préampli, EQ 3 bandes
Celui çi ne vas pas fonctionner tel quel avec des électrets.
Un électret doit être polarisé pour fonctionner. donc il te faudra les polariser avant d'attaquer ce preamp.
Par contre si tu peux patienter un peu, je suis en train de finir un preamp avec 2 entrées dont une pour électret.
Quand j'aurais finis de valider le CI, il sera proposé en kit comme celui de Dolganoff dans un topic vente/achat.
ça ne devrait plus tarder maintenant... :D
J'attent mes CI au courrier... merci la poste
Le capteur possède un mini transistor Fet qui doit être alimenté au travers d'une résistance .
Va faire un tour là, tu trouvera pas mal de réponses .
et fait des recherches sur Google avec électret.
http://www.epanorama.net/circuits/micro ... ering.html
- Tranber
:up1:
Alors voila, je fais remonter ce sujet des entrailles du forum parce qu'en fait je suis en train de le monter dans le violoncelle electrique (j'aimerais bien le finir rapidement
) et donc, je dois rajouter un volume.
Je me rappelle que Merling parlait de mettre un potard de 5 Mohm avant d'attaquer le preamp, c'est donc ce que j'ai mis en premier. Comme le reglage etait quand meme tres violent, j'ai essayé d'autres valeurs (ce que j'avais). Donc 5 Mohm, c'est trop et 250k c'est pas assez pour couper completement le signal quand le potard est a 0.
Ensuite j'ai essayé de mettre le potard après, j'en suis arrivé a un potard de 2k apres, mais le reglage est toujours assez violent.
J'ai pas specialement fait gaffe si mes potards etaient linéaires ou log, ca joue peut etre.
Donc, le concepteur (ou quelqu'un d'autre, je suis pas sectaire
) conseillerait quoi pour rajouter un volume au preamp. Avant, après? Quelle valeur selon le cas. Log ou lin?
- Tranber
Et la question qui tue, j'ai des potards avec marqué alpha au cul et B25k comme valeur. Ils sont log ou lin?
- Tranber
Non, parce que j'en ai pas (je sais, c'est pas bien :o)Beren a écrit :tu peux pas tester au multimètre?
shaddo a écrit :Salut Tranber,Tranber a écrit :Et la question qui tue, j'ai des potards avec marqué alpha au cul et B25k comme valeur. Ils sont log ou lin?
Tes potards Alpha B25K sont des "LIN".
Damned, donc c'est pas les bons...
- DolganoFF
Salut, tout le monde, j'ai une petite correction à apporter. Elle vise à éliminer les problèmes poténtiels d'instabilité d'étage EQ qu'on peut rencontrer avec certains types de charge (cables longs, DI passifs à transfo etc) . Ca peut se manifester par la coupure de son ou la distortion dans certaines positions extrêmes des potards de tonalité, genre les aigus 0% + médiums près de 100% etc.
Il faut rajouter une résistance de 5-10K en sortie du préampli, c'est tout:
Ici le schéma de branchement basique avec le contrôle de volume derrière le préampli, résistance supplémentaire en rouge:
khoundje
- Membre actif
ici ignareland meddey meddey
C'est beau tout ça mais moi je" pas gai "
Mon bleme
je cherche un preamp avec EQ 3 +un gain
je vais mettre 2 piezzo en parallele sous la table
je ne veux pas mixer les magnetiques avec les piezzos c'est ou l'un ou l'autre par un inter 2 positions
coté mag 2 SD un sh2 et un jeff beck
j'ai fait le CI du preamp que vous avez donné
Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut rajouter pour que je soit heureux.....................je viens d'un pays qui s'appelle Ignareland souder on sait faire mais c'est tout
Mon bleme
la musique est un plaisir
- DolganoFF
Re: préampli, EQ 3 bandes
Un bon gros déterrage des familles, il y en a qui se souviennent encore de ce préamp?
Je poste ici pour vous présenter une version améliorée sur laquelle j'ai bossé cet été à la demande d'une personne intéressée tombée sur ce topic! On dirait que rien ne s'oublie sur l'internet.
Alors, le problème découvert était lié à l'utilisation de ce préamp avec certains capteurs piézo, suite à ça j'ai redessiné la première étage et changé quelques autres valeurs.
J'ai même préparé une documentation complète sous licence "Open Hardware" y compris les fichiers de fabrication que n'importe qui peut envoyer directement chez des fabricants come Oshpark, iTead ou DirtyPcb (et plein d'autres) pour obtenir des CI de qualité professionnelle de ce genre:
Je fournis aussi les pdf des typons utilisables pour une gravure artisanale "à la maison" si quelqu'un est intéressé.
Le résultat final du préamp que j'ai monté (les CI sont fabriqués par OshPark):
J'ai beaucoup plus de détails sur mon blog, il y a des liens sur les 4 versions (2 basse et 2 guitare) en bas de page: http://www.dolganoff.com/fr/preampli-3- ... e-amateur/
N'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'est pas assez clair!
Modifié en dernier par DolganoFF le mar. 28 oct. 2014 13:40, modifié 1 fois.
superbe!, beau boulot.
- Glooby
Je ne comprend pas bien, c'est en plus du "funky dude"? On peut s'en servir pour une électro avec piezo?
- DolganoFF
Oui, c'est un projet complètement à part, exclusif à LA
Utilisable avec des magnétiques et piézo
Salut Dolga,
Ca fait plaisir de te revoir passer ici
Ca m'intéresse fortement tu penses bien, je vais aller voir ton blog.
Tu penses qu'on peut se le monter soi même? Faire faire le CI et acheter les composants à part et souder soi même ?
- DolganoFF
Ca ne doit pas poser de souci particulier, la chose est facile à monter!
Au limite, s'il y a assez d'intéressés, je pourrais même faire une commande groupée des CI et des composants.
- DolganoFF
Oui, l'ancien avait l'impédance d'entrée trop basse (100K), ça étouffait les micros magnétiques et encore plus les piézos. Le nouveau charge beaucoup moins les micros (l'impédance est de 4.7 G, toutes les résonances naturels sont préservés...) Le nouveau a été monté par la personne avec qui j'étais en contact, il a donné une bien meilleure satisfaction que l'ancien qu'il a tenté de faire auparavant. Je suis en train de finir le montage de la version basse pour moi-même, je pourrais dire comment ça se comporte sous peu!
