Death bringer : Il etait une fin - la vidéo !!!
Re: Death bringer [chanfreins]
Foudraxx a écrit :Une fraise a copié avec roulement en bas
Et hop la :
c'est une dedicace a raoul? :mrgreen: ca s'appelle une fraise a affleurer
a part ca, RAS, tout est nickel :app:
C_Pinton
Re: Death bringer [Floyd rose: tuto]
Message par C_Pinton »
Bonsoir.
Je suis pas fan des flying V, mais c'est bien fait, bravo. :app:
Un petit add on : en fait vaut mieux commencer en défonçant le moins profond et finir par le plus profond, cela évite d'éclater comme aux bords des inserts du floyd ici-même. ;)
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Yop !!
je suis pas forcement d'accord avec toi C_Pinton.
Effectivement ca éviterait les petits éclatements de bois, mais pour la réal je trouve ca moins facile.
En commençant par le plus superficiel, ca pose deux probleme a mon sens.
1- tu efface tous le dessin techniques et tous les repères.
2- une fois la première défonce faite, la fraise est trop courte pour être a la fois dans le bois et sur le gabarit.
enfin avec me fraise en tout cas... le roulement est d'emblé sour le gabarit.
A+ :D
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
C_Pinton
Bonjour.
Pas faux, pour "t'embêter" je pense que la soluce serait d'avoir deux piges qui calent chaque gabarit, pige s'insérant dans la future défonce du micro chevalet par exemple ?
NOPE ?
Cyrille
vince2909
A déjà posté
Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=1209458643
Message par vince2909 »
Alors ces pour quand la fin de cette guitare ? :)
Ouh, le vilain déterrage! :fessee:
Bienvenu Vince,
Je vais t'adresser le message d'accueil du forum. Lit le attentivement.
Une petite présentation de toi au passage dans le trombi en section blabla serait, elle aussi, la bienvenue.
très très joli tuto ! A mettre entre toutes les mains !
vince2909
A déjà posté
Voila ces fait =D mais j’étais vraiment trop curieux de la suite ^^
Foudraxx
Salut !
La suite devrait arriver, la guitare n'est pas encore fini malheureusement !
Et oui métro, boulot, dodo ect...
Donc forcement le projet a pris énormément de retard, mais j'en vois le bout !
Il va falloir être encore un peu patient !
A+
Marco B
Message par Marco B »
:yeux: Magnifique tuto et magnifique guitare ! vivement la suite !!! :linux:
Moonartik
Grand posteur
Message par Moonartik »
Une suite ? :mrgreen:
Foudraxx
Salut !
La guitare est presque fini.
Problème : j'ai pas de sous pour acheter le floyd rose !
Donc pour le moment elle attend sagement...
Faudrait que je post des photos, même si elle n'est pas encore assemblée.
Je vais essayer de faire ça ce WE ;-)
A+
Moonartik
Grand posteur
J'aurais une petite question à l'étape du corps dit : "le surfaçage"
Operation 1 : dans la grosse bertha et je surface avec la défonceuse.
Opération 2 : un petit coup de ponçage.
L'opération 1, je me demandais comment "surfacer" avec une défonceuse ?
C'est comme enlever une fine couche de matière avec ?
Exactement. Tu utilises une sorte de montage où ta defonceuse est montée sur un portoire qui te permet de retirer des couches d'épaisseurs choisie afin d'amincir ton bois. Fais une recherche pour support defonceuse ou montage en U sur le forum.
C'est vachement pratique.
Recherche avec "méthode en U"
viewtopic.php?p=103142#p103142
Moonartik
Grand posteur
Je vais aller faire un tour pour voir tout ça, mais à première vu, il va falloir bricoler un petit peu (en même temps, sur ce forum c'est pas très étonnant :roll: ).
GP Black Sheep
Message par GP Black Sheep »
Salut, une question me turlupine à propos des inserts du floyd, il faut retirer 7mm pour tout type de diapason ou il y a une notion de proportionnalité entre le diapason et l'emplacement des inserts?
Sinon j'attends avec impatience la fin de ce projet :D
Foudraxx
Salut ! :prr:
Enfin de retour pour la fin du projet... il était temps.
J'avais quasiment finis la partie de conception, il ne restait plus que la finition à faire.
Au final j'ai opter pour une finition blanc et noir simple et d'une efficacité redoutable.
Donc peinture blanche et chanfrein noir, avec filets « trans-black ».
A ce stade je n'ai plus grand chose à dire et à décrire, puisque à partir de maintenant c'est moi qui vais suivre et appliquer les tutos des autres forumeurs.
Peinture et vernis :
Préparation :
Pour la préparation et apprêter la guitare, j'ai appliqué du Zpoxy à la carte.
Ça permet de boucher les trous et d'avoir une surface bien lisse partout.
Peinture :
Ensuite peinture au pistolet en suivant les Tutos de Alf (merci!)
Peinture blanche Acrylique mat.
1 couche de base, poncé proprement au 320.
1 couche de finition, légèrement égrainé a la Laine d'acier 000 pour virer les poussières, gouttelettes et autres imperfections.
Chanfrein :
On sort le scotch de masquage et un bon cutter.
Ensuite 2 couche tres fine de Peinture Acrylique noir.
Vernis :
Je suis scrupuleusement le tuto de Alf (encore merci) et les instruction de mon vernis (PU bicomp)
Une première passe / attente de 10min pour évaporation du solvant / 2em passe
léger égrainage
Ponçage intégrale au 320.
Première passe de finition / attente de 10min / 2em passe de finition / attente / 3em passe de finition.
Ponçage au 1200 puis 1500
Lustrage avec pad Stew mac et fluide de polissage Manzerna. (médium et fin)
La manche lui n'a pas été poli, je voulais une finition satin, il est donc juste poncé jusqu'au 2000.
Décoration :
Elle sont réalisées à l’aérographe avec pochoirs.
Scotch de masquage, dessin, détourage au cutter, aérographe et voilà...
Ce type de deco est parfaitement réalisable a la bombe. Dans ce cas il faut y aller super doucement.
Petites couches par petites couches et démasqué très doucement pour ne pas emmener la peinture avec le scotch.
Plaque aimanté :
Pour ma plaque, j'ai opté pour des aimants, je ne voulais pas de visses disgracieuse à l’arrière.
Les aimants sont de la recup de fermeture de porte. C'est pas très jolie mais très efficace.
La prochaine fois j'en achèterais sur le net pour que ce soit plus propre.
Assemblage :
Ensuite il ne restait plus qu'a assembler l’ensemble de la bête.
Régler le floyd, l'intonation, les harmoniques, l'action... (dit comme çà, ça a l'air simple, mais ça m'as bien pris une demi journée!!)
Et voilà : :linux:
Pour le son, il faudra attendre un peu que je bidouille un truc pour vous faire écouter le monstre !!
Mais je peux déjà vous dire que ca :kalash:
A+ les enfants :metal:
Re: Death bringer : Il etait une fin ;-)
Très belle cette Flying V like, mais les gars, c'est quoi ce délire exhibitionniste de montrer un résultat sans les étapes de réalisation hein?? :fessee: :fessee: :fessee:
:app: :app: :app: :app:
Oulala la grosse baffe :shock: Elle est vraiment superbe, finition nickel, chapeau monsieur Foudraxx.
