Telebass, c'est (enfin) parti!!
TangerineDream
Re: Telecaster Bass Thinline, on prend les mêmes...
Message par TangerineDream »
Faudra me faire un dessin je pige rien :mrgreen:
Ca veut dire que sur les premières passes le gabarit ne sert à rien c'est ça ? (désolé, je suis un visuel, pas un imaginatif)
Et donc on y va à main levée ?
en gros pour simplifier ton brut avant détourage au gabarit doit se situer à 1 ou 2 mm au dela du gabarit là tu peux détourer tu as pas trop d'effort de coupe
au dela ben tu fais des petite passes pour te rapprocher de l'idéale (mais ça n'empeche pas les risque d'arrachement (ex le frène je me suis fait eu en beauté :pac:
TangerineDream
Ok je situe et c'est ce que j'avais un peu en tête.
Merci mek :beer:
TangerineDream a écrit :Ca veut dire que sur les premières passes le gabarit ne sert à rien c'est ça ? (désolé, je suis un visuel, pas un imaginatif)
Après détourrage à la scie (sauteuse ou ruban, c'est le top), la marge, tu la bouffes petit à petit en te rapprochant de ton gabarit sans forcer. Mais il vaut mieux que le gabarit soit là, pour pas que la défonceuse s'emballe.
Bassfan
Message par Bassfan »
Bon, je suis allé faire un tour à Bricomachin, et je me suis pris du CP de 22. Le "vendeur" a été plutôt cool, je lui ai demandé un bout de 120 par 25, et il m'a laissé la chute qu'il avait, à savoir 123 par 70.
Je vais pouvoir me faire gabarit digne de ce nom, je pense.
Par contre, petite question : appuyez-vous entièrement le roulement sur votre gabarit, ou juste partiellement?
entierement, c'est mieux, mais pas toujours possible.
des fois je cale avec des bouts de cp de 5 et du double face entre piece et gabarit pour avoir de la portée au roulement...
coté piece, c'est moins un souchi, quand tu as fait une ou deux passes, tu enleves le gabarit et tu roules sur la piece :viking:
Bassfan
Mouais, j'ai déjà du mal fraiser droit avec une règle en alu, alors un viaduc du Millau... :roll: :mrgreen:
Je vais faire des essais demain. Dans ma vision des choses, l'idéal serait que le gabarit atteigne la même proposrtion que ma fraise roulement inclus.
Bassfan
Bon, je viens de faire un test, comme ça, en me servant du bord de la découpe qui m'a été donnée hier.
Sans détourage du manche, je rencontre encore le même souci, à savoir que le "guide" est bouffé par le roulement et le tranchant, avec 5 mm de passe, à peu près.
Donc, je pense que je ne vais pas avoir le choix, le détourage s'impose. Je ne voulais pas détourer, mais je vais m'y coller.
Détourage au plus près, plus de épaisseur de 22 pour le gabarit, vissées ensemble. Ensuite passage de fraise avec une seule épaisseur de CP, et enfin sans rien, juste en suivant la partie usinée.
c'est pour ca qu'on a insisté sur le fait de détourer.
1) tu gagnes du temps
2) tu gagnes du copeaux (i.e. du nettoyage)
3) tu gardes des chutes si tu as besoin de faire autre chose avec
Donc plutôt que de gâcher le bois, je préfère toujours détourer au plus près (faut se méfier pour le corps, les lames de sauteuses ayant tendance à dévier), et ensuite défonceuse.
Bassfan
Je pense que je vais procéder comme ça, principalement pour faciliter le coup de défonceuse.
Mais je vais attaquer à la ruban, mais scie sauteuse n'étant assez balaise pour taper dans 5cm d'érable.
Bassfan a écrit :Je pense que je vais procéder comme ça, principalement pour faciliter le coup de défonceuse.
ca fonctionne aussi, et même mieux. :beer:
edith me demande pourquoi tu ne détour pas le dos du manche avant? comme ca, tu te retrouve avec 20 mm grand max à bouffer à la défonceuse, et tu n'es pas em***** par la longueur de coupe de la fraise et la profondeur de passe.
C'est ce que je fais, ca gagne du temps. Et surtout, je me sers de la chute pour faire la tête rapportée ou autre chose.
Et tu n'as pas besoin d'usiner toute la hauteur de la tranche du manche puisqu'avec le galbe tu va en garder 1%, même pas.
Modifié en dernier par Necromagnon le mar. 19 avr. 2011 15:27, modifié 1 fois.
Bassfan
Oui, et très honnêtement, j'ai pas trop envie d'exploser mon deuxième bout d'érable.
Par contre, j'ai passé le doigt sur le tranchant de ma fraise, et je ne l'ai pas trouvé plus tranchant que ça.
C'est normal, ça? Ou bien ça peut s'affûter?
Bassfan a écrit :C'est normal, ça? Ou bien ça peut s'affûter?
Ca s'affute, mais le soucis, c'est qu'avec une fraise à copier (ou tout autre fraise avec son roulement), tu perd la correspondance des diamètres. Donc en gros, ta fraise ne copiera pas pile poil ton gabarit. Après, ca s'adapte, c'est pas un soucis. Pour ma part, je n'ai pas de fraise à copier alors pour l'instant, j'utilise une fraise de 16 avec un roulement de skate qui fait 8 en intérieur et 22 à l'extérieur. J'ai juste à faire un offset de 3mm sur mes gabarits.
Bassfan
C'est bien ce que je pensais concernant la correspondance diamétrique. Je vais quand même vérifier, et si elle est morte, j'en racheterai une.
willoui
Message par willoui »
Tu peux raviver le tranchant avec une petite pierre diamantée de 600, et comme c est tres leger pas de soucis pour les correspondances de diamètres.
Bassfan
Ou poncer au papier de verre très fin, genre 800 ou 1000?
Bassfan
Bonjour tout le monde!!!
Bon, on peut marquer ce jour d'une pierre blanche, j'ai enfin résolu mon problème!!!!!
J'ai donc assemblé deux bouts de CP pour obtenir un guide assez épais pour attaquer en douceur sans détourage. Ca marche (enfin) nickel! Donc le souci ne venait pas de ma fraise pas assez affûtée, juste la profondeur de passe hyper méga trop importante!!
Pour l'instant, je ne dresse que les bords du manche, je ferai la tête après.
Bassfan
Ca avance, tranquillement. Des passes de 1.5/2 mm maxi, des pauses régulières pour ne pas se laisser emporter par l'euphorie de la réussite... On a l'impression que c'est irrégulier sur la photo, mais c'est tout le contraire.
Entre temps, j'ai reçu l'électronique.
Mon guide est vissé au manche, je vais donc pouvoir m'y remettre quand je veux sans avoir à tout replacer.
Plutôt cool, tout ça!
Quand ce côté du manche sera fini, je m'attaquerai au gabarit du corps incluant les micros. Je préfère prendre mon temps, et continuer ailleurs avant de faire une connerie.
S-oxyde
Message par S-oxyde »
Bassfan a écrit : Par contre, j'ai passé le doigt sur le tranchant de ma fraise, et je ne l'ai pas trouvé plus tranchant que ça.
Ça doit quand même un minimum accrocher au contact de la peau (attention ça coupe :warning: ) enfin bon tu a l'air d'avoir réglé le problème :app:
Bonne continuation alors :beer:
Sgt. Gaby
Bassfan a écrit :Image
Euh... c'est quoi cette auréole noire au fond de ta défonce ???
Parce que vu d'ici ça a l'air d'un vilain noeud :?
N'rico
