Premier projet, guitare en kit SG
- Bertrand_veto
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Oui j'avais eu les mêmes interrogations que toi concernant le placage mais finalement j'avais reçu un carton de 15*15cm avec tous mes placages roulés dedans ! C'était nickel !
Tu peux dormir sur tes 2 oreilles je penses
Tu prends l'apéro ?
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Merci bien pour l'info, c'est cool ! D'après le suivi le placage arrive demain
Sinon hier j'ai fait une gaffe avec le vernis, une seconde d'inattention et une grosse goutte sur la tête. J'ai attendu que ça sèche et je me suis rendu compte qu'en plus il y avait un petit poil dans le vernis. En rentrant j'ai tout poncé au P500 c'est parti tout seul, et la j'ai remis une couche de vernis, donc bourde rattrapée !
Je pense mettre au total 8 couches de vernis, c'est suffisant ?
Plus de photos sur mon profil facebook
- RipX
Bonjour à tous !
Le vernis du manche sera fini ce week end, c'est cool
J'ai reçu le placage, roulé, j'en suis très content ! Le magasin est rapide, pas trop cher donc je tiens la une bonne adresse
Donc cette aprem j'ai découpé deux morceaux
A partir de la j'ai découpé proprement mon joint puis j'ai assemblé les deux morceaux avec du scotch de masque derrière ! J'ai trouvé ça plutôt pratique sur le coup, vous en pensez quoi ?
Puis j'ai posé mon cors pour tracer un contour, que j'ai découpé avec de la marge au cutter
Voilà, j'ai ensuite réalisé ma teinte, que j'ai mise à sécher entre deux plaches avec du papier journal, normalement c'est réussi, photos demain !! :mrgreen:
Bye
La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 39#p516839
Bye
Modifié en dernier par RipX le dim. 12 janv. 2014 19:34, modifié 1 fois.
- Bertrand_veto
Le placage est joli effectivement...
Pour faire le joint niquel je pense que j'aurais pris les 2 feuilles en sandwich entre deux tasseaux et passé un coup de rabot comme pour un joint quelconque et assemblé tout ça directement sur le corps de la gratte..et découpé seulement après pour éviter les risques de fentes.
Quand tu colleras fais gaffe aux remontées de colle et aux "bulles" et trouves toi un truc parfaitement plan pour écraser tout ça je pense !
Bon courage en tout cas, ca va etre sympa cette table en érable
Tu prends l'apéro ?
- RipX
Merci ! bah la j'ai superposé les deux feuilles, et avec un cutter j'ai découpé ... j'ai assemblé avec du scotch pour "voir ce que ça donnait" ... je vais l'enlever délicatement pour coller sur la table
J'ai deux planches bien épaisses et bien plates pour coller le placage, pour éviter les bules faut faire un peu comme quand on pose un protège écran non ? Bien racler du haut vers le bas pour chasser les bulles ?
- archpat
Surtout tu mets du papier-cuisson entre ton placage et la cale pour éviter qu'ils ne se collent.
- Had
+1 ! Et le coup de faire comme un protège écran pas sur que ça marche... Attention au placage qui gondole ou s'enroule lorsque tu l'encolles aussi :wink:archpat a écrit :Surtout tu mets du papier-cuisson entre ton placage et la cale pour éviter qu'ils ne se collent.
Non je te met pas la pression.... :mrgreen:
Sinon c'est vrai qu'il est beau ce placage, j'espère qu'il te plaît ! :linux:
- Bertrand_veto
Ouais mais le problème du cutter et de la règle c'est que sans t'en rendre compte tu te fais vite embarquer par les fibres du bois et tu peux dévier du coup...Mais si t'as fait ça sans trop appuyer et proprement, y'a pas de raison que ça soit pas niquel !RipX a écrit :Merci ! bah la j'ai superposé les deux feuilles, et avec un cutter j'ai découpé ... j'ai assemblé avec du scotch pour "voir ce que ça donnait" ... je vais l'enlever délicatement pour coller sur la table
Pour les bulles, je pense pas que ce soit un vrai problème d'air emprisonné (à mon avis le placage en 0.6mm est perméable à l'air). IL faut surtout que tout soit bien encollé de partout (sans excès cependant) et que le plan qui va t'écraser tout ça soit bien en appui partout !
Vérifie aussi que le corps que tu as du kit soit bien plan !!
Et comme le dit papa Pat', oublie pas le papier sulfu ^^
Tu prends l'apéro ?
- RipX
Ok merci les gens ! Pour éviter le gondolage je peux aussi encoller le corps non ?
- MichouAlakreum
Ouaip, mais d'une façon où d'une autre, dès que la colle imbibera une face du placage celui-ci aura tendance à s'enrouler. Si ça arrive tu balances un coup de scotch sur les bords et c'est torché. Mais oui, encollage du corps, mise en place du placage et pressage dans l'instant. Fais des essais à blanc pour être sûr de la marche à suivre
- RipX
Merci des conseils !
Alors voilà le placage teinté et sec, résultat au poil :roi:
J'ai collé le placage à l'instant, je pense que ça a été, mais vu que la colle à coulé sur le côté, je vais avoir beaucoup de boulot niveau ponçage ... on verra bien !
Mon temps de séchage complet de la colle est de 24h ... est ce que je peux entamer le poncage demain aprem (19h de séchage environ) ou il faut que j'attende encore plus ?
La connerie du siècle http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 14#p516914
- MichouAlakreum
Le ponçage tu peux le faire demain matin, toujours en abaissant le placage et non en le relevant. Les 24h c'est plus pour un séchage complet sur des pièces structurelles qui risquent réellement de bouger sur un séchage incomplet. Pour du placage, à partir du moment où la colle est devenue transparente c'est bon, mais aucun geste en soulevant le placage, et c'est valable même après 24h
- RipX
Ok, j'ai regardé mon collage ce matin et ... c'est pas cool du tout :triste:
Au niveau des cavités micros, le placage à gondolé sur toute la longueur du corps. Donc en gros, même en enlevant ce qui doit être enlevé je pense que ça va encore se voir assez fort ... je fais quoi ?
Si je décolle mon placage je l'arrache, et j'ai pas envie de réutiliser du nouveau placage pour retenter, enfin pas trop ...
Si je laisse comme ça, je pense que ça va encore se voir fort même après finitions ...
:fessee:
Edit: j'ai essayé de détourer, comme c'est pas bien collé ça a tout fissuré, donc je suis bon à tout refaire, super
Et faut que vous m'aidiez y'a un truc que j'ai pas bien compris au niveau des défonces des micros ...
:fessee:
- Naka
Re: Premier projet, guitare en kit SG - au secours P9
Une photo qu'on puisse voir ce que ça a donné?
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
C'est pas Caribou qui disait que les plaquages il fallait les faire à l'époxy pour ne pas mouiller et éviter les "gondolages" et aussi éviter que la colle ne traverse le bois et fasse des tâches disgracieuses?
Je me rappelle plus mais on en a déjà parlé.
- RipX
Bon, j'ai foiré le placage mais j'ai appris des trucs, c'est déjà ça ... alors photos :
Le placage ce matin avec la zone entourée en rouge gondolée qu'on ne voit pas bien sur la photo :
Et la, en rentrant : j'ai l'idée du siècle : passer au fer à repasser comme dans certains posts ! Et finalement j'arrive à rattraper le coup, le placage est tout bien après ... sauf un détail qui ma trahit ... j'ai posé un morceau de scotch pour bien centré, et en passant le fer dessus le scotch à fondu et mon joint et dégueulasse :explose: Donc j'y était presque, on va dire que la prochaine sera la bonne ...
Par contre ça a soulevé des interrogations en moi ...!
c'est au niveau du placage ! Bon, je veux virer le cache noir plastique pas beau, donc vous m'avez conseillez de boucher le canal (en vert) ... c'est fait ! Par contre ce que j'ai entouré en vert, je dois en faire quoi ? parce que ça va se voir avec les micros de posés, faut que je le bouche aussi ?
Et pour ce qui est entouré en bleu, la il y a le manche qui arrive, donc je ne mets pas de placage c'est bien ça ? Et la jonction sera cachées par le tour du micro que je vais devoir racheter ?
Sinon, comment décoller mon placage pour coller le nouveau ? Merci !
:connerie:
Deuxième tentative : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 66#p517666
:connerie:
Modifié en dernier par RipX le dim. 19 janv. 2014 19:08, modifié 1 fois.
- Bertrand_veto
Si ton placage est désormais bien collé de partout, je tenterais de tout poncer bien propre sans appuyer pour pas bouffer le placage (0,6mm ca va vite).Comme ça tu nettoies ton joint et après tu refais ta teinte. Parce que décoller ton placage c'est pour moi impossible à proprement parlé...Si tu veux l'enlever ce sera rabot ou défonceuse avec montage en U, je vois pas d'autres solutions personnellement !
C'est pas des bonnes nouvelles, mais tu vas trouver une solution j'en suis sur !
Bon courage !
Bon courage !
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Sous le placage ? je comprends pasRipX a écrit :j'ai posé un morceau de scotch pour bien centré,
Tu prends l'apéro ?
- RipX
mon placage fait 0.5 mm, je pensais qu'un coup de mouillé + un coup de ponçage et le tour était joué ... non ?
Sinon tu me conseilles de poncer, puis teinter le placage + le bois du dessous quand le joint s'écarte et ça se verra plus c'est ça ?
Et pour mon trou pas bouché que j'aurais peut-être du boucher alors ?
merci
En gros j'avais mes 2 parties de placages, et je les ai scotchées bien ensemble par derrière donc pour les voir assembler et ... j'ai collé comme ça ! donc sur le joint c'est du scotch et pas de la colle, débile oui je sais ...
merci
- Had
Peut être que remettre un coup de fer à repasser permettra de décoller le placage, mais je tenterai d'abord le ponçage, comme suggéré par Bertrand-veto, avec un peu de chance tu arrivera à enlever le scotch fondu. Si jamais tu dois coller un autre placage, fais la teinte après le collage du placage ce sera plus simple.Bertrand_veto a écrit :Si ton placage est désormais bien collé de partout, je tenterais de tout poncer bien propre sans appuyer pour pas bouffer le placage (0,6mm ca va vite).Comme ça tu nettoies ton joint et après tu refais ta teinte. Parce que décoller ton placage c'est pour moi impossible à proprement parlé...Si tu veux l'enlever ce sera rabot ou défonceuse avec montage en U, je vois pas d'autres solutions personnellement !
Bon courage !
Bon courage aussi mine de rien travailler avec du placage c'est pas si simple ! Et pour ton passage de cable entouré en vert, profites en pour le reboucher aussi. La zone en bleu tu la laisses comme ça en effet.
Edith me dit que tu as eu une idée étrange de coller ton placage avec le scotch dessous
