Une dreadnought: sample et récap p 28
Re: Une dreadnought… Rosace
avec la titebon le problème par moment c'est la prise trop rapide, pour des trucs comme ça ou comme les filets, je préfère la vinylique à prise plus lente. tu as le temps de voir venir et rectifier au cas où.
La cyano sur bois clair en effet des fois ça fait une marque jaune (et des fois non, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi) mais même si ça n'en fait pas ça fait de toutes manières systématiquement un joint visible, noir. Si le collage ne sera pas masqué d'une manière ou d'une autre la cyano est à proscrire pour les bois clairs.
Pour les collages longs la colle chaude aussi c'est pas mal, quand elle commence à figer, un coup de pinceau trempé dans l'eau chaude et ça la réactive.
banjo980
Message par banjo980 »
Merci Caribou, j'avais déjà vu ces joints noirs, sans faire la relation de cause à effet :linux:
J'ai incrusté la rosace principale,
Image[/URL]
Mais, au démoulage, mauvaise nouvelle :pac:
Image[/URL]
Y a-t-il un moyen d'atténuer les dégâts?
Le diable veille...
Re: Une dreadnought… Rosace incrustée, mais...
Non, aucun moyen d'atténuer cette horreur, un vrais outrage pour les yeux. Il faut jeter la table et en refaire une.
Si tu veux, par pure altruisme, je peux t'en débarrasser, je te donne mon adresse par MP.
Non sérieux, je ne suis pas sur que tu puisse faire quelque chose, on dirait que c'est l'épicéa qui s'est mal découpé non ? Mais là c'est en gros plan, a une distance normale on ne doit pas voir grand chose...
caribou a écrit :La cyano sur bois clair en effet des fois ça fait une marque jaune (et des fois non, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi) mais même si ça n'en fait pas ça fait de toutes manières systématiquement un joint visible, noir. Si le collage ne sera pas masqué d'une manière ou d'une autre la cyano est à proscrire pour les bois clairs.
en fait j'ai l'impression qu'elle réagi non pas avec le bois mais plutôt avec les vernis, du moins, le vernis met en évidence la "transformation" du bois clair sous l'effet de la cyano.
parce que j'ai eu le cas sur une tête, j'avais collé mon incrustation ébène a la cyano dans de l'érable ondé., il n'y avais pas de raison d'utiliser de la résine, vu que ça rentrais pil-poil.
pour gagner du temps j'ai utilisé la cyano.
tout était nickel jusqu'a vernissage : trace jaune.
j'ai recommencé le vernis de la tête, en changeant de vernis (PU bi, KTM-sv, puis re PU bi), même problème, en ayant pris soins de virer toute trace de vernis et de poncer finement l'ensemble, aucune trace de colle visible, ni au touché, au racloir..bref pas de trace de colle.
pourtant , des traces après vernis.
donc la cyano...avec grande modération;)
La colle chaude, c'est clair que c'est bien, je n'en utilise pas a tort.
banjo980
Dans ce cas, sur une petite surface comme une tête, vaut peut-être mieux fondurer à la cyano...
Le diable veille...
Ca marche le fondur à la cyano mais bonjour le prix :green:
et du coup ça jauni.
Tu l'as faite à la dremel la défonce ? ça ressemble à un passage dans le mauvais sens à cet endroit , à rebrousse poil , tu peux refaire une défonce à raz la rosace et rajouter un filet . L'outil magique c'est le trusquin à rosace , ce qui ne dispense pas de passer dans le bon sens après , mais ça limite la casse en cas d'erreur .
Est ce qu'un encollage a la colle chaude ne serait pas plus efficace pour absorber le défaut sinon tu remplis direct au vernis, t'attend qu'il se rétracte, tu recommence et tu attends un petit mois qu'il sèche et tu fais ta finition.
banjo980
jipé a écrit :Tu l'as faite à la dremel la défonce ? ça ressemble à un passage dans le mauvais sens à cet endroit , à rebrousse poil , tu peux refaire une défonce à raz la rosace et rajouter un filet . L'outil magique c'est le trusquin à rosace , ce qui ne dispense pas de passer dans le bon sens après , mais ça limite la casse en cas d'erreur .
Le pire c'est que je l'ai déjà fait... Il y a 2 filets rouges encollés à l'intérieur... refait pour exactement la même raison
Ce qui me crispe, c'est que juste avant de coller la rosace j'avais l'impression d'avoir obtenu une défonce clean
Oui, ça pourrait être une erreur de sens, pourtant j'ai fait ça en passes quasi micrométriques, à la fraise stew...
Donc ce serait pour l'extérieur sens horaire et l'intérieur sens anti horaire?
La colle chaude je n'en ai pas mais je serais prêt à m'en rapporter de France (j'y vais du 08/08 au 06/09) si c'était la solution.
En attendant je pourrai pas laisser comme ça :malade:
Et il faut encore que je fasse les défonces pour les deux filets intérieur et extérieur...
Le diable veille...
banjo980
Je m'en suis mieux sorti pour les petits anneaux…
Image[/URL]
Jai bien du faire 10 passes en profondeur pour ne pas prendre de risques
Image[/URL]
Maintenant, ça fait toujours tache, mon truc…
Image[/URL]
… peux vraiment pas laisser comme ça.
A mon avis la seule option que j'ai c'est de refaire une défonce à la fraise 1/32 de chez stew sur le filet rouge intérieur et à cheval sur l'horreur, et remettre un filet de la bonne épaisseur, à savoir NBN… vous en pensez quoi?
Sinon, contre éclisses collées:
Image[/URL]
et radiusées (enfin, là, y avait pas encore les contre éclisses... :siffle: )
Image[/URL]
Ca commence à prendre forme
Image[/URL]
J'ai attaqué la mise à épaisseur de la table au rabot, je suis à 3.2 mm
Une idée de fourchette pour l'épaisseur finale ? (C'est de l'adirondak)
Mon rabot me laisse une surface glacis, c'est un vrai plaisir… :D
Image[/URL]
Le diable veille...
Heu non c'est pas si simple ,cherche dans la FAQ j'avais fait des flèches de sens de passage sur une photo , il y a quelques années , j’espère qu'elle y est toujours .
banjo980
Je l'ai, la photo… Mais ça c'est valable pour un filet, donc pour une défonce à l'intérieur…
Quand tu plantes ta fraise en plein bois pour amorcer un rond, ce que la fraise ne fait pas à l'intérieur, elle le fait à l'extérieur… et vice versa :linux:
Le diable veille...
Gggnnnéééé.... Euh non, 'gggnnniiifique ! L'élan esthétique donné par la rosace est excellent, y'a un p'tit coté triskel là dedans... Superbe réalisation.
Pour les défauts de la rosace, OK ce n'est pas parfait, m'enfin c'est tout à fait tolérable hein !
pour la rosace, tu peut refaire une rainure, mettre un filet rouge comme a l'origine, plus un filet érable, pour garder le même contraste.
pour l'épaisseur de table, ça me parais encore un poil épais, mais faut voir, plutôt entendre, et tester la rigidité/élasticité.
y'a pas vraiment de règles, ça tourne autour de 3mm (un peu moins) mais bon, suivant les bois ça dépends.
banjo980
6ri.l a écrit :pour la rosace, tu peut refaire une rainure, mettre un filet rouge comme a l'origine, plus un filet érable, pour garder le même contraste.
ah, bonne idée je vais tenter de trouver ça: du rouge, j'en ai, de l'erable'.. J'ai celui que j'ai mis au dos de la tête en 0,3 (et que je vais faire sauter pour le remplacer pas un bookmatch de sass, chute d'éclisse claire)
Le truc c'est quil va falloir que j'y aille trè molo, y a de la cyano là dedans, et ça engomme les fraises vite fait bien fait
Merci à tous de votre soutien
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Le diable veille...
Gaël
Message par Gaël »
J'avais trouvé ça un jour, je l'ai conservé... j'ai bien fais ...
banjo980 a écrit :Je l'ai, la photo… Mais ça c'est valable pour un filet, donc pour une défonce à l'intérieur…
Je ne comprend pas ce que tu veux dire , le sens d'usinage que tu dois respecter c'est par rapport à l'endroit ou tu as eu des arrachements , le reste tu t'en fiches ce ne sera pas visible , si tu commences par l'intérieur de ta rosace par exemple , le petit diamètre quoi , respectes les sens d'usinage pour épargner l’épicéa qui sera visible entre ta rosace et la bouche , maintenant si tu décides de commencer par l’extérieur fais l'inverse , et démarres toujours par le haut , la partie qui sera cachée sous le bout de touche , il faut de toutes façons se taper la moitié des défonces en avalant , donc avec doigté . :D
banjo980
Bon, je vous ai bien lu et relu…
J'ai affiché au mur de mon atelier les données essentielles… :D
Image[/URL]
…et j'y suis retourné une fois de plus
Image[/URL]
J'ai bien démarré là ou il faut, et je m'en suis bien tiré ce coup-ci, en reprenant à cheval sur le filet rouge
Image[/URL]
Et j'ai bien mis les bouts de filet à midi :roi:
Erable non figuré en dehors, rouge au milieu, et érable ondé en dedans
Image[/URL]
Sauf que j'ai oublié que la table était à l'envers… donc j'ai mon raccord à 6 h dans la vraie vie :pac:
Tant pis, elle est vraiment beaucoup mieux comme ça, même si au départ elle devait être différente…
EDIT: la table est à 2.8 mm et commence à bien sonner, dommage que ce soit la première, difficile de savoir quand s'arrêter :linux:
Le diable veille...
