Fretless !!!
Re: Fretless !!!
Alexlyvity a écrit :
Bon et là vient LA question qui me taraude, me faut-il des vis à bois de Ø4 ou de Ø5 ? Et ça se peint des vis ? :? :?
Oui ça se peint des vis... Mais LA question est : pourquoi? Elles sont derrière, les vis,non? Alors, ça se peint, ça se bruni (à l'acide) ça se noirci (l'acier chauffé au rouge et refroidi dans l'huile moteur)...
4 ou 5mm...même combat (pour moi)
Gema
Re: Fretless !!!
Message par Alexlyvity »
Bin il me les faut soit noires soit dorée (mais du vrai doré, pas du doré moche comme sur les vis de GSB) :)
Re: Fretless !!!
C'est bizarre, j'aurais juré avoir envoyé une réponse disant que 4 ça me semble bien costaud et que de la peinture ça ne tiendrait pas si tu utilise un tournevis…
Plutôt noires les vis, à mon avis.…
Junah
Re: Fretless !!!
Message par Junah »
Pronto a écrit :Plutôt noires les vis, à mon avis.…
+10 ! Et encore je me retiens sur le nombre de 0 ;)
racingniko
Re: Fretless !!!
Message par racingniko »
superbe les caches affleurants!
ah, par contre, dommage les lamages...
pour le noir des vis, l'hematite, c'est bien, c'est un noir obtenu chimiquement
Re: Fretless !!!
Gema
Merci pour l'info :)
Et les vis noires ou dorées c'est pour être raccord avec le reste, même si c'est derrière ;).
Mais vus les avis généraux, je partirais sur du noir, ça a l'air plus facile à faire.
racingniko a écrit :superbe les caches affleurants!
Merci aussi pour les compliments et les infos ;).
Et j'ai récupéré mes lamages, je vous montre ce soir ou demain :D.
Re: Fretless !!!
Beau boulot.
Mais moi je préférais les caches micros avant que tu les affleures.
Comme il y a un jour très léger entre les caches micros et la table, ça gâche un peu.
Quand ils était en hauteur ça se voyait moins.
Mais l'idée est super bonne, à part ce petit jour c'est très bien fait (j'aurai pas eu les co***les de sortir la gouge si près de la table.)
Re: Fretless !!!
le petit jour est nécessaire, sinon avec le vernis ça rentrera plus !
Et le ciseau, si tu pousses avec ton corps et que tu le tiens bien ya pas de soucis. Tu peux aussi prendre appui sur le dos du biseau du ciseau, comme avec une semelle de rabot (je sais pas si je suis clair là). Il faut bien spur y aller toooouuuuuut doux, prendre son temps. Et bien le tenir pour le retenir quand le copeau a fini de couper (sinon il risque d'aller se planter là ou tu voudrais pas !).
Et si jamais ça bloque (le ciseau dans le bois), tu le fais tourner avec le poignet, ça aide à mieux couper.
Mais ça se fait bien si ton ciseau est affûté !
(bon en même temps je fais ça presque tous les jours en ce moment).
Re: Fretless !!!
Alexlyvity a écrit :le petit jour est nécessaire, sinon avec le vernis ça rentrera plus !
Ah ben alors, il n'y aura plus de jour après, donc c'est cool.
Alexlyvity a écrit : (sinon il risque d'aller se planter là ou tu voudrais pas !).
Oui c'est plus ça que j'aurais fait, moi :lol:
Alexlyvity a écrit : (bon en même temps je fais ça presque tous les jours en ce moment).
ah bon ?
Re: Fretless !!!
waip j'en avais marre de l'industrie et j'ai eut l'occasion de tenter ma chance dans le bois (pour mon autre passion, le skate). Donc c'est pour ça que j'ai un atelier bien complet à disposition : je loue une partie de l'atelier d'un pote modeleur mécanique pour mon boulot... et donc accessoirement je me sert de l'atelier pour avancer sur ma guitare quand j'ai du temps !
Et d'ailleurs ça m'embêtait pas mal d'avoir foiré mes lamages (pour pas dire plus), donc je suis retourné sur la fraise mécanique, et voilà le travail.
Montage :
Lamage :
Et avec les rondelles :
Ca m'a pris 30min sans sueur, au lieu des 45 min / 1h à tenter les lamages à la perceuse à colonne avec un forêt plat et à essayer de les rattraper... des fois on croit avancer plus vite et on perd du temps :green: .
J'ai put visser le manche au corps, finalement en vis de 4. Merci pour vos com' à tous, ça m'a enlevé pas mal de petites questions qui font perdre beaucoup de temps.
Ensuite j'ai repris le lamage du sélecteur de micro (avec un forêt à lamer, donc RAS cette fois), et j'ai voulu voir si ça se faisait bien de tout monter sans la trappe derrière. C'est rock'n'roll, mais avec de la patience on y arrive. Une image de l'une de mes tentatives :
Heureusement d'ailleurs que j'ai choisi un jack type Strat, ça me fait un plus gros trou à l'arrière de la guitare pour passer les potards. Enfin ça va pas être drôle quand même quand il faudra rentrer tout l'électronique :sif: .
Puis direction la tête, j'ai percé les trous des mécaniques. C'est bête à dire, mais moi qui travaille souvent avec des forêts à métaux, j'ai vraiment apprécié le forêt à bois.
J'ai affiné les derniers détails sur et sous la tête, maintenant elle est nickel :
Puis ébauche de sillet dans un bout de laiton :
Mise en place pour voir ce que ça donne :
J'ai râclé les chants du corps :
Et il y avait un décalage au niveau du talon, le corps était légèrement moins large que le manche. J'ai tout raccordé, on dira que c'est pour faciliter l'accès aux aigus :
Collage des sides dot à la titebond :
Et c'était tout pour hier ! :)
J'ai put vraiment essayer l'accès aux aigus, sans serre-joint pour maintenir le manche. Et bien m'est avis qu'il est au top du top ! Sur la photo ma mais est positionnée naturellement, sans effort 8) :
Petite photo plaisir :
Et avec un corps de SG pour se rendre compte des dimensions :
Sinon elle pèse 3kg100 avec manche et chevalet, donc j'imagine qu'elle frôlera les 4 kg toute montée. Et elle est vraiment confortable comme ça à vide, moi qui suis un grand gabarit elle me sied à merveille, j'ai hâte ! J'en rêve la nuit maintenant :sm: .
Junah
Re: Fretless !!!
Message par Junah »
J'etais déjà allé voir tes skates, ils sont très beaux :yes:
La tête de ta guitare est de la même veine!
Je pensais qu'elle serait plus lourde vu la taille du corps, mais c'est vrai que les chanfreins enlève pas mal de bois.
Bon courage pour l'électro :green:
Re: Fretless !!!
Merci :)
La gratte n'est pas trop lourde surtout parce qu'elle est évidée (bon c'était il y a 1 ou deux ans :green: ) :
Alexlyvity a écrit : Image
Re: Fretless !!!
salut,
pour passer tes fils, tu peux te servir d'un passe fils en fil de fer (fil de cuivre (fil électrique 1,5mm²)) auquel tu attache ta ficelle.
le fil rigide est bien plus pratique à guider dans le corps creux de ta guitare.
Gema
Re: Fretless !!!
Comme je l'ai déjà dit, cette esthétique n'est pas trop ma tasse de thé, mais elle est tellement aboutie et bien réalisée que je dis bravo !
Re: Fretless !!!
@Gema Pas bête le coup d'utiliser du fil électrique ! c'est vrai qu'une vieille corde c'est pas idéal :lol: .
Pronto a écrit :Comme je l'ai déjà dit, cette esthétique n'est pas trop ma tasse de thé, mais elle est tellement aboutie et bien réalisée que je dis bravo !
C'est vrai qu'on ne choisi pas le même genre de formes tous les deux :lol: .
Mais merci pour le compliment (mais ça se voit que tu connais pas toutes les boulettes cachées ici et là :siffle: ).
Re: Fretless !!!
Ces galbes.... :sm:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Fretless !!!
Message par FingersOnFire »
C'est vrai que cette guitare à un sacré parti pris mais complètement assumé et cohérent, c'est vraiment top, bravo :beer:
terence
Re: Fretless !!!
Message par terence »
:app: :app: c'est très beau tout ça, bravo!!! :app: :app:
Junah
Re: Fretless !!!
Message par Junah »
Alexlyvity a écrit :Merci :)
Ah mais oui! J'avais oublié ça ;)
racingniko
Re: Fretless !!!
coool rattrappage, et chouette avancée ;)
arf, j'avais pas fait gaffe à ton site, heureusement que tu as parlé de tes skates, je suis allé voir!
wow, ils sont d'enfer, et les trucks à bague urethane centrale ovoïde (enfin je présume), c'est une top idée, ils ont un look pont de bagnole du meilleur effet en plus! et les roues, nickel aussi, bravo!
