L'explo coco lefty de raoul.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
C'est pas un peu gras le white :wink:
L'acétone ma fois faut voir, ce qui est dingue c'est que le fondure seche et pas le vernis par dessus, je vais essayer avec 5/6 couches de fondure avant de vernir, je verais bien, heureusement que j'ai fait des essais :|
Colin
Message par Colin »
ça c'est sur!
Dégraisse bien à l'acétone, en deux passes avec un bon séchage entre les deux avant de passer ton fondur. Tu as du fondur palissandre?
Les boules ton histoire de coco .... :evil:
Attends les conseils du fondateur du très fermé club "Plus jamais de Cocobolo" :wink:
Yomea
Message par Yomea »
Ah désolé, j'avais lu dans un bouquin que passer un petit coup sur du bois avant fondur/vernis était bien ...
Désolé :?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
ça c'est sur!
C'est du fondure v33 pour parquet, aspect laiteux, le probleme avec ce fondure, c'est qu'il a la particularité d'empecher le vernis de foncer le bois, mais je prefere quand ça le fonce moi..
Colin, merci du tuyau, si tu as un fondure spécial bois gras a me proposer, je suis ton homme :wink:
ramone
Message par ramone »
raoul a écrit :Ce qui est dingue c'est que le fondure seche et pas le vernis par dessus, je vais essayer avec 5/6 couches de fondure avant de vernir, je verais bien, heureusement que j'ai fait des essais :|
Pas normal tout ça ? De plus si ton fondur ( bicomposant ou non ? ) a bien séché et que tu a bien poncé celui ci il n'est pas normal que ton vernis ne sèche pas ? Moi je chercherais plus un problème du coté du vernis !!C'est un vernis monocomposant ou bicomposant ?
Mais en recherchant moi aussi des information sur le cocobolo j'ai lu que celui ci ne se pretais pas trop au vernissage et qu'il fallait prefféré une finition huilé ,le cocolobo étant un bois gras !!
Par contre tu aurais pu utilisé un fondur isolant spécial bois exotique avant le fondur !
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Je crois que je vais changer de fondure.
Le vernis n'a pas de probleme, j'ai fait des essais sur d'autres bois et il seche normalement, j'avoue que c'est assez curieux..
Colin
Message par Colin »
Raoul, essaie le fondur PREPLAST, il devrait te foncer un peu lbordel et poser moins de soucis pour la suite de ta finition :wink:
Sinon, une fine couche de gomme-laque, et un bouche-porage à la ponce (alcool), c'est peut-être mieux pour ton palissandre!
edit:
http://www.hygienyl.com/iso_album/fond-dur-preplast.pdf
Faut adapter à la lutherie, c'est un peu de la charpente là :lol:
farev
Message par farev »
J'ai trouvé ça :
un vernis spécial bois gras
http://www.euroteck.net/boutique/sigmag ... simple.asp
et la des fondurs isolant
http://www.cami-industry.com/fr/ab_gp_f ... =21&fam=54 bas de page
http://www.lasure-production.com/vernis ... fondal.php
si ça peut aider...
ou alors un coup de fil chez Alembic ... :lol:
bon le cocobolo soit on l'utilise et on le cire, soit on l'utilise pas! :lol:
non sans déconner je connais le problème et c'est detournable vus qu'alembic n'utilise pratiquement que du cocobolo et il font des vernis mirroir.
je penche aussi pour un rincage (drastique) à l'acetone...
Ouais, je suis de cet avis également : un dégraissage en règle. Par contre il faudrait coupler ça avec des essais identiques (fondur + vernis sur d'autres bois...c'est ptet ce que tu as fait sur le noyer mais j'ai pas capté si tu avais utilisé les 2 produits) sinon tu changes de fondur, comme tu dis. Pourquoi tu as changé? Celui que tu as utilisé pour la spalted avait l'air de très bien fonctionner.
raoul a écrit :C'est du fondure v33 pour parquet, aspect laiteux, le probleme avec ce fondure, c'est qu'il a la particularité d'empecher le vernis de foncer le bois, mais je prefere quand ça le fonce moi..
c'est aussi celui que j'utilise, et je n'ai pas eu de probleme
C'est assez curieux ce phénomène, ça ne m'est jamais arrivé mais je connais plusieurs personnes qui y ont été confronté avec du plaissandre indien alors qu'ils utilisent le même vernis que moi...
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Vous etes des chefs les gars!!
Je vais acheter différents vernis et faire les essais.
Sinon mon ami ptitmarseillais m'a trouvé une combine au diclorométhane, pour dégraisser, et on en a au taf pour coller le plexis, alors je ferais des tests aussi.
Merci a tous en tout cas :wink:
raoul a écrit : ... Sinon mon ami ptitmarseillais m'a trouvé une combine au diclorométhane .....
Pour que toute la communauté puisse bénéficier de l'info voici le lien dont parle Raoul :
http://webarcherie.com/forum/lofiversio ... t5613.html
Colin
Message par Colin »
Ils sont marrants sur ce forum, ils ont peur de l'acétone pour leurs mimines :lol:
Sinon, pour les collages c'est pareil, mieux vaut un bon dégraissage en règle, le palissandre de ma plaque de tête était vraiment gras, il aurait pas tenu longtemps...
Essaye de te laver les mains régulièrement avec, tu verras si tu vas pas finir par t'en méfier (tout comme le white spirit d'ailleurs)...
Tu vas y arriver mon Raoul!
+1 avec galadan, ca se voit pas mais ca detruit un sacré paquet de truc au niveau de l'épiderme!
Alors là je peux t'assurer que ça finit par se voir et surtout se faire sentir!!!
Colin
Message par Colin »
Je travaille avec, tous les jours :wink:
