Seventh Tile (7 cordes Cocobolo) Finie P13
- Damas
Re: 7 cordes Cocobolo
- Damas
Voilà une série de photos de mes repères lumineux, je suis parti sur un entre deux (side et front) avec fibre optique et résine teintée.
J'ai commencé par usiner le dessus avec une fraise de 3mm
Puis le dessous
Mis la fibre en place, c'est de la 1mm sauf pour la 12e j'ai mis de la 1,5mm
J'ai partiellement bouché le dessous
Puis j'ai coulé des dots
Bouché et raclé le dessous
Le dessus fini, ça ressort mieux en vrai et une fois poli le contraste sera mieux.
Et avec une led assez puissante au cul
A+
Puis le dessous
A+
- Had
Excellent ces repères LED. La réalisation est au top chapeau !
terence
tip top
Vraiment impec ton boulot, well done
- simtim
Nickel !!!
Mais j'avoue que je n'aurais pas teinté la résine. Rouge c'est, rouge ce sera, pour toujours. En la gardant incolore, tu te laissais la possibilité de changer la couleur avec un changement de led!
Mais bon, cela étant dit, tu as trouvé le moyen d'avoir très facilement des front/side dots éclairés et nickel !! J'avoue que j'aurai voulu avoir l'idée :wink:
- the stone
c'est brillant, très belle réalisation.
Tu as bouché avec quoi sur le dessous ? =)
Prochain projet: a venir
- Damas
@Simtim: Dès le début je voulais du rouge pour coller au Cocobolo, j'avais pensé faire un mélange époxy/silice avoir des dots blancs mais après il fallait trouver une led rouge assez puissante pour restituer la couleur et ça c'était pas gagné, j'ai fait des tests mais peu concluant, faut savoir que là j'ai pris la plus puissante (en 5mm) de chez Minineon, une de 100000 lumens et qui consomme 40mA, j'avais pas la place pour en mettre une par fibre.
@The stone: J'ai bouché juste avec un mélange époxy/ poussière de palissandre :wink: .
- Galadan
Je pense que je vais dire une connerie, mais tant pis : je me demandais si la chaleur émise par les leds ne risquait pas, sur le long terme, d'avoir une incidence quelconque sur la résine (opacification, fragilisation, craquellement...)?
Sinon beau taf.
Sinon beau taf.
- simtim
Je ne pense pas que ce soit une connerie outre mesure, mais si chaleur il y a, elle viendrait juste de la LED, à l'extrémité du faisceau de fibres. Si comme moi, Damas laisse de la marge avec son faisceau débouchant dans la cavité électrique, il n'aura pas de mal à couper le bout un peu grillé contre la LED (si tant est qu'elle chauffe : mes LED de 5000-10000 lumen ne chauffent pas du tout : après, 100000, ca chauffe peut être plus !)
Oooook. Whois, 100000 lumen. Faut pas l'approcher des zieuzieux avec autant de puissance. En tout cas, le résultat est vraiment sympa. J'imagine qu'avec mes petites led, ca doit pas rendre pareil...Damas a écrit :@Simtim: Dès le début je voulais du rouge pour coller au Cocobolo, j'avais pensé faire un mélange époxy/silice avoir des dots blancs mais après il fallait trouver une led rouge assez puissante pour restituer la couleur et ça c'était pas gagné, j'ai fait des tests mais peu concluant, faut savoir que là j'ai pris la plus puissante (en 5mm) de chez Minineon, une de 100000 lumens et qui consomme 40mA, j'avais pas la place pour en mettre une par LED
- Damas
En fait je sais pas si ils se pignolent pas un peu avec les lumens, oui ça flashe mais pas non plus la folie furieuse, ça watte à peu près comme le flash d'un tel portable et encore que j'ai monté un peu la résistance. Par contre cette dernière t'y laisse pas le doigt dessus, c'est une 1 quart de watt c'est trop léger.
Pour la perte de teinte je pense pas, la teinte vient d'un mag de planche de surf/voile, ces pigments sont prévu pour encaisser les UV du soleil donc ma petite led lui fera pas bien mal, je pense. Puis c'est surtout pour le fun, je pense pas la laisser allumer pendant des heures :wink:
Petite précision pour la teinte, j'ai pris de la rouge opaque et transparente, (là j'ai mélanger les deux) ça se présente comme une pate, ben c'est impressionnant, je mets une pointe de pigment dans la résine, je mélange et ça la colore rapidement et de manière homogène, je l'ai trouvé ici: http://www.viral-surf.com/shaper/fr/54- ... es#/page-2
Superbe intégration des fibres optiques, un modèle de référence :app:
Sinon, si ta résistance chauffe c'est qu'elle tombe une bonne partie du voltage et gaspille de l'énergie.
T'as une une pile 9V à l'autre bout ?
Pour un montage avec LED unique, sachant que le voltage de base d'une LED c'est un peu plus de 2v (ça varie selon la couleur: http://www.lumex.com/Content/Images/upl ... rGuide.png), ce serait peut être plus rationnel de partir sur deux ou trois 1.5v. Tu auras beaucoup moins de perte dans ta résistance et ta pile tiendra plus longtemps (le 9V c'est une saloperie avec ses 6 éléments dont le premier qui flanche écroule le tout).
Tu peux jouer avec des applets de ce genre pour tester différentes configs http://led.linear1.org/1led.wiz
A propos de piles, une option à envisager, c'est une batterie Li-Ion en 3,7v, genre une 18650 voire une Li-Po ultra plate.
Il existe des circuits à prix dérisoire (https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-5V- ... 66539.html) pour les recharger avec un simple câble USB. Ce même circuit embarque une protection contre la décharge profonde (qui risque de les flinguer) et une protection contre la surconsommation (bloquée à 1A sur le modèle indiqué, attention si tu as besoin de plus).
Ce serait probablement plus durable et adapté qu'une pile 9V
- Damas
Super merci pour ces liens Enrico, le calcul de la résistance je l'avais directement sur Mininéon en correspondance à la led choisie mais le truc de la batterie est vraiment intéressante, je suis un peu limité en place, vu que j'ai déjà fait la défonce électro mais je vais en commander c'est vraiment pas con ton histoire
Si tu veux tester, j'ai une 18650 de récup et un circuit à 25ct déjà connectés, je t'envoie ça volontiers
- Damas
Merci c'est très gentil mais je pense pouvoir récupérer un 18650 sans soucis, faut juste que je regarde si je peux y caser tout ça, parce qu'il va y avoir du monde, je vous montrerai plus tard :wink:
- simtim
Tu vas installer un "amplificateur Pur classe-A" ?Damas a écrit :parce qu'il va y avoir du monde, je vous montrerai plus tard :wink:
- Damas
Non quand même pas
- Damas
Tiens petite question au passage, je compte passer un coup d'huile de tung sur la touche en Pau Ferro, j'hésite à le faire avant ou après le frettage.
Et vous la diluerai l'huile ou pas besoin?
