Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
Re: Fabrication d'une guitare Bach Signature.
en attendant pour la perceuse à colonne, tu peux te faire un support de perçage. Il y a des topics référencés ici là dessus.
Nykobaia
Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Message par Nykobaia »
Oui, il est vrai mais je vais peut-être devoir racheter une perceuse car celle que j'ai est vieille et le mandrin n'est pas très stable, j'ai eu beau le refixer. Mais tout cela n'est pas urgent.
Dans la FAQ, section gabarits pour les débutants comme moi, il y a des photos avec défonces micros faites et un autre avis: les faire après le détourage du corps. Je pense pour le moment découper le gabarit du corps tout simple (juste le contour puis, quand j'aurai découpé le bois du corps, percer les défonces micros sur le gabarit et les reporter sur le corps.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Je m'arrête là ce soir, en plus il fait nuit...
Copie du plan du corps sur calque, traçage sur médium puis découpe à la scie sauteuse. J'ai commencé le contour à la râpe. Je continuerai demain, c'est un sacré boulot!
Friedrich Nietzsche
kenzo
Message par kenzo »
T'as des options chez Mediland?
T'aurais pût le mettre dans l'autre sens et bien calé à droite ton dessin non?
Je sais bien que le médium, c'est pas du bois précieux m'enfin ... :(
Nykobaia
kenzo a écrit : T'aurais pût le mettre dans l'autre sens et bien calé à droite ton dessin non?
Excuse, je me lève, je te bouscule, mais je ne comprends pas trop...
Friedrich Nietzsche
kenzo
Message par kenzo »
En fait j'étais sur l'autre ordi ce matin avec un écra bien pourri et j'ai cru que c'était la même planche de médium qui filait à gauche de la photo ( :shock: 'tain j'me rend compte qu'il est vraiment l'écran de l'autre ordi!)
Donc je voyais pas pourquoi tu l'avais autant mis au milieu de la planche. Méa culpa. :wink:
Nykobaia
En fait en dessous de la planche médium de gabarit, c'est du médium que j'avais trouvé dans la rue en me disant: "Chouette! Une grande planche, je vais pouvoir faire des gabarits avec!". Mais au final je m'en sers de "table à dessin" :mrgreen: . Après c'est sûr que j'aurais pu prendre un morceau un poil plus petit pour mon gabarit mais j'ai prévu large étant donné que ce sont mes premiers!
kenzo a écrit :Méa culpa. :wink:
Me la coupe pas.
Y a pas de mal Kenzo :wink:
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Pour la colonne de perçage j'ai repéré deux options (hormis un système D, DIY):
Un truc dans le genre, dans les 30 € en GSB, une colonne pour y adapter une perceuse:
Ou dans les 60 €, GSB toujours avec perceuse intégrée mais j'ai peur que le diamètre de mèche du mandrin soit limité dans le genre:
Friedrich Nietzsche
J'ai ce genre là:
Le mandrin de la mienne accepte du diamètre 13 et cela ne m'a jamais empêché d'y serrer quoi que ce soit.
Les mèches ont majoritairement des queues inférieures à ça, même des forstner ou des plates à gros diamètre.
Par contre, je suis régulièrement embêté par le col de cygne (distance entre l'axe et la colonne arrière).
De mémoire il fait dans les 11 cm.
Pour te situer, avec ça je ne peux pas percer les inserts d'un TOM au milieu d'une table, ils sont trop loin :nul:
N'rico
Nykobaia
Ah oui, je vois. C'est aussi un problème. Déjà si on peut bien percer les trous de mécaniques et ceux de la jonction manche/corps par exemple c'est pas mal. Mais à long terme ce n'est pas suffisant. Il a aussi le perçage du corps pour les cordes traversantes...
Après y a aussi le facteur budget. Elle t'a coûté combien si ce n'est pas indiscret?
Friedrich Nietzsche
C'est un cadeau 8)
Mais c'est visuellement exactement celle de ta photo.
Edith me dit aussi qu'au rang des limitations d'un tel modèle il y a la puissance:
- Je cale régulièrement le moteur quand je perce trop profond ou avec un gros diamètre, c'est vivable mais pénible
- J'ai essayé d'y mettre un rouleau ponceur mais elle est à l'agonie et ça fonctionne pas trop bien
je pense que les limites de ces modèles là, comme le dit enrico, c'est la puissance du moteur qui doit être bien limitéer et aussi la rigidité de l'ensemble. Quand tu perce, ca doit aller, mais avec un rouleau ponceur, je crains que ca bouge un peu.
Sinon, regarde en occaz les vieilles perceuses à colonnes. Je suis sur que tu peux trouver un truc bien pour le même prix. La perceuse à colonne qu'on a chez moi, je ne sais pas de quand elle date, je l'ai toujours connu, et mon père à commencer de bricoler dessus quand il était jeune... Les roulements papotent entre eux de temps en temps, mais sinon, elle fonctionne nickel. Et le col de signe est assez large (il doit faire une vingtaine de centimètres) donc tu peux percer pratiquement tout sur une gratte.
Par contre, le mandrin est limité aussi à 13, mais ca, je pense que c'est un standard.
Nykobaia
Re: Fabrication d'une guitare Bach Signature => Gab'.
Ah ben si c'est un cadeau... :roi:
De toutes façons, je ne pourrai pas en prendre une trop imposante car mon appartement est bien envahi déjà. Je vais voir en occasion si je trouve un truc sympa effectivement. Si rien de concluant, je prendrai peut-être une bonne perceuse avec une colonne à part...
Quand je reviendrai dans le sud, m'achèterai une maison avec un atelier, là je prendrai une belle bête.
Aujourd'hui j'ai continué le ponçage du gabarit du corps. C'est pas trop mal. Quel boulot!!! Il me reste des trucs à peaufiner. Par contre j'ai découvert que je ne vais peut-être pas aller jusqu'au trait par endroit car je trouve ça bien tel quel.
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Le gabarit du corps est quasiment fini.
Bon, la forme, on aime ou on aime pas mais peut-être retoucher la partie du haut non? Il y a presque les même dimensions du trait médian aux extrémités haut et bas.
Le rendu photo change un peu, on dirait qu'il y a un peu d'angle entre les 2 "bosses" du haut, en réalité c'est beaucoup moins prononcé mais je pense tout de même adoucir la bosse haut droite, coté manche. Dans le genre de la deuxième photo, avec le trait noir. Cela vous paraît être une affaire de goût personnel uniquement ou d'esthétique universelle? :old:
Friedrich Nietzsche
ca fait un peu penser aux iceman, la modif que tu veux faire.
En tout cas, je confirme qu'il y a un angle dans la hanche du dessus. Il faudrait affiner un peu.
Nykobaia
Les Iceman on la bosse un peu plus pointue quand même (désolé :oops: ).
Oui, je vais modifier la hanche du dessus. Mais pour l'instant je vais laisser le gabarit du corps de coté, enfin ne pas me presser car je ne sais pas encore quel bois je vais utiliser pour coller le corps.
Je vais revenir sur le manche, vérifier que son gabarit est bien nickel et bientôt attaquer le bois :xfiles: , le vrai! :snif: Je vais devoir garder mon sang froid.
Déjà ca motive d'avoir ses gabarits!
Edith m'a envoyé un texto, le bois du manche n'est pas encore sûr non plus. Soit érable peut-être pas encore assez sec, soit acajou plus sec mais couleur un peu plus foncée que je n'aurais aimé.
Friedrich Nietzsche
LGDA
Message par LGDA »
Moi j'aime bien comme ça : à la fois l'épaule large et les hanches.
Et ça se fait :
Nykobaia
Yep! Il est vrai. C'est marrant LGDA car je pensais à toi hier justement, en regardant ta photo d'avatar, ta jolie JazzTone :wink: . Le haut du corps, la hanche me rappelle vite fait mon projet et cela me rassure.
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Un petit aperçu de la fabrication du manche:
le morceau d'érable, le gabarit et le plan de la tranche.
Donc le moment de faire la première découpe à la scie sauteuse approche à grands pas! Je prends mon temps et fais attention de ne rien omettre...
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Encore une étape!
Découpe grossière du manche à la scie sauteuse. Un peu galère (une lame casto' a lâché pendant l'effort...) mais c'est fait.
Puis léger rabotage pour éviter d'avoir de trop grandes passes à faire à la défonceuse et remise du gabarit pour la défonce "finale".
Edit: l'erreur de Bassfan sert effectivement d'exemple... :wink:
J'espère ne pas avoir fait trop de c******es... :sif:
Friedrich Nietzsche
