Copie Lap Steel National New Yorker: FINI!
banjo980
Re: Copie Lap Steel National New Yorker 8 cordes
Message par banjo980 »
caribou a écrit : Moi ce qui me choque c'est la couche non-uniforme d'epoxy, une fois vernis ça continuera à se voir.
A part ça n'oublie pas que le padouk devient très rapidement marron.
Ah, c'est ennuyeux, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps à les poncer à la cale, j'arrive pas à mieux :triste:
Mais en voyant les 2 photos du recto et du verso l'une au dessus de l'autre, on voit bien que ça le fait pas...
Noir, ce sera bien je crois
Le diable veille...
Papy
Message par Papy »
Oui, blanc ou noir, mais naturel...
:malade:
banjo980
Papy a écrit :Oui, blanc ou noir, mais naturel...
:malade:
Explique... comment faire rendre un noir transparent sur un bois foncé comme celui-ci? ça risque de faire plus moche qu'autre chose...
Je suis pas convaincu. Comme je disais plus haut le bois pour le bois c'est beau, mais peut-être pas sur ce modèle
Le diable veille...
C'est justement parce que tu as trop poncé, on voit clairement qu'il ne reste plus d'epoxy qu'au milieu.
banjo980
Bon, le problème de la couleur des couvercles est clos, je leur ai passé un coup d'aéro au noir en même temps que le chevalet et le contour micro :prr:
Le diable veille...
banjo980
Un grand merci à Meerck qui a attiré mon attention sur les filets... j'allais faire un bricolage infâme
En fait j'avais mis trop d'enduit, et les filets n'étaient plus dans l'alignement des bords de la tête, je me suis dit que le vernis récupérerait ça :(
A distance, j'ai tout repris la tête, le filets sont maintenant alignés et ça va être beaucoup plus clean... Et même si à la fin le résultat n'est pas parfait (c'est bien écrit "amateur" en haut de la page, non?) j'aurai au moins la satisfaction d'avoir fait TOUT ce qui est en mon pouvoir, avec mes moyens
Merci donc, et merci à tous les autres qui me donnent un coup de main aussi
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Bon, je suis vraiment pas bon en peinture, et plein de problèmes me tombent dessus en même temps
Je vous explique tout:
Compte tenu des délais de livraison et de douane en Nouvelle Calédonie, j'ai voulu commencer la peinture avant d'avoir reçu les inlays pour la touche... Jusque là rien de traumatisant
Sauf que dans les inlays que j'attends il y a aussi les frettes (en os) plus trois petites "frettes" qui seront aussi incrustées ans la tête
J'ai donc passé l'apprêt après avoir masqué la touche et sa tranche, la tête et les filets, puis j'ai peint le blanc
J'ai voulu mettre à l'abri mon blanc sous une couche de vernis, puis:
-j'ai démasqué les filets de tête (c'est là que c'était trop épais, j'ai donc recommencé la tête)
-J'ai mis mon ruban de masquage pour faire mes 2 bandes noires, l'ablation du ruban a été irrégulière (vieux ruban) j'ai donc remasqué (partiellement sur une bande noire) et en enlevant le ruban (neuf, acheté dans un magasin de peinture auto), une partie du noir est partie avec
Remasquage, re-peinture, et je me retrouve maintenant avec une petite marche d'escalier dans ma bande noire, que j'ai atténué sans la faire disparaitre au micromesh.
Cette marche d'escalier va-t-elle disparaitre au vernis?
Galère, 2 couleurs, et plus du noir sur du blanc ça fait pas de cadeau
Ensuite j'ai l'impression d'avoir des traces noirâtres (peinture? saletés?) sur le blanc et je n'ose pas frotter au diluant synthétique pour les faire disparaitre...
En plus je n'ôse pas vernir la tranche de la touche de peur que le vernis ne rentre dans les fret slots
En gros doit-on vraiment faire le vernis dans la foulée de la peinture, et alors comment gérer les bandes noires sur le blanc sans que la peinture du dessous ne se décolle ni que la peinture se faufile sous le ruban? Je suis bien obligé de laisser sécher la couche de blanc...interposition d'une couche de vernis?
En gros bis ai-je d'autre solution que de tout reponçer jusqu'à l'apprêt, faire mes inlays puis peindre et vernir? :( :( :( :(
Le filet de tête doit-il être masqué avant peinture (c'est bien de la peinture, pas du vernis teinté), ou bien peint puis gratté, puis verni? mon ruban de masqua a un peu du mal à épouser les angles droits de la forme...
Merci de votre aide et de votre soutien
Xavier
Le diable veille...
Aaaaaaaah, l'impatience a encore fait mouche .... :(
C'est sûrement les rage qui t'as fait bouder l'appareil photo, mais quelques clichés aideront les spécialistes à te trouver une solutions aux petits oignons ... :wink:
banjo980
L'impatience... eh oui sûrement
La rage.. le dépit, le soir...
Et j'ai peur que les traces sur le blanc rendent mal en photo
Sur celle ci on voit la "marche d'escalier" dont je parle:
Et comme un malheur n'arrive jamais seul ni à 2 ni à 3...
j'ai passé la 3eme couche de vernis sur mes caches. les 2 premières se sont super bien passées, et voilà la 3eme:
??? poussait-ce être l'humidité? J'étais à l'abri mais il pleuviottait dehors...
En ce moment c'est les boules
Le diable veille...
Papy
Message par Papy »
Tu es courageux de montrer ta catastrophe.
Oui, trop pressé, tu n'as pas essayé sur une chute avant de peindre ou de vernir ton bois, j'imagine ?
Décaper, mais ta touche est collée, pas facile.
J'ai fait 9 lap steels, et au fur et à mesure que je faisais moins de boulettes, et des boulettes différentes, et que c'était un peu moins moche, j'avais de plus en plus honte du premier. J'ai fini par le détruire (j'ai récupéré les mécaniques et le micro) et ça m'a libéré d'un grand poids.
Je te conseille d'essayer de décaper le tien pour faire différemment, et si tu n'y arrives pas de recommencer, sans avoir celui-ci sous ton nez qui te tirerait la langue.
bersekier
Message par bersekier »
Hey Papy... c'est pas un peu extrême comme solution ?
Le vernis sur les caches... t'en a mis beaucoup trop épais et vaporisé de trop près... (ponces)
"L'escalier" à mon sens va toujours paraître sauf si tu bouches l'interstice... ---> ce qui implique un sablage a blanc...
Mois je le terminerais avec "l'escalier" !
Pour avoir un plus beau résultat au vernis --> couche fine et application/vaporisation toujours perpendiculaire à la surface à vernir
Bonne continuité !
Pour moi rien n'est perdu !
Gab
Pareil. On est quand même loin de la bouse qui mérite la cheminée, là.
banjo980
En fait j'ai passé le vernis comme à l'habitude sur les petites surface, à l'aéro(j'ai une certaine expérience de l'aérographe pour cause de maquettisme :D ) et je peux vous assurer que ce n'est pas une question de technique, les premières couches étaient nickel. La seule différence avec ma procédure habituelle c'est que:
-Suite au tuto de Alf, j'ai passé un coup de diluant synthétique avant, et bien laissé sécher (mais le diluant synthétique est-il compatible avec les peintures PU? J'ai eu peut de passer du cellulosique...
-Et il pleuvait dehors
Ca a merdé dès le début. J'ai remis des couches en espérant que ça couvre... macache
J'ai reponcé le premier, je vais pas m'amuser pour le chevalet :mrgreen:
JE vous posterai demain au jour des photos de la guitare elle-même
Le diable veille...
allez, on trépigne ! :beer:
Papy
Message par Papy »
Oui, j'ai hâte de voir comment tu as poncé avec ta touche à côté !
:linux:
banjo980
Papy a écrit :Tu es courageux de montrer ta catastrophe.
Papy...
Je te vois venir... :mrgreen: tu le voudrais juste verni en bois naturel... NON , et non il y a des noeuds bouchés... je ferai ça sur un bois parfait au départ, et si possible figuré, pas sur un planche de coffrage.
Et puis un New Yorker c'est pas en bois naturel. Point.
Et, si, j'avais fait des essais. Jusque là tout allait bien...
Et je m'arrangerai pour pouvoir être plus fier de mon premier lap que tu ne l'as été du tien :mrgreen:
Je comprends que tu puisse mettre au tas un lap fait, comme tu le dis toi même dans tes posts, le plus vite possible avec que de la récup, mais ici, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est différent: matériaux nobles (même si l'érable n'est pas figuré), ébène, filets, micro custom... finition... autre qu'à l'huile danoise, et toute mon âme depuis maintenant 3 mois avec ce que ça peut comprendre de sacrifices personnels et familiaux...
Et puis j'ai pas encore dit que je reponçais tout, patience, j'attends l'avis d'autres plus modérés :D
Il vous faudra maintenant attendre 24 heures, je suis coincé au boulot... Demain (à Noumea...GMT+10) est un autre jour.
Le diable veille...
banjo980
Après recherches sur le net... l'humidité ambiante donne plutôt un voile blanc. La seule chose, c'est le diluant synthétique. J'aurai été mal conseillé par mon vendeur, qui m'a dit:"cellulosique. le synthétique, ça ira aussi". Or le synthétique précipite la peinture polyuréthane, et donc sûrement le vernis aussi...
j'ai reponcé les caches et le chevalet, demain je réessaye :D
Du coup je dégraisse avec quoi? acétone? diluant cellulo? essence F?
Et je poste des photos plus claires de la guitare à votre expertise
Le diable veille...
banjo980
Finalement en plein jour ça a pas l'air trop cata...
J'ai reponcé les caches, je vais revernir:
Le diable veille...
banjo980
Finalement... je me suis décidé à reponcer jusqu'à l'enduit toute la table... après tout, les solutions de remplacement ne sont que des pis-allez, et je le regretterai un jour
Par contre selon vous, je dois reponcer TOUTE la guitare, ou je peux me contenter de la table?
Compte tenu de mes déboires avec le masquage, j'envisage ceci:
INLAYS :mrgreen:
Peinture blanche
3 couches de vernis pour fixer la peinture blanche et l'isoler du noir
Masquage, et bandes noires
Finition
J'ai dit une bêtise?
Le diable veille...
Meeck
Message par Meeck »
Tes problèmes de sur épaisseur et de couleur qui bave et de peinture qui se décolle sous le masquage viennent de couche trop épaisses (sans blague)
Un truc , c'est de retirer le masquage avant que la couche de couleur soit complétement archi-sèche madame la Duchesse , faut pas que ce soit liquide non plus , hein ?
Je ne vois pas l’intérêt d'isoler le blanc et le noir par plusieurs couches de vernis , une légère a la limite .
Il restera toujours une petite sur épaisseur , mais elle devrait disparaitre au vernis
on lui fera passer le message
