Mon projet de calibreuse
Re: Mon projet de calibreuse
Si si, la toile (plutôt que le papier) ça permet d'avoir un beau rond mais c'est vrai qu'il vaut mieux attaquer à l'outil avant (et c'est vrai que ça désaffute sévère...), perso j'avais fait ça à la râpe.
faut le mettre dans un tour ton rondin, t'as pas une tourneur près de chez toi?
J'avais dégrossi le mien au rabot posé sur des cales de part et d'autre du rouleau , j'avais positionné plusieurs couches de placage de 6 /10emes sous les cales et à chaque passage j'enlevais une épaisseur de placage . Le rouleau en rotation , il faut bien cramponner le rabot quand même :mrgreen: et il vaut mieux éviter de se servir d'un beau rabot Veritas ça l'arrange surement pas
Bin c'est exactement pareil qu'un tour si tu le fait tourner en place6ri.l a écrit :faut le mettre dans un tour ton rondin, t'as pas une tourneur près de chez toi?
- alf
au rabot electrique ou a la defonceuse avec un montage au dessus du rouleau, ou une regle fixée sur le plateau et defonceuse couchée pour passer // a l'axe..., cylindre en rotation... ca doit degrossir, ça; non??
Bravo Jojo, bel ouvrage, ça avance bien, si tu veux j'ai de la place dans mon atelier :sif: :sif: :mrgreen:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Merci Yves, mais non merci... :mrgreen:
Merci pour vos idées de psychopathe à base de rabot et défonceuse montés au dessus du rouleau en rotation...
, mais non merci aussi... :mrgreen:
Je vais utiliser (une fois de plus
) l'option Caribou : râpe puis ponçage via le plateau (avec de la toile donc
ah ben oui, je suis fatigué moi vivement demain que je me repose au taff :sif: :mrgreen:caribou a écrit :Bin c'est exactement pareil qu'un tour si tu le fait tourner en place6ri.l a écrit :faut le mettre dans un tour ton rondin, t'as pas une tourneur près de chez toi?Et rien ne t'empêche de te servir du plateau comme support pour un outil... exactement comme sur un tour.
- alf
bon, le rabot, c'est chaud.
mais la defonceuse ca doit le faire.
un montage en U de dressage de table, surélevé, pas trop de passe genre 5/10eme a la fois, la vitesse a donf, pas trop d'avance longitudinale le long de l'axe...
pas plus dangereux que la rape... et fini apres l'opération.
m'enfin c'est toi qui voit.
le rabot, c'est vrai que c'est un peu plus psychopathe, mais en travers en l'air ca doit degrossir.
sinon t'as la meuleuse avec le disque abrasif :ang:
- Jojobilou
J'ai pas de meuleuse... :sif:
Le coup de la défonceuse, je sais que c'est possible, mais je suis sûr de foirer le truc...
La râpe, ça va le faire...
Pour le moteur tu n'as vraiment pas de machines à laver à récupérer ? C'est sûr que le moteur n'est pas toujours le mieux pour cette usage mais ça dépanne bien quand même... et c'est gratuit...
- Jojobilou
Ben faudrait que j'aille fouiller à la déchetterie...
Mais une fois le moteur en main, j'y connais que dalle pour brancher le truc...
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Y'a deux fils mon jojo
NoM d'une mite.
- Jojobilou
Faut que je me trouve ça... et que j'appelle le mec pour annuler la commande du moteur...
Il y a nettement plus de deux fils sur les moteurs de machines à laver
, le plus souvent 6 ou 8. Mais bon, c'est pas la mer à boire non plus.
- steve2a
Wow !
T'es en plein bouillonnement de cervelas mon jojo !!!
Je m'absente quelques temps, et pfiouuuuuuu, vous perdez pas de temps les gars !
En tous cas, super boulot ! Pour régler le problème du faux rond du rouleau, je suis de l'avis de christophe, un montage avec la défonceuse, rouleau en rotation ca va le faire ! J'ai déjà fait ce montage pour usiner une poulie en bois, tournée directement sur le moteur avec la défonceuse (avec un bombé en plus...)
L'ami 'santé' des copeaux avait fait un montage, faudrait que je te retrouve ça ...
Pour le moteur de machine à laver, non Raoul, ya pas que deux fils !!! La plupart du temps ces moteurs ont plusieurs enroulements (parceque différentes vitesse de rotation pour le lavage, essorage etc ...) avec une flopée de fils qui sortent, faut bien désosser en veillant à ne pas couper de fils pour les repérer par la suite...
En tous cas, le montage me plait, quand je passerai à une acoustique, je pense que je me pencherai dessus !!! ;)
en attendant, je pense que je vais passer à la fabrication d'un cylindre à poncer oscillant, j'y ai gouté, et c'est vraiment le top ...
Bon courage Benji ! May ze force biwiziou ;)
Steve, le revenant
Steve, le revenant
- raoul®
J'en ai un ma parole y'a deux fils. Ou alors j'ai pas vu les autres :?
Rebienvenue swift
Rebienvenue swift
NoM d'une mite.
- Dos
Bah ce qui est cool c'est que tu pourra faire un switch de vitesses si tu cable bien le moteur au moins :p
- alf
steve2a a écrit : a)Je m'absente quelques temps...
b)je suis de l'avis de christophe, un montage avec la défonceuse, rouleau en rotation ca va le faire ...
c)Pour le moteur de machine à laver, non Raoul, ya pas que deux fils...
Steve, le revenant
pareil que stephane.
pour a, c'est sous estimé
pour b, kesquejedisais
pour c, je confirme, le moteur de mal; c'est une saloperie.
ya des fils partout, on dirait une centrale nucléaire miniature. j'ai voulu desosser celui du seche linge pour en faire un ladidaire, l'autre jour...quand j'ai vu la perruque a laden ( pas ben, l'autre, celui qui etait dans la buanderie, pas celui qu'on sait pas oukilé), j'ai refermé la boite de pandore et j'ai gentiment apporté l'engin a la decheterie :mrgreen:
pour d, je suis sceptique quand meme, le zombie corse je demande a voir :mrgreen:
- Jojobilou
Ouais... ben je crois que je vais rester sur ma commande de moteur... sinon, dans 6 mois j'y suis encore sur cette calibreuse...
Content de te relire Steve...
