Mandolune finie à l'arrache vraiment parce qu'il faut ...
Re: Mandoline, Table et manche collés :))))
J'adore définitivement la rosace de ta mandoline ..... :snif:
.. et le manche promet en plus ... :twisted:
Ça sent bon tout ça !
Pourquoi tu as collé la table avant le fond ?
J'ai repris le principe de Siminoff pour les mando F5: coller la table puis l'accorder en jouant sur les barres d'âme. Accorder le fond seul en jouant sur l'épaisseur et la rigidité du barrage et ensuite l'assembler. puis accorder le tout en jouant sur les ouvertures...
Bon c'est bien expliqué dans son bouquin, mais maintenant je vais faire ce que je peux....
Il préconise d'accorder la table et le fond à un demi ton (D et D#) et ensuite la caisse sur une note de la gamme 440. Je vais essayer ça.
Ayé, j'ai collé le fond :linux: :linux: :linux:
Après accordage je suis sur un FA. la table est sur un DO... Je me demande bien ce que ça va faire.
Franck, quand tu accorde tes guitares, tu est sur quelles notes???
Plus de piles pour l'APN, photos demain... :D
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Mandoline, Table, fond et manche collés :))))
Message par raoul® »
:snif:
Ca va faire mal les gars, ça va faire mal!!
fidler a écrit : Franck, quand tu accorde tes guitares, tu est sur quelles notes???
Je ne cherche pas une note particulière, j'accorde à la note la plus proche, le plus souvent Sol. Par contre je n'accorde pas le fond, je m'assure juste qu'il ne soit pas à l'unisson de la table.
Bon, au moins elles ne sont pas à l'unisson... :D
Ça promet copain !!! :linux: :beer: :wink:
steve2a
Message par steve2a »
fidler a écrit :J'ai repris le principe de Siminoff pour les mando F5: coller la table puis l'accorder en jouant sur les barres d'âme. Accorder le fond seul en jouant sur l'épaisseur et la rigidité du barrage et ensuite l'assembler. puis accorder le tout en jouant sur les ouvertures...
Bah voilà, ça c'est du chinois pour moi :gr3: :sad2:
en tous cas, super boulot yves !
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
pour moi aussi , et du coup je suis allé trainer mes galoches dans la faq. ben rien sur l'accordage des tables, fonds, eclisses et tout...
un piti tuto, les spécialistes?
le zombilélé le bruit me plaisait bien quand je tapais sur la table et le fond dégrossis, ca faisait bien casserole, alors j'ai tout collé. en plus ca change vachement avec le vernis, non?
Je serais bien incapable de faire un tuto la dessus... :cry: Je me contente de répéter ce que j'ai lu dans le bouquin sur la construction d'une mandoline type F5 :
J'ai essayé de mettre cela en application, maintenant comme c'est la 1ere, je ne suis pas sur du tout du résultat...
P'tun, j'ai encore du taf moi... :?
Mô aussi, rien compris. Na encore beaucoup à apprendre le gars. :sif:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Y'a des fois je suis bouillant, je me dis, allez, demain je fais un plan d'acoustique, je suis chad, je vais y arriver, pis je lis ça "accorder le fond avec la table", et le je me dit quoi?? Accorder qui?? Alors je fais une explorer.
Y'a des pleines lunes qui vont défiler avant de voir "la classique lefty de raoul" dans les projets en cours...
Arf, :wink: Faut pas vous faire peur avec cette histoire d'accordage les gars, en fait, quand j'ai terminé mon barrage, j'ai tapoté la table et le fond en les tenant par une extrémité et en frappant avec l'index replié: le tap tone décrit un peu partout... Et en fait tu fini par entendre une note qui se dégage avec des harmoniques. et cette note, tu la fait varier en travaillant ton barrage: en enlevant un peu de bois ou en en remettant :mrgreen: Non seulement en en enlevant... ou en retirant un peu de matière sur la table ou le fond... jusqu'a obtenir une note de la gamme A440 .
Le problème c'est que en fonction de l'endroit ou tu tiens ta pièce, la note n'est pas la même... et pareil en fonction de l'endroit ou tu tape. Donc j'ai choisi l'endroit ou ça résonnait le plus, ou j'avais le plus d'harmoniques ... C'est assez empirique mais ça a l'air de fonctionner... J'ai fait la table et le fond de cette manière. J'ai collé le fond hier soir et ce soir je démoule pour voir ce que ça donne.
Dans son bouquin, Siminoff accorde aussi la caisse finie pour obtenir une note de cette gamme. il monte tout l'accastillage et empèche les cordes de vibrer et fait le tap tone. il élargi les "F" au canif ( ou il les réduit en mettant un binding ) jusqu'à obtenir la note désirée. Par contre, il utilise un tuner à oscillo pour ce travail et avoir quelque chose de précis...
Pour ma part, ce sera une bonne expérience et je vous ferai des samples une fois finit :D
Son bouquin est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la F5. Il y a plein de photos et des supers plans bien fait.
shugg
Message par shugg »
Hééébé... Je sens qu'il va me falloir encore quelques renseignements avant d'attaquer une acoustique :D
Accou...sûr que si je me lance dans un truc comme ça que ça va merder.
C'est pas 10 ni 100 ni 1000 mais 10000 bravos à tous ceux qui donnent dans l'accoustique. :app:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ............................... :mrgreen:
Hop hop, j'ai démoulé le gâteau ce soir :D et fini la découpe de la tête...
Voici les dernières photos
détail du manche avec un putain de décalage :evil:
J'ai pas pu résister à prendre l'intérieur :D
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dsc019211.php]Image[/url
Ohlàlà mais je me suis pas fait chier avec tout ça moi pour ma classique, et elle sonne bien quand même!!
Ok c'est pas du Martin ou du Chérubin, mais au moins c'est moi qui l'ai faite et je l'entend toujours sonner comme une cathédrale, je crois avant tout que si c'est fait avec soins on peut espérer un résultat plus qu'acceptable!
Un de mes potes a joué dessus et il voulait plus la lâcher, il m'a dit qu'il sentait tout l'amour que j'avais mis dedans à la construire... :oops:
Nous sommes avant tout des amateurs qui se faisons plaisir, luthez avec votre cœur!!
Faudra quand même que j'essaye le tap-tone! :mrgreen:
Ah le fidler du biab' a été plus rapide, superb' yves!! :app:
Re: Mandoline, Dernières photos de la caisse fermée...
Merci Charly :beer:
