Bon, ok, je :arrow:
TangerineDream
Bon ben c'est réglé mes tables ne sont pas assez larges :roll:
TangerineDream a écrit :Bon ben c'est réglé mes tables ne sont pas assez larges :roll:
Merci quand même ;)
Au fait, l'histoire de la "CG" de plateau ...? tu as eu le mec au tel ou pas?
TangerineDream
Beh nan, j'ai cru piger que Raoul y allait jeter un oeil... Je peux appeler sinon pas de soucis.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
TangerineDream a écrit :Beh nan, j'ai cru piger que Raoul y allait jeter un oeil... Je peux appeler sinon pas de soucis.
A. parce que moi j'ai cru piger que tu voulais l'appeler avant que j'y aille.
raoul® a écrit :A. parce que moi j'ai cru piger que tu voulais l'appeler avant que j'y aille.
Rho c't'équipe de bras cassés :mrgreen: On dirait la 7eme compagnie en Jamaïque Image
Bon, pour m'occuper l'esprit et bien mettre en tête tout mon futur montage, j'ai crobarisé les étapes de montage :)
- Première étape: détourage grossier des planches du manche et collage
- Seconde étape: détourage de la forme du manche et de la tête
- Troisième étape: pré-détourage des ailes de corps au niveau des cornes et collage
- Quatrième étape: détourage complet du corps et la "marche" pour le placement de la table, défonce électro ...
- Cinquième étape: collage de la table et de la touche, défonces micros ... voir placage de tête ...
Dagda :beer:
Tu veux pas détourer les cornes avant de coller les ailes ?
C'est pas commode à travailler une fois que le manche est en place.
Je serais même limite à préparer le ponçage de cette partie avant collage tellement c'est pénible à faire après.
Enrico a écrit :Tu veux pas détourer les cornes avant de coller les ailes ?
Oui en effet, c'est aussi possible, de toute manière, je n'ai pas d'appui de collage à ce niveau.
Enrico a écrit :C'est pas commode à travailler une fois que le manche est en place.
ça c'était prévu de préparer la "finition" ou tout au moins un dégrossi très avancé!
J'ai quelques gabarits de dessinés pour cette basse ... vais me faire plaisir chez Damengo :mrgreen: (oui c'est de la feignantise assumée)
La partie la plus délicate sera l'ajustement de la table, j'ai prévu un gabarit plus serré pour ajuster au poil puis je prévois également de prédécoupé les cornes pour bien tout caler ... ça va être précis :mrgreen:
oublie pas les trous pour les fils des micros
super_taz a écrit :oublie pas les trous pour les fils des micros
Je n'ai mis que les contours :mrgreen:
Bon, sinon, pour les bois ...
Que du local (pas d'exotique quoi).
Frêne - Chêne - Noyer - Fruitiers divers ...
L'idée c'est un multipli clair / foncé (foncé / clair / foncé / clair/ foncé) pour le manche, ailes de corps en clair (Frêne / fruitier) et table en foncée (Noyer) avec une touche moyenne :lol:
ce que je voulais dire, c'est qu'il est plus facile de faire une tranchee entre les deux cavites sur le cote de la poutre centrale avant le collage des ailes, vu qu'avec un manche traversant, tu ne peux pas passer par le neck pocket
super_taz a écrit :ce que je voulais dire, c'est qu'il est plus facile de faire une tranchee entre les deux cavites sur le cote de la poutre centrale avant le collage des ailes, vu qu'avec un manche traversant, tu ne peux pas passer par le neck pocket
Comme je ne fais pas les canaux depuis le neck pocket :mrgreen:
Je vais certainement faire comme pour la Raaka ...
Bon, j'ai trouvé ce que je vais prendre comme bois :)
Donc, pour le corps ça sera du Noyer, la table j'opte pour du Merisier.
Le manche sera en multipli (5 plis) avec pour les foncés du Noyer, pour les clairs du Frêne je pense, ou dans le genre.
Voilààà ;)
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Va falloir alléger le corps avec tous ce noyer!
t'as pas peur que ca fasse un peu meuble?
