stephane isiar
Re: Aménagement chez Dagda - On continue un peu
Message par stephane isiar »
cet atelier va finir par fabriquer des guitares tout seul , et sans poussières ,
les filtres textiles en forme de sac sont bien meilleurs surtout si on les fait soi même de grande dimensions et en bon tissu filtre, et a défaut du super système cyclone/cône de chantier de Dylan ,(super intéressant et efficace cette modif comme d'habitude :app: )
on peut facilement adapter un dispositif pour secouer le sac sans ouvrir la cuve et éviter le colmatage ;) voire même un simple arrêt / marche secouera suffisamment le sac si il y a assez de jeu entre lui et l'armature fil de fer .
il faut juste enlever la cartouche , et mettre une armature fil de fer rigide qui empêche le sac de se coller au moteur , une modif que j'ai faite il y a quelques années sur les aspirateurs d'une station de lavage automobile .
coté négatif le bon filtre textile ce n'est pas donné .
Désolé de polluer ton topic Dagda, mais ce que dit Stéphane m'intéresse.
Je mets un sac filtre textile autour du filtre en accordéon cartonné.
Le filtre textile est ajusté au filtre cartonné.
Il faudrait donc qu'il soit plus lâche ?
Tu as des références de filtres textiles ??
aspi de ce genre :
avec ce genre de filtre
et filtre textile qui ressemble à ça par dessus :
stephane isiar
du textile non tissé ou intissé épais assez résistant et souple pour être cousu ,on a fait faire les filtres en forme de sac par une couturière, et mon boss c’était procuré le tissu via un ami qui avait une entreprise de climatisation industrielle .
ce genre de tissu technique c'est un peu délicat a trouver au détail c'est plutôt des rouleaux de X+N mètres.
oui si le filtre textile a assez de jeu pour battre c'est mieux , mais avec un filtre commercial cela ne se fera pas,non seulement on n'en trouve pas d'assez grand, mais le grammage du tissu est trop light et le poids du textile ne suffira pas a faire retomber les plis pour le secouer .
un sac avec un ourlet ou on peut mettre un cerclage métal, un montage comme cela tu double ou triple la surface de filtrage par rapport a la cartouche papier
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai deux sac filtre de l'aspi kity ... depuis que j'ai la cartouche, ils ne servent à rien !
Re: Aménagement chez Dagda - C'est le printemps
Salut la compagnie :)
Bon, c'est le printemps, les oiseaux chantent, le jardin reprend vie ... bref, il est temps de s'occuper un peu de l'extérieur !
Il y a 1 an et demi j'ai fait l'abri à bois. une fois fini, j'ai traiter le bois avec de l'huile de lin pour la structure et de la cire d'abeille pure pour la toiture.
La cire, c'est terriblement efficace !
L'huile de lin semble faire son office et le bois n'a pas verdit, pourtant le jardin est exposé nord avec le soleil seulement en été ...
Par contre, la terrasse .... :malade:
De la mousse, et encore de la mousse ...
Du coup, j'ai fait quelques recherche et je suis arrivé à la conclusion que l'huile de lin pour la terrasse ne serait pas déconnant, mais ce coup-ci avec l'option térébenthine pour diluer un peu l'huile.
Questions :
- La térébenthine permet-elle à l'huile de lin d'être siccative ?
- Est-ce utile de rendre l'huile de lin siccative ?
- Autre option ?
Non, la térébenthine ne rend pas l'huile de lin siccative, elle ne fait que la fluidifier. L'huile d'abrasin (ou huile de tung) est siccative en revanche (et à mixer aussi d'un peu de térébenthine, elle est encore moins fluide que l'huile de lin). En produits tout faits tu peux aussi prendre "l'huile dure" vendue par différentes marques, c'est pour parquet et je pense qu'il y en a dont la recette est adaptée à l’extérieur. Après, ça protégera le bois mais n'empêchera pas la mousse. Pour empêcher la mousse il faut mettre des produits style antifouling ou peinture anti-mousse. Ou alors nettoyer à la brosse et à la javel tous les ans et remettre de l'huile.
On se sert d'antifouling sur la coque des bateaux, notamment, pour ralentir le développement des algues. Honnêtement, ça n'est pas un produit miracle. Ca finit quand même avec un coup de Karcher par an...
Ouai, je crois que je ne vais pas y couper.
L'option d'après c'est de virer le pin et de bazarder du composite ... bof
Bon, ben Karcher + huile :green:
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Mais le composite, au soleil, ça brule les pieds !!
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Ouaip, j'en ai du noir sur la terrasse de devant plein sud ................ aïe
racingniko
Message par racingniko »
et puis ça ne vieilli pas super aux UV non plus...
et puis quand même... ;)
J’ai du composite. C’est comme tout, faut y mettre le prix, mais je ne regrette pas un seul instant
J'ai la terrasse de devant qu'il va falloir refaire dans pas longtemps ... j'avoue que vu la galère que c'est sur l'arrière, je pense que le composite (plein) serait une option à prendre en compte sérieusement.
Tu as de la mousse aussi à l'avant ?
Pas du tout, c'est plein sud !
Alors tu n'en n'auras pas sur le bois.
C'est une bonne remarque !
Tiens c'est pas bête ça, plus simple à mettre en œuvre et probablement plus efficace (moins de risques de fuites) qu'un réseau de tuyaux rigides au plafond avec une bouche près de chaque machine.
J'ai la clodo version de ce système depuis presque 10 ans, c'est super.
Faudrait que j'améliore en faisant un bras comme ça, moi c'est simplement un piton au plafond, un sandow bien élastique prendu après et le tuyau d'aspiro accroché au sandow.
Les tuyaux rigides, c'est tout de même utile en gros diamètre pour sortir les copeaux d'une rabot-dégau. Pour les poussières d'une circulaire, d'une radiale, d'une ponceuse, ... le tuyau d'aspiro qui tombe du plafond est tout à fait adapté.
