Deux ukulele soprano : finis!
Re: Deux ukulele soprano black acacia: manches
Je me sert d'une extrémité d'un établi et une étagère placée au dessus avec des tiges de bambou, ça marche nickel et ça prend pas de place.
banjo980
Message par banjo980 »
Tu m'ouvres des horizons nouveaux, Fidler… des tuteurs en bambou?
Sinon…
:connerie:
J'étais tout content de moi… Je considère les galbes des manches comme faits:
J'ai raccourci la touche en padouk:
en réalisant trop tard que du coup je ne masque plus la totalité du tenon: :pac:
:fessee:
Que puis-je faire maintenant?
Le diable veille...
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Des filets ! :linux:
Ces manches sont vraiment très beaux ! :app:
low-tide
Message par low-tide »
Un petit plaquage esthétique qui fera penser que, décidément ce gars est génial?
banjo980
Merci Coquecigrue :D
Les filets, j'y ai pensé… il en faudrait trop épais, ça ferait disproportionné, et puis j'aurais bien peu de marge pour cacher la misère…
Par contre l'option rustine… J'ai découpé à la forme une petite plaque d'érable que j'ai descendu en épaisseur:
Elle n'est pas encore en forme définitive (la touche doit être ajustée au manche, j'ai tout fait à l'envers :( )
A coller sur la table une fois le manche ajusté, vous en pensez quoi?
Non, je ne ferai pas un sourire en ébène :?
Le diable veille...
Bonne idée la rustine sur la table, tu peux mettre un filet entre le padouk et l'érable pour faire croire que c'était prévu :D
Sinon pour le ciel d'ébéniste, j'ai fait un établi/desserte d'environ 2m de long sur le quel j'ai mis un étau et une scie à chantourner et j'ai réservé le bout de l'établi ( environ 80cm ) sans rien, et au dessus, à hauteur de tête, j'ai mis une étagère qui fait plus de 2m sur 50 de large, pas collée au mur, ou j'entrepose plein de trucs, donc entre les 2 je dois avoir 1.20m environ, et comme j'ai des bambous nigra dans le jardin, j'en ai coupé une bonne 15aine à la bonne taille, coût: 0 euros pour le ciel, l'établi et l'étagère étant déjà prévus...
SamSam !
:arrow:
Pef
Message par Pef »
Heu ...
Sauf erreur tu n'a pas encore fait les mortaises dans le corps. Pourquoi tu ne réduirais pas le tenon en longueur ???
J'ai vu une folk chinoise ou le manche étais collé en bout de bois et ça tenais très bien. Alors avec la tension qu'il y dans un Uku je pense que ta vraiment rien a craindre en terme de solidité !!! (Je suis d'accord la guitare chinoise c'est un peu extrême)
Mais il te reste quand même un bout de tenon ...
Zophophop
Message par Zophophop »
Pef a écrit :Heu ...
Ça c'est une idée :roi:
+1 au pire, tu rajoute un tourillon...
banjo980
Faudrait le réduire de moitié, soit 5 mm...
Le diable veille...
Zophophop
Il y a aussi la possibilité de réduire les deux côtés saillant de 5mm en conservant un tenon au milieu.
banjo980
Enrico a écrit :SamSam !
:arrow:
OK je vais trouver une autre forme :siffle:
Je me disais bien aussi que cette forme remuait quelque chose dans mon inconscient...
Sinon pour revenir à nos mou... nos tenons, j'avais aussi pensé à faire un petit tenon étroit (style ne garder que le pli du milieu ou 1 mm de chaque côté en plus).
Ce serait suffisant? (le pli fait 4 mm)
Et probablement plus facile à gérer... D'ailleurs je me pose cette question pour l'autre uke aussi... vu que si je ne fais pas de queue d'aronde, la forme en V perd un peu de son intérêt, non?
Le diable veille...
Meeck
Message par Meeck »
... et refaire une touche ? il te faut quoi : 3/4 d'heure ?
banjo980
Meeck a écrit :... et refaire une touche ? il te faut quoi : 3/4 d'heure ?
…et du bois… Et je n'ai plus de padouk
Mais j'ai résolu le problème:
EN fait j'ai un peu triché…
Compte tenu des forces en présence (10 kg de tension sur un uke soprano), j'ai viré le tenon purement et simplement. Le manche sera chevillé
Je suis assez satisfait de mon ajustage. pour creuser cette concavité, mon seul ami a été mon IBEX à semelle convexe (J'ai enfin réussi à affuter cette satanée lame convexe), tout en rabotage en bois de bout, et à la craie
La seule question qui se pose:
1 cheville, ou 2 chevilles juxtaposées ?
Le diable veille...
:app: sur les photos ça rend nickel !
J'en mettrai 2 des chevilles mais peut être plus petites.
La tension doit pas être très forte mais ça éviterai que le manche puisse se vriller par rapport à la caisse.
Ceci dit, ça complique l'ajustage. Mais vu comment tu bosses ça m'inquiète pas.
Faut pas m'écouter :mrgreen: c'est qu'une réflexion personnelle, c'est pour voir si à force de vous lire, mes raisonnements s' approchent un peu plus de la bonne démarche :wink: .
low-tide
Pareil que seb. Sur la pointe il y a très peu de matière, mais je percerais tout de même un petit trou peu profond et mettrais une petite cheville. Même sur un ou deux mm.
Mais je suis toujours un peu ceinture et bretelles.
Si l'ajustage est bien fait (et ça semble être le cas) ça ne vrillera pas avec une seule cheville. Par contre, plus la cheville est prêt de la table et moins elle sert à quelque-chose... j'en mettrais deux mais "verticalement" (sur la photo), c'est la cheville la plus proche de l'extrémité du talon qui bossera vraiment en empêchant le manche de basculer vers l'avant, l'autre ne servant qu'à bien caler le tout.
Naka
Message par Naka »
Je suis d'accord, cheville dans le sens du pli central. Et du coup, ce talon est vraiment très joli !
caribou a écrit :Si l'ajustage est bien fait (et ça semble être le cas) ça ne vrillera pas avec une seule cheville. Par contre, plus la cheville est prêt de la table et moins elle sert à quelque-chose... j'en mettrais deux mais "verticalement" (sur la photo), c'est la cheville la plus proche de l'extrémité du talon qui bossera vraiment en empêchant le manche de basculer vers l'avant, l'autre ne servant qu'à bien caler le tout.
Ca va pas être évident avec ce qu'il reste de talon...
