Projet : Offset type Novo Serus
- ValentinD
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Franchement... c'est bôôô !
Et ce manche, je vais radoter, mais c'est vraiment superbe !
- Matdeflo
C'est gentil mais je n'invente rien, je ne fait qu'adapter des trucs que j'aime bien !
- Matdeflo
Salut, aujourd'hui placement et perçage pour le chevalet
Et une étape que j'apréhendais particulièrement, la mise en teinte du corps (après avoir passé 1h30 à le poncer dans le jardin, mon aspirateur a rendu l'âme...).
Avant un petit ponçage pour estomper les marques
Eh ben c'est pas simple d'avoir un joli dégradé, mais je suis content du résultat même si ce n'est pas parfait !
Après une première couche d'huile de chez Crimson :
- reynald917
C'est très beau et ça met bien en valeur le motif du bois !
Après avoir appliqué la teinture noir, tu as re-poncé avant de mettre l'huile ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Gloumouf
Avant de lire, j'ai cru que c'etait une finition brulée ^^
- ValentinD
C'est très réussi, j'aime beaucoup ces teintes ! Et c'est vraiment bien fait, une fois de plus
- Matdeflo
Merci !
J'ai légèrement poncé après la première teinte, ça m'a permis d'effacer les quelques marques de sopalin et les deux tâches que j'ai fait (me collerait des baffes ! Plock, deux grosses gouttes de teinte pure au milieu...), puis passage d'une nouvelle couche de teinte quasi pure sur les tranches et les 5 premiers mm des faces, pour accentuer le tout.
Et l'huile par dessus, j'en suis à trois couches, je pense en rester là je veux un rendu satiné.
Ça me fait bizarre, la partie "bois" de mon projet est terminée !
Faut que je m'attaque au pickguard (deux plaques d'aluminium anodisé, une grande en doré autour des micros et une en brut pour les potards), et que je fasse la planif + les réglages. Et bien sûr l'électronique.
jbsam
Magnifique.. :app: :app:
- gema1831
+1,
même si la couleur pour la finition du corps n'est pas tout à fait à mon goût,.... Mais ce n'est que mon goût.
- Matdeflo
Merci !
J'ai trouvé mes plaques en alu, il me faut maintenant faire les gabarits et découper tout ça, j'en vois le bout !
Au passage, j'ai acheté mes micros et les caches en plastique mais je n'ai pas de visserie avec, vous savez quel type de vis sont utilisées sur ces micros Jazzmaster ?
Merci !
Merci !
- gema1831
les miens (Eric custom) sont livré avec les vis de fixation. Ce sont de longues vis à bois avec ressorts MAIS, ces vis ne tiennent que le cache micro et pas le micro! Pour tenir le micro il faut placer un caoutchouc en dessous.
- Matdeflo
Oui, mais je n'ai pas ces vis !
[edit : j'en ai trouvé !
- the stone
J'aime beaucoup, félicitation, belle réal
Prochain projet: a venir
- Matdeflo
Je tergiverse pas mal depuis une semaine ou deux sur le pickguard (dessin et matière), j'ai tenté les plaques en alu de 0,8mm, mais c'est vraiment trop fin, et c'est compliqué de trouver de l'alu anodisé en 1,5mm sans avoir des frais de port plus importants que la plaque, je me suis donc rabattu sur un pickguard noir 3 plus + plaque alu 1,5mm, le tout passé à la fraise 25°.
Hier j'ai fait l'électronique, ça marche pas mal en dehors du fait que ça buzze un peu, ça s'arrête lorsque je touche la place en alu, je dois avoir un défaut de masse ? Sachant que je n'ai pas relié le vibrato...
Et voilà le résultat :
J'avais tenté une mini planif avant de la monter, mais j'ai des "dead notes" sur le bas du manche, il va falloir que je fasse ça sérieusement. Ça sent la fin !
- reynald917
C'est vraiment pas mal le pickguard "bigout" j'aime bien.
Elle est vraiment très belle, je trouve juste un peu étrange la différence de couleur de la tête par rapport au corps mais c'est vraiment pour pinailler.
Bravo ! :app:
Bravo ! :app:
Jacques Brel
Jacques Brel
joedassin
Très chouette, bravo !
- gema1831
pour le problème de "Hum" , tu as de grandes longueurs de câble sous le micro manche. Ceci favorise le captage de "Hum". Ce bruit parasite provient essentiellement de l'environnement où tu joue. (réseau électrique, éclairage,...) Vérifie tout de même les masses.
- Matdeflo
Merci !
Je vais tenter de relier les trois potards par un câble qui mène à la masse pour voir. Et peut-être couper de la longueur de fil ? Je voulais pas trop y toucher, pour éventuellement pouvoir revendre le set.
