Un ukulélec
- Jaha
Re: Un ukulélec
il est terrible ce corps, ça donne l'impression que tout est de traviole
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Bon, la noix, c’est fait.
C’est tourné avec les moyens du bord :
La tige acier est prise dans le mandrin de la colonne, une fraise dans un étau. Le luxe, c’est la table XY qui permet d’usiner avec un mouvement régulier. Les passes sont micrométriques. Attention, lunettes de protection obligatoires :cop: ! Une fois la tige au diamètre extérieur de l’empreinte Allen, mise en forme des 6 côtés à la lime et perçage des trous pour le réglage Ça rentre pile poil (et comme ce sera bloqué par la défonce, il ne sera même pas nécessaire de coller (et comme ça, je pourrai refaire la pièce, parce que les trous ne sont pas super réguliers…)). Sinon, je cherchais des ferrules pour encastrer les vis du manche (de ce type ferrules noires, mais je ne trouve rien de moins que 12 mm. Vu que c’est un uku, je voyais plus du 8 voire du 10 mm de diamètre. Savez-vous si ça existe ?
Jean-Baptiste
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Ah bah oui, je débute :prr:Jaha a écrit :il est terrible ce corps, ça donne l'impression que tout est de traviole
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
T'es un grand malade aussi toigaffophone a écrit :Bon, la noix, c’est fait.
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Et… pour ma petite question, vous en avez déjà rencontré des ferrules de 8 ?gaffophone a écrit :Sinon, je cherchais des ferrules pour encastrer les vis du manche (de ce type ferrules noires, mais je ne trouve rien de moins que 12 mm. Vu que c’est un uku, je voyais plus du 8 voire du 10 mm de diamètre. Savez-vous si ça existe ?
Sinon, je fraise le bois proprement et j’encastre les têtes de vis (j’aime pas trop la plaque métal).
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
Alors chez les détaillants de matos de lutherie je doute que ça existe. Par contre, en GSB, c'est possible que tu trouves ton bonheur au rayon quincaille. Mais t'auras probablement pas de noir.
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Oh !
on est remonté dans le temps !
Bon, je résume pour remettre les images perdues :
Rien dans les 4 GSB où je suis passé (2 leroy, 1 BHV, 1 casto). Y a des cuvettes rondelles, mais c’est moche.
J’ai donc juste fraisé et encastré les vis (par contre, en GSB, j’ai trouvé des vis à empreinte torx un peu grises qui m’ont bien plu). Et ensuite, j’ai récupéré un bout d’acier en 2 mm d’épaisseur pour refaire la base du chevalet (parce que j’en avais commandé un avec 12 mm entre les cordes, mais il ne faisait que 10 mm, et je tiens au 12 mm, alors je vire la base et j’en refait une).
Y en a qui trouve ça trop gros (j’ai les noms
) ! C’est un peu vrai, mais la pièce d’origine était presque aussi imposante.
Et voilà,
bonne soirée
bonne soirée
Jean-Baptiste
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Alors, sinon, j’avais une petite question :
Pour rattraper un éclat sur la tête, j’avais enlevé 5 mm de plus.
Si je mets les mécaniques dans le sens habituel, je trouve que la dernière est trop près du bord (en fait, c’est affleurant). Je peux monter d’autres mécanique à l’envers : Trouvez-vous ça choquant ?
Je peux aussi flipoter les trous et les repercer avec 5 mm de moins (Mais bon, si je peux éviter… :siffle: ).
Jean-Baptiste
- alain deloin
Re: Un ukulélec
Perso, il n y a rien qui me choque, à partir du moment ou c'est homogène ça ne choque pas l' œil. C' est juste un coup à prendre lors de l'accordage.
Re: Un ukulélec
Pareil, ça ne choque pas non plus...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
Rien de choquant visuellement à mon avis.
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Merci, dont acte.
J’ai pas pu résister, je l’ai monté cette nuit… C’est rigolo, ça sonne plus que je ne le pensais. Y a de la frise un peu partout, mais c’est jouable et j’arrive à l’avoir juste à la 12e case.
Content ! :linux:
Je passe officiellement à l’étape finition et électronique.
Content ! :linux:
Jean-Baptiste
- Pronto
Re: Un ukulélec
Ohoh !
Sympatoche, tu attaques la finition kiwiburst derrière ?
Re: Un ukulélec
Sympa comme tout et très bien fait
Re: Un ukulélec
Vivement le sacrifice, qu'on le voie en vrai
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
:dance: Le kiwiburst ! :dance: Le kiwiburst ! :dance:
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Ça vient !
J’ai pris des teintures bleu et jaune et je fais des essais de dosage.
Je me suis aussi souvenu que j’avais un aérographe qui traînait dans mes affaires.
Je vais voir s’il est utilisable pour le burst.
Jean-Baptiste
- gaffophone
Re: Un ukulélec
Hello,
D’un côté, je m’entraîne pour le burst, de l’autre j’essaie de comprendre comment câbler le système.
J’en suis arrivé à ces schémas : Ça vous paraît bien ?
Jean-Baptiste
- kerosen
Re: Un ukulélec
je capte rien en électronique donc je ne peux pas t'aider ....
par contre tu as des images des essaies du kiwiburst ?
merci pour les liens
pouet .
- gaffophone
Un ukulélec, essai Kiwiburst nº 01
Bonsoir à tous,
Alors, essai Kiwiburst nº 01 (je mets tout de suite 2 chiffres, comme ça, je pourrais faire 99 essais…)
Pas facile…
J’ai commencé par le dégradé bleu : C’est fait à l’aérographe.
Puis, passage d’un voile uniforme jaune (toujours à l’aéro) : Le problème, c’est que le jaune à redilué le bleu qui du coup a migré et fait des auréoles. J’ai rattrapé le coup en passant un chiffon, mais le dégradé est fichu.
Ce qui est bien, c’est que les couleurs sont celles que je voulais (un peu acides, sachant que l’huile de tung va foncer et adoucir tout ça).
Ce qui l’est moins, c’est que je vais tout reponcer et recommencer.
Sinon, pour l’électronique, je ne suis pas au top (plutôt au down, même). Je crois avoir compris le principe, mais c’est vrai que si un expert pouvait vérifier les schémas, je retrouverait sérénité et allégresse !
Pas facile…
Y a pas de quoi. As-tu trouvé des choses intéressantes ?kerosen a écrit :merci pour les liens
Jean-Baptiste
