Vos Créations Perso !!!
Re: Vos Créations Perso !!!
La gravure est superbe, mais les potars de couleur :? tu peux pas en tourner et les graver ?
Ouais le boitier est carrément excellent mais les potards sont à gerber! :app:
Pour les boutons, maintenant que vous le dites :siffle:
Allez allez, fait nous de jolis potars en métal gravés, ce serait super...
Copland
Message par Copland »
Un projet en cours depuis longtemps mais j'y bosse quasiment pas dessus...d'ailleurs j'ai pas fait de plan :mrgreen:
Il s'agit d'un mécanisme d'ouverture de boite en bois, les maillons sont en érable et les axes en noyer, et bien-sûr elle est articulée comme une métallique.
Voilou :)
VOMITO
Message par VOMITO »
Ha oui , quand même !!!!! :shock:
Il y a parmi nous, des grands malades!!!!
Joli boulot!!! Vraiment!! :app:
opticien ébéniste
S'perbe :app:
Je joue justement depuis deux jours avec l'appli de woodgears.
Je ne sais pas si tu es parti de là, mais ses outils de calcul d'engrenages et chaînes sont vraiment bien foutus.
Copland
Merci pour les compliments :oops: .
Et heu non je ne suis pas partie de woodgears je ne connais pas d'ailleurs, en fait j'ai dessiné l'engrenage et la chaine sous sketchup pour avoir le bon rapport entre la chaine et les engrenages.
Cela dit je vais regarder de se pas :).
willoui
Message par willoui »
:linux: Copland j ose même pas imaginer le temps de boulot !
:pac: Enrico tu m enerves, j essaie de faire la technique de beren avec impression laser, j en suis a 30 essais, et j y arrive pas ! :sm:
Ta méthode a l air cool, mais faut plus de matos.
willoui a écrit :Enrico tu m enerves, j essaie de faire la technique de beren avec impression laser, j en suis a 30 essais, et j y arrive pas ! :sm:
J'ai pas parlé de mes 3 ratés d'exposition/révélation qui m'ont obligé à nettoyer/reponcer/revernir/recuire le vernis autant de fois (40 minutes à chaque fois) :siffle:
willoui a écrit :Ta méthode a l air cool, mais faut plus de matos.
- Vernis Positiv 20, granules de perchlo et poudre de révélateur chez Gotronic pour environ 20 euros.
- Lampes UV pour exposer: si je devais refaire (j'ai des gros tubes UVs 15W), je prendrais probablement des tubes UVs plus petits alimentés par des ballasts électroniques piqués sur des lampes fluo-compactes (suffit de discrètement en ramasser dans un bac de tri, et de faire gaffe aux vapeurs de mercure qu'ils ont mis dedans). Ça doit pas coûter bien cher, et Conrad avait encore ces tubes au détail il y a peu (pas regardé ailleurs). Il faut regarder du côté des forums et tutoriels sur le DIY de circuits imprimés avec pour mot-clef insoler ou insoleuse pour avoir les infos nécessaires.
Who! :xfiles:
Excellente, la chaine, (robot) Copland!
Tom: ta gravure est superbe, tant la gravure elle même que le motif... C'est ultra classe! Je me pencherais bien là dessus un de ces jours... T'es pénible! :pac:
low-tide
Message par low-tide »
Salut Enrico,
Pourquoi tu parles de recuire?
Le positiv 20 est un très vieux produit. Si je me rappelle bien, la difficulté c'est d'avoir un temps d'insolation en rapport avec l'épaisseur de la couche. Pas facile avec la bombe de passer toujours la même épaisseur surtout que c'est très pointu.
Je me rappelle aussi qu'il fallait passer le produit dans la pénombre, même une lumière sans soleil direct affectait le résultat contrairement au CI pré-sensibilisés qui sont bien plus tolérants.
On peut accélérer le séchage du vernis en le passant au four à 70°C d'où le terme "cuire" :mrgreen:
Effectivement, trouver le bon temps d'insolation en fonction des paramètres que tu cites est bien le noeud du problème
Il y a aussi que je n'avais pas insolé depuis plusieurs années et que je n'avais aucune autre référence de durée et de distance d'insolation que celle de la notice du produit qui dit un peu n'importe quoi.
Ceci étant dit, vu que j'ai appris de mes premières tentatives ratées, je pense arriver à un protocole qui réussit avec une bonne probabilité, pour pas dire 100%.
low-tide
Oui tu n'est pas le seul. J'ai marqué sur le capot de mon insoleuse les temps pour chaque fournisseur de CI.
Malgré cela je foire toujours le premier circuit. Comme je fais ça à la cave c'est peut-être un problème de température ainsi que celle des bains que je ne contrôle pas bien. Ou c'est peut-être aussi un manque de régularité dans la fabrication des CI. Je suis obligé de faire un test sur une chute de CI en premier.
Beren
Message par Beren »
willoui a écrit ::linux: Copland j ose même pas imaginer le temps de boulot !
ca merde a quel moment? Sur le transfert sur le boitier?
sinon, superbe gravure!
willoui
Le toner se transfert mal. A la limite mes meilleurs résultats ont étés avec du papier legerement glacé plutôt qu avec du papier photo.
Quand je chauffe ma plaque (assez fine) elle se dilate et en refroidissant ça fait des cloques sur le papier et à ces endroits le transfert ne s est pas fait du tout. Est ce que l épaisseur (6 dixième) de l alu pourrait être en cause ?
Beren
Message par Beren »
j'ai toujours fais mes transferts sur des boitiers, donc plus epais...les cloques, j'en ai dejà eu quand je bougeais pas assez le fer pendant le transfert...
toujours mettre un sopalin entre le fer et le papier transfert aussi...
bon courage!
willoui
Ton papier , c est bien du simple papier photo ?
Haradrim
Message par Haradrim »
waouw la chaîne !! :shock:
y a des dingue sur ce forum!! balèze !
alltrax
Message par alltrax »
Et vous le trouvez où le temps pour faire toutes ces jolies choses :pac: ?
Me faudrait des journées de 36h :siffle:
