P'tain c'est hallucinant !
La Jazzmaster de la miss. Enfin finie
- MrPillow
Re: La Jazzmaster de la miss.
Impressionnant !
C'était quoi la peinture ?
- Jacques Ouailde
C'est énorme ce truc
Ca doit être frustrant, mais c'est hallucinant...
- alf
le meilleur vernis pelable de masquage du monde :linux: :linux: :linux:
C'est pas le vernis qui est pelable, lui il est resté bien sagement accroché à la peinture, c'est elle qui est pelable
D'ailleurs je suis en ce moment en train de le tester ce vernis et il a entre autres avantage de bien accrocher à une précédente couche sèche de plusieurs jours et... poli... c'est la première fois que je vois ça avec un aquaréthane.
- ro2v
Je savais que cela vous amuserais :mrgreen:
Je n'ai pas utilisé de peinture, juste du colorant direct dans le vernis, sauf une couche de gris pour le fond.
Peut être que le problème viens de là
On vas voir les tests de caribou pour avoir un autre avis
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
DARKSIDE
C'est bien ce que je dis. Pour moi c'est la sous couche grise qui pèle, pas le vernis puisque la pelure est rouge d'un coté et grise de l'autre.
- Beren
File le tuyaux à J-P gaultier, il peindra directement ses mannequins pour faire des fringues. :mrgreen:
Je vais d'ailleurs lui envoyer un CV de peintre. :sif:
- Galadan
En tout cas c'est très souple! La plupart des peintures et vernis se barrent en s'écaillant...ben là c'est pas le cas.
C'est vrai qu'on dirait une pelle en métal après un concert punk-rock!
- ro2v
Je crois qu'il sera intéressant que tu essaye de faire un accroc dans un coin et de tirer pour voir.caribou a écrit :C'est bien ce que je dis. Pour moi c'est la sous couche grise qui pèle, pas le vernis puisque la pelure est rouge d'un coté et grise de l'autre.
Car ma pelure possede une élasticité, et reste unie. Je veux dire qu'il risque de peler quelque soit le support, même s'il est directement sur le bois.
C'est pour cela qu'il y as du gris dessus, il n'y a que la peinture qui peut lâcher, ce qui peut être gênant en cas d'accroc.
Cela accrochait bien, j'ai quand même du tirer dessus pour que cela vienne.
Sais pas si je suis clair....ou pas :D
DARKSIDE
DARKSIDE
Oui oui, j'ai essayé de tirer un bout, sans succès. Et je maintiens, si c'était le vernis qui n'accrochait pas il n'aurait pas emporté avec lui la peinture grise.
- ro2v
OK à suivre donc
Je pense qu'il serait intéressant de faire un tuto d'utilisation de ce vernis pour éviter que d'autres aient le même problème que moi, notamment s'il y a des peintures qui ne sont pas à utiliser avec, et quelles sont les peintures qui ne "peleront pas". :linux:
DARKSIDE
DARKSIDE
- ro2v
Petite précision, le gris n'est pas de la peinture, mais un appret gris norauto que j'ai passé sur le fondur.
(le rouge étant une teinte directe du vernis)
Caribou, as tu passé le vernis sur le bois directement après fondur, (donc cela teiendrais effectivement), ou as tu peinds avant vernis?
DARKSIDE
DARKSIDE
je crois que fondur et peinture =problème d'accroche géneralement c'est enduit plus peinture ?
cela vient peut etre tout simplement de cela ?
Je n'ai fait que bouche porer (avec le vernis) et vernir. Mais encore une fois il ne peut pas y avoir de doutes, si le problème venait du vernis il n'aurait pas emmené avec lui la couche de gris, quelle que soit le nom que tu lui donne, peinture ou apprêt.
- ro2v
OK, le problème ne viens pas du vernis en lui mêmecaribou a écrit :Je n'ai fait que bouche porer (avec le vernis) et vernir. Mais encore une fois il ne peut pas y avoir de doutes, si le problème venait du vernis il n'aurait pas emmené avec lui la couche de gris, quelle que soit le nom que tu lui donne, peinture ou apprêt.
De plus il accroche donc bien sur le bois.
La question au final, c'est : est-il utilisable sur un autre support que le bois seul (appret, peinture...) sans avoir ma mésaventure.
Qui essaye? :prr:
DARKSIDE
DARKSIDE
Puisque le vernis n'est pas en cause, il semble logique qu'il est utilisable.
Par contre, l'apprêt semble clairement à chier, lui...
Ou alors peut-être l'apprêt a-t il été posé en couche trop épaisse.
Dans le doute j'ai tout à l'heure ré-essayé de décoller ce vernis, appliqué sur un bout d'ébène cette fois (l'autre essai était avec un bout de koa). L'ébène est plutôt mauvais client pour l'accroche d'un vernis. Bin je n'ai pas réussi à le peler.
