Premier projet : corps de Telecaster [Terminé !] récap + samples p.14
Doc_Brown
Re: Premier projet : corps de Telecaster
Message par Doc_Brown »
racingniko a écrit :oui, le cellulo aussi sèche très vite.
au pire, si les particules flottent encore, elles se déposeront sans adhérer plus que ça.
et laisse la poussière sur la moto, ne la nettoie pas juste avant, comme ça, au pire du pire, ça adhèrera sur la poussière.
Ok merci du conseil.
Du coup hier j'ai avancé un peu.
J'ai passé mon bouche pores, je suis très satisfait ça a bien rattrapé mes dernières traces d'arrachements. Du coup j'en ai passé partout, car j'avais peur que ça pose des problèmes de rendu si je n'en avais mis que par en droit.
Pendant le séchage, j'ai fabriqué mon tourne broche (merci Racingniko pour l'idée).
Un bout de bastaing avec un gros trou :
Un bout de tube de 25 pour faire un insert. On perce ensemble le bastaing et le tube par le dessus :
Le fameux "Paint Stick", merveille de la technologie moderne, en tube de 22 (enfin je crois, mais faut que ça rentre dans l'insert), usiné avec une précision laser à grand coup de marteaux sur l'enclume :lol:
TADAAAA ! J'ai percé le paint stick de part en part 2 fois à 90°. L'idée est de pouvoir glisser une goupille par le trou pour verrouiller la position de l'ensemble. ça permettra de peindre aisément les côté et les faces
Et voilà à quoi ça devrait ressembler. J'utiliserai sans doute une planche plus étroite et mettrai les serre-joints de l'autre côté. Et en plus ça donne enfin une utilité à ces étranges disques en fonte... :lol: :
Ce soir, si tout se passe bien, j'installe ma cabine de fortune, je ponce le bouche pores et première couche de fondur !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Doc_Brown
par contre je pense à un truc, la chaleur c'est pas déconseillé pour faire du cellulo ?
[EDIT] Bon j'ai trouvé. Je vais attendre que la température refroidisse là le risque que le solvant se soit évaporé avant d'atteindre la guitare est trop élevé. Il semble que l'humidité soit problématique également.
Doc_Brown
Bonjour à tous !
J'ai (enfin) pu mettre ma première couche de fondur hier soir. Je suis assez content du résultat. J'ai veillé à faire une couche fine pour éviter les bêtises. Peut-être un peu trop fine, le rendu est un peu nuageux par endroit, mais il reste deux couches ça ne m'inquiète pas. Je préfère ça aux coulures... ca à l'air d'accrocher super bien. Une fois sec j'ai gratté le paintstick avec l'ongle et ça part pas. Donc j'imagine que sur le bois bien préparé, l'accroche doit être encore meilleure.
quelques photos :
Ma cabine de peinture artisanale : C'est très efficace. Je peins porte de garage ouverte donc ça fait un toit, et j'ai un tasseau avec de la bâche fixée dessus qui fait une sorte de porte pour fermer le devant si besoin (insectes, pluie, vent). C'est assez hermétique et... pas cher :lol:
La guitare au tourne broche :
Le rendu :
racingniko
Message par racingniko »
Ça m'a rappelle des souvenirs ton installation, j'avais la même! Je m'en servais aussi d'etuve pour mes stratification epoxy avec deux petits convecteurs soufflant calor.
Doc_Brown
Bah écoute pour le prix, j'en suis très satisfait :lol:
racingniko
Ah mais Oui, Ça fonctionne bien (pense à lester la bâche, c'est plus pratique pour éviter que ça colle à ce que tu peins avec un coup de vent), c'est juste que j'ai plus de garage dans ma maison actuelle :)
Doc_Brown
La bâche est lestée, j'avais anticipé le truc, je vis dans un endroit très venteux... Mais merci du conseil ! ;)
Doc_Brown
Fondur, 2ème !
Deuxième couche de fondur hier. Pareil je suis satisfait. J'ai fait une couche un poil plus épaisse, tout est nickel. Juste un crachotis à un endroit mais qui disparaîtra sans problème au ponçage...
La cabine en mode prod (il manque la porte là. Quand je pulvérise je coince un tasseau avec de la bâche en haut de la porte et ça ferme le bazar).
Le tourne broche :
Le rendu 2ème couche. Le bois est de moins en moins visible :
Junah
Message par Junah »
C'est nickel tout ça :yes:
Perso j'aurais protégé la mortaise du manche !
Doc_Brown
Ah ah j'ai fait ça "vintage correct" :lol:
Junah
Message par Junah »
Si ton manche était très bien ajusté tu vas donc faire du 'vintage ponçage' :)
Et poncer la mortaise sans la dèformer...!
Doc_Brown
C'est le risque en effet. A moi de faire la finition la plus fine possible ;)
Junah
Message par Junah »
Rien ne t'empêche de scotcher maintenant pour en avoir un minimum à enlever ;)
Damas
Message par Damas »
Sympa ton montage improvisé pour l'occasion :wink:
Doc_Brown
Damas a écrit :Sympa ton montage improvisé pour l'occasion :wink:
Bah écoute c'est inspiré de ce qu'utilise racingniko, j'en suis très satisfait. ça coute que dalle et ça marche du tonnerre !
Doc_Brown
On passe à la couleur
Bon, après les 3 couches réglementaires de fondur je me suis attaqué à la couleur. Avec une certaine méfiance, pensant (à juste titre) que ce serait moins épais que le fondur et donc plus enclin aux coulures.
Je suis très satisfait de la couleur qui est exactement ce que je voulais. N'ayant pas d'échantillon DuPont de cette couleur j'ignore si celle de Rothko est fidèle, au "vrai" Ocean Turquoise Metallic, mais c'est bien cette couleur que je voulais.
Première couche (mon téléphone à distordu le rendu du bleu, c'est beaucoup plus vert en vrai) :
Deuxième couche :
J'ai eu un moment ou la bombe m'a fait des crachotis. J'ai réussi à récupérer le truc en refaisant une passe dessus avant que ce soit sec pour "noyer" la goutte en question. Au final ça se voit plus, mais j'aimerais bien savoir ce qui provoque ça. A votre avis ? bombe pas assez secouée ?
Je viens de regarder Gogool image. Si tu dis que ton bleu est un peu plus 'vert', tu es dans le bon!
racingniko
c'est dû à une chute de pression dans la bombe, c'est tout le problème des bombes.
d'autant que tu ne peux régler le débit de peinture.
sinon, , c'est superbe! et sur la seconde photo, ça tire bien sur le vert (et c'est un daltonien qui te le dit...)
Junah
Message par Junah »
Très belle couleur effectivement !
Je ne me souviens plus, touche claire ou foncée ?
Doc_Brown
Merci pour les compliments. La touche est en palissandre.
Racingniko tu avais raison. J'ai pris une bombe neuve pour la dernière couche de teinte et plus de crachotis. Je crois avoir lu quelque part qu'il était conseillé de n'utiliser les bombes qu'au 3/4, je comprends pourquoi...
J'ai procédé à une dernière couche légère et pulvérisée de plus loin pour maximiser l'effet métallisé. Le rendu semble plus mat, comme poudré, mais quand on éclaire la couleur ça brille pas mal. Donc je pense se qu'une fois verni ça devrait marcher pas mal...
