Mon premier projet : une SG-caster - Fini p12, samples p.13
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Re: Mon premier projet : une SG-caster - Put*** de vernis!!
C'est trop gros le 600 pour du vernis, je te conseil le 1200, et poncer le vernis ça veut pas dire enlever la couche qu'on vient de poser, ça veut dire le rayer pour que la couche suivante accroche mieux dessus.
NoM d'une mite.
Merde, c'est pour ça que je foire alors ?raoul a écrit :C'est trop gros le 600 pour du vernis, je te conseil le 1200,
Attends, là, c'est carrément une révolution. Si j'ai pas une surface parfaitement lisse (traces de pinceau, microbulles), je suis bien obligé de faire disparaitre, non ?et poncer le vernis ça veut pas dire enlever la couche qu'on vient de poser, ça veut dire le rayer pour que la couche suivante accroche mieux dessus.
(je sens qu'enfin mes questions vont trouver des réponses claires ! Ma vie prend un tour nouveau.)
- raoul®
Il faut pas faire de coups de pinceau :mrgreen:
NoM d'une mite.
Ca veut dire qu'il faut charger plus ? C'est en tendant trop le beurre sur la tartine qu'on fait des marques, non ?
(c'est pas du tout du off topic, ça. Raoul est super balèze sur le maniement du pinceau, notamment, c'est son taf. Peintre en lettres, qu'il est. Mais comme il est modeste (et feignant comme une couleuvre pour écrire sérieusement), il fera pas un tuto, faut lui arracher les infos une à une...)
- alf
j'ai essaye un vernis a l'eau ya pas longtemps, en satiné et en mat, un v33, passé au pistolet sans diluer et le resultat est top.
pour les auréoles, c'est que tu traverses une couche en poncant et que quand tu arrives a celle du dessous, tu mets a nu la jonction et ca fait une aureole. genre tailler une surface courbe dans du contreplaqué
virer tous les trous c'est important a l'avant derniere couche, mais pas a chaque couche, sinon ca sert pas a grand chose d'en passer une nouvelle.
tu peux commencer avec du 400 ou 600 sur cale a poncer, a l'eau sinon ca s'encrasse trop, puis finir a la laine d'acier 000 du plat des doigts pour enlever le brillant dans les creux entre couche. le 400 est a peu pres utilisable a sec, mais ca s'encrasse vite
a la troisieme ou 4eme couche, tu devrais plus avoir trop de probleme d'aureoles, ca devrait commencer a etre une surface reguliere.
donc quand tu tiens cette surface sans bosses ni trop d'auréoles, et si le vernis a l'eau ne se ponce pas a l'eau, essaie de passer juste un petit coup de laine d'acier 000 et ensuite couche de finition.
edit: la bombe, c'est presque aussi bien que le pistolet, surtout pour le nettoyage
sur ma derniere gratte c'etait un vernis mat, donc pas de poncage - polissage de la derniere couche. et ça c'est cool. juste passé l'avant derniere au 400 a sec puis a la laine d'acier, pi go go go go au pistolet
1200 pour le ponçage entre couche c'est trop fin, il faut y aller au 600 grand max voir plutôt 320-400 (c'est pas moi qui le dit mais les fabricants de vernis).
Et puis oui, il faut virer les points brillants entre les couches, pas à la fin.
Traverser une couche au ponçage c'est pas grave, ça devient invisible à la couche d'après.
Perso je fais comme ça, avec des variations suivant le cas:
.Bouche porage éventuel
.2-3 couches bien "grasses" en tartinant.
.Ponçage au 320, si j'arrive au bois, "à la perce", c'est pas grave (enfin sauf s'il y a une teinte...).
.2 couches
.Ponçage au 240, là je commence à me soucier de la surface et de virer les points brillants (les creux), éventuellement je laisse ceux dont je crains qu'il me fasse arriver à la perce.
.2 couches
.Ponçage au 240, en principe à ce stade la surface est bonne, pas de points brillants.
.2 couches
.Ponçage au 400
.2 couches
.ponçage au 400
.2 couches où je m'applique pour avoir la meilleure dépose possible
.Ponçage de finition (800-1000-12000) et polissage
Le tout au pinceau.
.2 couches
.2 couches
.2 couches
.Ponçage au 400
.2 couches
.ponçage au 400
Le tout au pinceau.
- raoul®
Avec du 320 t'as pas de traces? C'est gros quand meme.
En gros je fais comme toi mais je ponce plus fin quand meme, et juste histoire de dépolire le vernis.
NoM d'une mite.
Des traces dans le bois non, je ne ponce pas à plus avant vernis de toutes façons (bon, dans le sens du fil à la fin quand même hein). Et des traces dans le vernis il y a suffisamment de couche+ponçage derriere pour que ça ne se voit pas non plus.
- Noodles
Merci pour toutes ces réponses.
Donc je dois poncer trop gros... Je pensais qu'avec du 600 à l'eau je pourrais obtenir quelque chose qui ressemle à une finition, mais visiblement non.
Par contre maintenant j'ai l'air malin avec mon aquaréthane qui ne se ponce pas à l'eau... Je vais voir si c'est finissable à la laine d'acier 000.
Si je n'arrive toujours à rien, je retenterai avec un vernis comme j'avais avant, mais en plus fin...
Et tu n'est pas le seul... :Dsan pedro a écrit :(je sens qu'enfin mes questions vont trouver des réponses claires ! Ma vie prend un tour nouveau.)
Kapouéééé
Kapouéééé
- slowhand73
Je pense que ton vernis peut se poncer à l'eau. Actuellement, je suis en train de vernir un manche avec le vernis Cuisine et SdB de V33, rinçable à l'eau. Et pourtant, une fois sec c'est prévu pour résister à l'eau.
Voila ce que tu devrais essayer :
- laisser sécher ton vernis plus longtemps avant de poncer (encore que, avant la couche finale, ça ne me semble pas indispensable)
- pour éviter la bouillie ou la gelée quand tu ponces, rince souvent ton papier et ton vernis
- ponce avec modération. Pas la peine d'insister - l'important c'est de faire disparaitre les bosses, les poussières - les "trous" eux, se combleront au fur et à mesure
- bbmonroe
methode gerard audirac:
8 couches de vernis de fond sans ponçage entre couche.
ponçage du vernis de fond apres 24h de sechage jusqu' à disparition des points brillants
ensuite 4 couches de vernis de finition toujours sans ponçage entre les couche
sechage mini 24h avant ponçage au savon et à l' eau au 600.
polissage et lustrage!
RESULTAT: un des plus grands luthier classique actuel....... :D
- raoul®
C'est ce que t'as fait sur ta lp?
NoM d'une mite.
- bbmonroe
raoul a écrit :C'est ce que t'as fait sur ta lp?
euh là non en fait j' ai pas pu vernir au pistolet à cause du temps donc rouleau...mais le nombre de couche y est! et puis je n' ai pas de touret à polir non plus!
- Noodles
Un petit up pour dire que non, le projet n'est pas mort!
Après plusieurs tests infructueux, j'ai finalement réussi à obtenir un résultat convenable.
Tout d'abord, j'ai reponcé entièrement la face avant, sur laquelle j'avais fait mes essais foireux avec l'aquaréthane. J'en ai profité pour reponcer jusqu'au bois (rah, c'est long!) pour refaire la couleur que je trouvais trop foncée. Donc ponçage au bois puis re-lasure, puis re-vernis.
Après 6 couches de vernis uniquement sur la face avant (avec ponçage au 400 à l'eau toutes les 2 couches), pour rattraper le retard, j'ai fait 2 couches - ponçage au 600 à l'eau, 2 couches - 1000/1200 à l'eau, 1 couche - 1500/2000.
Voilà donc ce que ça donne.
La face avant :
Avec le profil, pour voir la différence de couleur.
Je trouve ça sympa au final d'avoir une couleur sur la face avant, puis une autre, plus foncée, sur le reste de la guitare.
Voilà, maintenant j'attends mon "starter kit" de polissage (merci la FAQ!) commandé chez polirmalin pour terminer tout ça!!
La face avant :
Modifié en dernier par Noodles le mer. 20 févr. 2008 13:58, modifié 1 fois.
Kapouéééé
Kapouéééé
- Yomea
- Facebook : http://www.facebook.com/erwan.brohy
Re: Mon premier projet : une SG-caster - Ca sent la fin!
Elle a une couleur qui me plait bien a moi aussi :D
Palme du coup bas le plus foireux et dégueu sur ruban en poils de c*uilles et glands de plomb[/b] décerné par Blaireau ... J'ai honte
- Noodles
Bon, les photos d'hier étant prises avec le flash (nuit oblige...), j'en ai repris ce midi à la lumière naturelle (youhou, il fait beau!)
Donc voilà :
Comme ça on voit bien la différence de couleur entre la face avant et le reste du corps...
Donc voilà :
Kapouéééé
Kapouéééé
- slowhand73
C'est sympa la différence de couleurs, mais si je devais chipoter, je dirais que maintenant c'est le dos et les cotés qui ne sont pas assez foncés :D
En même temps, c'est ta première, ça ne peut pas toujours être parfait du premier coups. Certes, il existe des extra-terrestres, mais il ne courent pas les rues, euh les forums, je veux dire !
Sur la face avant, c'est bien, les fibres sont biens contrastées :app: .
Tu nous diras tes impressions à propos de ce starter kit. Jusqu'à présent, le polissage est la phase que j'ai le plus négligée.
cette photo devrait etre dans le tuto, ou dans la FAQ! j'en suis rendu la aussi, a poncer des aureoles!Noodles a écrit :Donc, j'ai continué a mettre des couches, mais le problème c'est que même en ponçant "légèrement", si je veux une surface correcte je traverse quand même les couches (même au 600 à l'eau!). Donc je n'arrive pas à obtenir une dernière couche correcte![]()
Une petite photo :
dire que j'avais reussi mon essai sur une chute, la je n'y arrive plus, j'ai l'air malin! mais bon, je ne perds pas espoir!
Noodles, tu nous diras ou tu en es, j'ai l'impression qu'on est plusieurs a merder un peu le vernis (SP, si t'as besoin d'outils pour "aider" Raoul a parler, je peux t'en preter! :mrgreen: )
en tout cas, j'aime bien le contraste des couleurs!
- Noodles
J'ai suivi les conseils... Poncer plus fin!!!
En fait, comme ça a été dit, l'idée c'est de moins se prendre le chou pour les ponçage entre couche. Ils sont effectivement importants, mais il ne faut pas chercher à avoir une surface parfaite, ça ne sert à rien. Il faut juste rayer pour que le vernis accroche, comme l'a dit Raoul. Ponçage au 400 à l'eau me paraît correct.
Ensuite, sur l'avant dernière couche, faire un beau ponçage, sans aspérités, assez fin (jusqu'à 1000 par exemple).
Puis, dernière couche en s'appliquant vraiment lors de l'application (c'est le cas de le dire!) pour avoir quelque chose d'uniforme, avant de finir au ponçage très fin.
Il me semble également important de poncer à la cale (chose que je n'ai pas fait tout de suite), pour que la surface soit bien régulière.
Kapouéééé
Kapouéééé
- Galadan
Noodles a écrit :J'ai suivi les conseils... Poncer plus fin!!!
Alors perso je dirais que si tu appliques cette rigueur dès le départ , tes problèmes s'envolent. Sur les premières couches, effectivement, il n'est pas nécessaire d'obtenir une surface parfaite, tout en ne perdant pas de vue que le but est quand même la meilleure planéité possible. Donc si tu fais un peu à l'arrache tu auras d'autant plus de mal à obtenir une surface parfaite avant les dernières couches.
Pour la toute dernière couche avant polissage, je ponce au 2000 à l'eau savonneuse.
