Re: Aménagement chez Dagda - Déshumidificateur ?
c'est clair que les bacs sont limite, je le vide tous les matin en ce moment, mais je vais bientôt le raccorder en direct.
il faut aussi faire gaffe aux données constructeur, le volume d'air traité est donné à (de mémoire) quelque chose comme 30°C et 80%HR, ce qui est rarement le cas dans la vraie vie, plus la température est basse, moins ils sont "productifs", c'est pour cette raison que le mien est limite (impossible de descendre sous 50%HR à 22 °C)
En fait, la plus grosse interrogation c'est de savoir si je met le bazar dans la cave, est-ce qu'il va aussi bosser pour la buanderie et l'atelier ?
Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revoir la ventilation par la même occasion en montant un insufflateur coté cave qui prend l'air de l'extérieur en direct et virer l'insufflateur coté buanderie (qui fait plus de bruit que celui de l'atelier d'ailleurs) ...
Une certitude, il faut que je fasse de l'insufflation à cause du poêle à bois !
Je vais contacter Trotec pour avoir une orientation.
Je viens d'appeler Trotec.
On me conseil le TTK100S https://fr.trotec.com/produits/machines ... ttk-100-s/
Et également, comme vous l'aviez dit, de ne pas avoir de ventilation ...
Du coup, je me demande si il ne faudrait pas plutôt en mettre 2 petits, un pour l'atelier et un pour la buanderie.
La cave n'étant pas chauffée et surtout, il faudrait que je laisse les portes ouvertes ...
c'est celui que je compte prendre, mais pour une piece fermée.
sinon t'as les gros engins de chantier qui depotent.
De toute manière, si je met en place un déshumidificateur, il va falloir que je vire la ventilation ou que je monte une bascule pour mettre soit l'un, soit l'autre !
Si je met un gros, ça sera placé dans la cave mais ça implique d'avoir les portes ouvertes et donc, pour le chauffage, ça sera pas la joie puisque la cave n'est pas chauffée.
La version la plus probable et la plus simple c'est encore un dans la buanderie (qui va normalement bientôt servir au séchage du linge) et un dans l'atelier avec ventilation naturelle (venant de la cave et allant dans la buanderie et dans l'atelier).
La version luxe, un dernier dans la cave pour vraiment sécher l'air ... mais niveau conso électrique :linux:
Autre option, les deux dans la buanderie et dans l'atelier et une ventilation coté cave pour avoir une circulation d'air un peu forcée malgré tout, mais j'ai un doute.
Si je prend l'option du double déshumidificateur, j'irais plutôt sur un TTK72E https://fr.trotec.com/produits/machines ... /ttk-72-e/
Bon, déshumidificateur à acheter !
Je me pose maintenant la question de, quoi prendre !
J'ai trois pièces. Une "cave", une buanderie, un atelier.
La cave n'est pas chauffée, la buanderie et l'atelier oui.
Je vais virer la ventilation forcée, donc la circulation d'air se fera essentiellement en naturel avec des grilles de ventilation et le passage (ouverture fermeture des portes).
Mais, je m’interroge sur l'utilité de déshumidifier la cave également.
Je stock surtout dans celle-ci et même si il n'y a pas franchement de trace de moisissure, il faut que je la prenne en compte puisque l'air neuf arrivera toujours par la cave !
Donc, je vois deux choix possibles :
- deux appareils, un dans l'atelier, un dans la buanderie, de puissance assez conséquente
- trois appareils, un "gros" dans la cave et deux petits dans la buanderie et l'atelier pour finir de sécher l'air (venant de la cave).
Quoi que vous en dites ?
Tu peux peut-être voir ce qui se passe en gardant la ventilation forcée et en faisant passer le flux entrant à travers un déshumidificateur. Il est possible que ça marche. Peut-être en en rajoutant un petit dans la buanderie.
Sauf qu'il n'est pas recommandé d'avoir une ventilation avec un déshumidificateur ...
Ou alors, si elle n'est pas énorme peut être que ça marche aussi.
En gros, ce que tu dis c'est de mettre un gros bousin coté cave et laisser les ventilations forcées en place (en vitesse lente) ?
Oui et non, de coller l'arrivée d'air tout contre l'aspiration du déshumidificateur, avec le moins de fuites possible.
Mais ça veut dire que tu déshumidifie l'air extérieur et pas l'air intérieur en recyclage ... faut un gros bousin pour réussi ça proprement, surtout que, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'humidité provient surtout des murs et du sol !
Pour rappel j'ai de la flotte à 30cm sous la dalle béton.
Oui, c'est pour l'air entrant, mais en effet si ton humidité vient du sol ça marchera pas terrible (enfin ça fera entrer de l'air sec, c'est toujours ça de pris).
Bon, là je vais partir en weekend donc je vais laisser reposer le week-end.
Il faut que je fasse un petit test avec un pote vapoteur pour voir comment entre l'air dans la cave (gros flux ou pas) ou si finalement je brasse plus l'air du sous-sol qu'autre chose ... en fonction de ça, j'aviserais.
Mais, comme je suis toujours à la recherche d'une PAC, je viens de tomber sur cette annonce toute fraiche.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1303 ... tm?ca=12_s
J'ai réservé la PAC (celle sur pied donc, pas celle avec le plateau fraiseuse) simplement parce que je n'ai pas besoin du plateau fraiseuse (même si c'est intéressant) et que je préfère avoir un bon espace libre autour de la machine et en dessous.
Je passerais la voir la semaine prochaine. (et si je la prend, va falloir sérieusement lui refaire une peinture
Par contre, je ne retrouve pas le modèle que c'est ...
La PAC serait une Sydéric S 130 ... je verrais ça jeudi plus précisément.
Pour en revenir à la déshumidification, je suis toujours dans le doute.
De tous ce que je lis, je comprend qu'il faut :
- 1 appareil par pièce
- surdimensionner l'appareil
- ne pas avoir de ventilation
- éviter de l'exposer à une pièce empoussiérée
Donc, dans ma configuration, il faut que je vire la ventilation et que je place 2 appareils ... ou alors que je coupe celui de l'atelier quand je bosse dedans.
Je crois que je vais partir sur deux TTK 72E dans un premier temps que je placerais respectivement dans la cave et dans la buanderie.
Ils sont donnés pour 125m^3 sachant que j'ai 125m^3 si j'inclue l'escalier et le palier en haut.
Test de la fumée fait ... bon, de l'air rentre, mais ce n'est pas non plus la folie !
En gros, je brasse surtout l'air de la cave, je dois la mettre un peu en surpression mais c'est pas la folie non plus.
Aller, je commande les déshumidificateurs.
Tiens au fait Dagda, tu as quoi déjà comme aspirateur d'atelier ? J'envisage de remplacer le mien.
encore, mais t'as pas changé l'année dernière?
Je parle de l'aspirateur machine (scie et raboteuse), à copeaux
Il l'a fait lui-même avec un cône de chantier, non ?
Ah non, j'ai deux aspis !
Un Kity avec cartouche pour les copeaux et un cyclonique maison base Karcher pour les électroportatifs.
On voit les deux sur cette image.
Cette après-midi je suis aller voir la PAC Sydéric dont j'avais mis l'annonce plus haut.
Belle machine, clairement, surtout pour le tarif ... mais massive !
Clairement surdimensionné pour mes besoins, il faut être réaliste (et un bon temps de remise au propre).
Je suis sur un plan plus "discret" d'une vieille Rondy KTF16 de 1982, presque aussi vieille que moi
J'attends d'avoir l'info sur le col de cygne, et elle aura une petite mise à niveau à faire au niveau électrique.
