SG Jr - manche en cours
- DJZiaK
Re: SG Jr - comment dégrossir le manche ?
Ah oui ? Moi j'ai horreur de faire ça car bien souvent, la lame de la scie à dos est plus fine, du coup après quand tu reprends l'égoïne, la lame a tendance à se coincer dans cette entame trop fine. Ou alors je suis pas doué, ce qui est possible aussi
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- blaireau
ou peut-être l'égoïne est mal affûtée ???? c'est possible aussi :mrgreen:DJZiaK a écrit :Ah oui ? Moi j'ai horreur de faire ça car bien souvent, la lame de la scie à dos est plus fine, du coup après quand tu reprends l'égoïne, la lame a tendance à se coincer dans cette entame trop fine. Ou alors je suis pas doué, ce qui est possible aussi.
- DJZiaK
Bah non même avec une neuve j'aime pas ça :mrgreen: .
Et une folk !
Et une folk !
oui alors euh bon euh, enfin les travaux toussa toussa
mais merci pour les conseils ça devrait m'être utile dans le courant de cet été (j'espère
- iracoubo
un truc comme ça? ça a été fait délicatement a la scie sauteuse!, et appres, ponçage, a la ponceuse a bande pour la lap, je sais plus trop comment pour l'autre! bon, s'agit pas de recuperer le bois!
apres ponçage, avant arrondi:
- Beren
la ponceuse à bande, c'est très efficace aussi... :mrgreen: :ang:
BIGSTEVE
Pour moi, perso, Il faut d'abord faire le manche, et le finir complètement. Pourquoi ? Pasqu' àprès, on prend sa planche, rectangulaire, juste rabotée / poncée, et que là, on fait le "neck pocket", mortaise de manche pour les puriste, avec l'angle correct. Ensuite, on trace ma ligne médiane, puis on repère la place du chevalet (avec deux cordes, deux mécas, un chevalet et un serre-joint s'il le faut, comme ça on est sûr de son coup). Ensuite, on fait les défonces et le perçage du canal depuis la mortaise, et enfin on le chantourne.
Partant du principe qu'on n'est pas un pro, cette technique permet à coup sûr d'avoir le manche dans l'axe et au bon angle, et en chaîne, tout dans l'axe et ou il faut: en effet, la surprise de retrouver les cordes en biais du manche, hors des plots de micro, etc..., etc... existe (j'ai vu par moi-même): surtout que si on est ou d'un millimètre dans la mortaise ça en fait quatre au chevalet. Ça évite d'avoir à retailler un joint que l'on croyait parfait.
Je sais que c'est tout sauf orthodoxe, et que ça fait ridicule dans une logique pro, mais ça permet de préserver un point crucial : la qualité du joint de manche (justesse et précision)
Moi je veux bien, mais faire le trajet Paname/Lyon à chaque fois que je fais un manche, ça va me revenir cher. Tu fournis la rosette et le Cotes du Rhône ?BIGSTEVE a écrit : Ensuite, on trace ma ligne médiane,
BIGSTEVE
Avec la ligne médiane, un café suffit, ça coupe un peu la faim.
Signé le seul luthier des fARC
- alf
si tu fournis la rosette et le cote rotie, des qu'on passe dans le 69 avec pedro, on vient te tracer ta ligne médiane.
je sais pas pour pedro, mais moi j'ai deux trois manches a dégrossir.
en plus j'y passe pour aller dans les alpes pour améliorer mon planté de bâton ou pour aller mater un festival de "en avant et en en arriere et tourne toi", par le 69, alors chemin faisant, une ligne médiane... :mrgreen:
bon je vais pouvoir reprendre tranquillement, par contre j'ai oublié pas mal de trucs depuis le temps
coller la touche avant de faire le manche ou après ?
Il y n'y a pas qu'une seule méthode. Certains (comme San Pedro, par exemple) préfère coller la touche avant de faire le galbre. C'est plus pratique pour mettre les serres-joints.
D'autres le font après...avec d'autres techniques. Balade-toi dans les projets en cours
bon donc j'ai commencé à dégrossir le manche.... à la wastringue.
J'ai acheté ça samedi en GSB et hop j'ai attaqué. Un peu de mal à régler et à trouver le bon "fil" du bois (sur un côté du manche c'est nickel, de l'autre j'arrache, je suis obligé de le faire dans l'autre sens ???), mais c'est quand même hyper agréable comme outil, vivement un peu de temps pour moi avancer :)
- Galadan
C'est un bon choix d'outil pour ce travail la vastringue
tu ne risques pas trop de voir voler de gros éclats (faut pas mettre beaucoup de fer). Après ben tu as surement du contrefil sur ton manche donc effectivement il va falloir changer de sens de travail.
oui effectivement, ça évite d'enlever trop d'un coup, et puis finalement on avance bien, mon seul soucis c'est pour caler le manche efficacement et pouvoir travailler des 2 sens avec la wastringue (j'ai pêté mon vieil établi samediGaladan a écrit : tu ne risques pas trop de voir voler de gros éclats (faut pas mettre beaucoup de fer).
pour moi les manches c'est grosse râpe, puis petite râpe, puis petit rabot bien affuté, puis abrasif a partir de 80, la wastringue, j'ai déjà essayé, j'aime pas trop justement a cause du calage du manche, entre le ventre et l'établis qui tient pas...c'est pas top.
- Dieu
Moi, j'y irais à la rape!!
- alf
t'as pas de serre-joint?6ri.l a écrit :la wastringue, j'ai déjà essayé, j'aime pas trop justement a cause du calage du manche, entre le ventre et l'établis qui tient pas...c'est pas top.
hop par le tenon, en bord de table et en porte a faux presque complet, blocage en rotation par deux cales sur les cotés , ou entre les cuisses, pi c'est parti.
ben c'est un peu comme ça que je fais mais j'aime pas, c'est pas assez stable, dejà que mon "etabli" faut le tenir avec un pied quand on bosse dessus
, alors en plus bosser en porte a faux...
mais un jour j'aurrais un atelier :accord7:
6ri.l a écrit :ben c'est un peu comme ça que je fais mais j'aime pas, c'est pas assez stable, dejà que mon "etabli" faut le tenir avec un pied quand on bosse dessus, alors en plus bosser en porte a faux...
un peu pareil, sauf qu'en bon boulet j'avais pas pensé aux cales latérales
