Fabrication d'une Telecaster...
Re: Fabrication d'une Telecaster...
Tu veux quoi comme config ?
- ValentinD
Hello !
Alors dans l'idéal j'aimerais beaucoup avoir une configuration chevalet seul/micros en série/manche seul.
Mais si c'est plus pénible à faire, alors une config de Telecaster à sélecteur 3 positions tout basique dans un premier temps je pense, à moins qu'il n'y ait des configs plus sympathiques à faire dont je n'aie pas connaissance
Je ne connais pas le sélecteur que tu as choisis, mais ça devrait le faire ... tu ne sais pas comment ça conduit suivant la position ?
- Badhour
Bravo, très belle bête! :app:
Jamais vu un sélecteur pareil par contre.
Pour faire du série, va peut-être falloir couper des liaisons ...
Faut analyser la chose.
- ValentinD
Merci beaucoup BadhourBadhour a écrit :Bravo, très belle bête! :app
Et merci beaucoup Gema, c'est exactement ça qu'il me faut ! J'avais cherché sur les sites des fabricants de micros "classiques", donc Seymour, DiMarzio etc... mais rien trouvé !
Merci beaucoup, je vais donc tout câbler comme ça du coup, ça devrait être nickel
Oui effectivement, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre...Dagda a écrit :Pour faire du série, va peut-être falloir couper des liaisons ...
J'ai vu que c'était totalement possible même de rajouter un petit Switch deux positions pour changer la position du milieu de parallèle à série, j'en ai même acheté un, mais c'est pareil, aucune idée de comment intégrer ça, et en plus, où l'intégrer sur la guitare ?
Je suis vraiment un néophyte absolu dans tout ce qui concerne l'électrique, etc... !
En tout cas, merci encore à tous
- Badhour
Pour le switch, si tu ne considères pas le changement de ton switch actuel par un switch 4 positions (qui est même utilisé sur certaines Fender), soit tu mets ton switch dans la cavité mais ça t'obligera à ouvrir à chaque fois que tu veux changer, soit tu vas devoir repercer ce sublime pickguard pour le refaire sortir...
Ou alors utiliser un push/pull. Mais pareil, si tu as déjà les potards et le switch c'est dommage.
Après tu peux partir dans le farfelu aussi, genre percer une cavité à côté de la prise jack fermée avec des aimants et cacher ton switch dedans
Si tu veux une idée du câblage tu peux regarder ici, pour le switch ce sera forcément un inverseur du coup.
- ValentinD
Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai réussi à tout bien câbler comme il faut, et la guitare sonne :linux: !
Je n'ai pas pu voir et tester le son qui sort de ces jolis micros, malheureusement, la guitare n'est toujours pas réglée, ça sonne faux, ça frise de partout, etc… une horreur.
Mais comme ça, yapuka attendre de l'amener se faire chouchouter chez le luthier, et je pourrai enfin faire sonner ma guitare, j'ai tellement hâte !
Déjà, je ne la lâche plus, même si elle ne sonne pas, quel plaisir d'enfin sortir du son d'un bout de bois qu'on a façonné de nos mains, comme ça, c'est vraiment unique, tellement plaisant, c'est incroyable !
C'est pour ça que j'avais le choix entre un switch 3 ou 5 positions de cette forme. Comme 5 me faisait trop peur, je suis parti sur un bête trois positions, en me disant que, au pire, je rajouterais ce fameux petit switch deux positions pour passer de parallèle à série.
Mais malgré les schémas que tu as mis en lien, ou les schémas que j'ai pu voir sur le net, je ne comprends toujours rien de comment l'intégrer par exemple au schéma que j'ai déjà câblé
L'intégration du petit switch, à vrai dire c'est vrai que c'est compliqué, parce que je n'ai pas de place nulle part, et j'aurais un peu peur de percer à nouveau dans le corps…
Le plus pratique serait de percer la plaque électro en ébène que j'ai, pour l'intégrer entre les deux potards, mais, j'aurais assez peur de casser la plaque !
Du coup, la meilleure solution, c'est presque de passer sur un potard push-pull, mais ça fait encore des choses à acheter, changer le câblage, et est-ce que c'est assez profond dans ma cavité ?
Ou alors, la réelle meilleure solution, c'est de laisser tel quel, avec seulement le parallèle
Comme je l'avais dit, le problème du switch 4 positions, c'est qu'il ne rentre pas dans la cavité électro de la guitare, comme le corps a été amené à 40mm…Badhour a écrit :Pour le switch, si tu ne considères pas le changement de ton switch actuel par un switch 4 positions (qui est même utilisé sur certaines Fender), soit tu mets ton switch dans la cavité mais ça t'obligera à ouvrir à chaque fois que tu veux changer, soit tu vas devoir repercer ce sublime pickguard pour le refaire sortir...
- Badhour
Ah oui c'est vrai, je l'avais oubliée c't'histoireValentinD a écrit : Comme je l'avais dit, le problème du switch 4 positions, c'est qu'il ne rentre pas dans la cavité électro de la guitare, comme le corps a été amené à 40mm…![]()
Pour le perçage de l'ébène ça devrait aller non? Le trou pour le switch n'est pas fort grand après tout
D'après ce que je vois sur le schéma, le micro manche viendrait en 2, le micro chevalet en 5, 3 et 6 sont reliés entre eux, 4 à la masse, 1 au potard de volume. Après faut intégrer ça avec le sélecteur de micros et là je passe la main
- gema1831
avant de faire des trous, voyons si avec le switch Patend Pending il est possible de passer de parallèle à série.....
- ValentinD
Oui voilà, le problème est que faut tout relier ensemble de partout, et là, c'est plus compliqué tout à coup
Après je pense que la position parallèle est intéressante aussi, donc avoir les deux est bien.
Mais comme je joue très essentiellement du rock, je trouve que la position série est peut-être la mieux adaptée à ce que je joue, et j'aime bien l'idée d'avoir un son plus gras sur une Telecaster.
Mais si je n'ai pas la possibilité dans un premier temps de réaliser ça, la configuration actuelle m'ira parfaitement !
Oui c'est sûr !gema1831 a écrit :avant de faire des trous, voyons si avec le switch Patend Pending il est possible de passer de parallèle à série.....
- ValentinD
Hello !
Alors… voilà, ma Telecaster est terminée, totalement terminée. Je suis si heureux !
Je l’ai donc emmenée pour un réglage complet chez mon luthier préféré, et… qu’est-ce qu’elle sonne ! Quelle beauté, quelle merveille ! En tout objectivité bien sûr
Elle a tout de la guitare de mes rêves.
Elle est magnifique, cette finition Tru-oil avec le sipo, c’est juste magnifique ! Je l’ai laissée un peu satinée, je trouve ça vraiment parfait ! Puis finalement, corps sipo + manche érable, je crois que ça a fini par devenir ma combinaison favorite.
C’est tellement un bonheur à jouer ! Ça change tout par rapport à mon ancienne guitare ! Un manche plus épais (je dois être fait pour les manches épais, là où plein de monde préfère les manches tout fins ?), poncé au dos, plus de vernis beaucoup trop épais qui accroche et ça, ça fait toute la différence. Puis un détail, qui n’en est pas qu’un, c’est qu’elle est extrêmement équilibrée.
Et le son ! Quel son !
Déjà, la différence qui m’a immédiatement sauté aux oreilles, c’est la résonance des cordes graves. Là où j’avais avant un sustain pourri, et des cordes qui ne résonnaient pas du tout, là ça sonne plus fort, la guitare entre en vibration, c’est fou. Le sustain en général est excellent.
Même sans amplification, c’est bon !
Et alors, comme je ne pouvais pas inaugurer une nouvelle gratte comme ça sans enfin me trouver un ampli digne de ce nom, je me suis pris un petit Vox AC4. Et juste WOW !
En son clair, comme en son crunch, comme en grosse disto, ça sonne terrible !
Je vous posterai demain des extraits sonores afin de vous en montrer un peu plus
Alors voilà, après 530 jours, pratiquement un an et demi depuis le tout début de ce projet, il s’achève ici, et je suis tellement content d’avoir pu accomplir tout ça !
Si j’ai pu faire ça, c’est surtout grâce à Alain, que je ne remercierai jamais assez tout tout ça, c’est tellement énorme, d’avoir pu réaliser un tel projet, merci encore mille fois.
C’est également grâce à mon papa, à Philippe, et à vous tous qui m’avez guidé.
Maintenant, je n’ai plus aucune excuse, j’ai bien plus que ce dont j’ai besoin pour devenir une rock star !
(Bon okay, je serais pas contre une carte son, quelques micros pour enregistrer voix, ampli et acoustique, et aussi… toujours plus
Je vous laisse donc sur un récap, et des photos, pour que vous puissiez voir la belle !
Et, un dernier détail, c’est que je ne lui ai pas encore trouvé un joli p’tit nom ! Je cherche encore… !
À bientôt,
Valentin
- Type d’instrument : Solid Body
- Modèle : Telecaster
- Date de fin de projet : 1 décembre 2018
- Nombre de cordes : 6 cordes
- Type de chevalet : Chevalet Telecaster Kluson Vintage
- Type de jonction : Manche vissé
- Finition : Huile Tru-Oil
- Electronique : Set micros Seymour Duncan Alnico II Pro
- Particularités : Épaisseur du corps 40mm, plaques ébène
- Essences : Sipo, érable
À bientôt,
Valentin
- Badhour
... Magnifique
Pour des micros tu as forcément plein de zicos qui en ont des pétés chez eux, suffit de les réparer (pas super compliqué) :wink:
En tant que bassiste jouant sur des bûches (du manche de Warwick 5 cordes, tu parles d'une sacrée bûche!!) je trouve que les manches épais sont beaucoup plus agréables... Question de morphologie je penseValentinD a écrit : Un manche plus épais (je dois être fait pour les manches épais, là où plein de monde préfère les manches tout fins ?)
nicobass
Pour une "mochecaster" (ha bon, ça se voit que je n'aime pas la forme des télé ? :siffle: ) elle a l'air bien sympa.
hâte de l'entendre sonner...
Bravo.
Bravo.
Éternel débutant
- ValentinD
J'ai oublié deux petits trucs pas très importants dans mon message précédent !
La première est que la guitare complète pèse environ 3,9kg, c'est pas ultra léger, mais ça va encore.
La seconde est que, soit je suis un bourrin, soit les Telecaster sont pas le mieux conçues sur ce point, mais je passe ma vie à bouger le sélecteur de micros en jouant
Oh effectivement, je suis preneur, je n'avais pas pensé à ça
Merci beaucoup Nicobass
Merci beaucoup Badhour !Badhour a écrit : Pour des micros tu as forcément plein de zicos qui en ont des pétés chez eux, suffit de les réparer (pas super compliqué) :wink:
Rhooo… tout de suitenicobass a écrit :Salut,
Bravo.
Bravo, elle est très belle :app:
- alain deloin
Ravi d 'avoir pu t' aider
530 jours pour une telecaster, on peut pas dire qu 'on ai bâclé le boulot. Je suis bien content de la voir fini et j 'ai hâte de l 'entendre sonner.
Y ' plus qu ' a démarrer la red spécial ou la prontocaster car soit en sur, le virus de la lutherie ne te lâchera pas comme ça.
Félicitation pour ta guitare
