Une archtop de saison
Re: Une archtop de saison
A intégrer sous le pickguard tu as ça http://www.musikkeller.com/mk/index.php ... elektronik encore plus discret.
yolande
Message par yolande »
RomskiBoy a écrit :Non seulement c'est beau mais surtout les harmoniques sont maintenant décuplées d'une manière incommensurable... :mrgreen:
Bon yolande, je passe te prendre, on va se marier !... :lol:
J31
J'ai continué le fond et j'ai bien bossé. On s'en fout, pas de photo, et toc !
T un peu, direc!!!!! TOI..... D'abord tu paye un :beer: et après,
Tu risque d'être déçus, g du poile partout!!!!!!!! :mrgreen:
Sa donne des envies en tous les cas!!!!! pour 36 jours de "bricolage" :prr: :siffle:
et
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Galadan a écrit :A intégrer sous le pickguard tu as ça http://www.musikkeller.com/mk/index.php ... elektronik encore plus discret.
On dirait des mini-jacks sur les photos.
yolande a écrit :Sa donne des envies en tous les cas!!!!!
Ok tu m'épiles tout ça et on en reparle... :mrgreen:
J38
Alors quoi de neuf aujourd'hui... déjà ça, ça ne fonctionne pas... (j'ai une autre idée)
Hier, traçage du tenon...
... et aujourd'hui, ébauche du tenon. J'attends la mortaise pour fignoler:
J'ai remanié les filets d'ouïes, ça va être un peu spécial, je n'en dis pas plus mais il y aura de la retouche... :siffle:
philbon
Message par philbon »
RomskiBoy a écrit :Pour le micro incrusté, je garde l'idée pour plus tard mais je me tâte quand même...
http://www.euroguitars.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=38
http://www.offsetguitars.com/forums/vie ... 65#p428394
Le micro en bout de touche et le jack sous le pickguard, ça me semble le plus simple et c'est démontable mais il faut un système pour bloquer le câble solidement. Il y a toujours un type qui marche sur le jack lorsque je fais mon fameux salto arrière...
hmm... cette photo me fait plus penser à une poule ou une girouette.
Un jack attache courroie c'est sûrement la solution la plus propre et la plus solide mais la question est de savoir si je peux percer le trou après avoir collé la caisse. Si je perce après, il va y avoir des copeaux dans la caisse et le perçage ne sera pas très propre côté intérieur et je n'ai pas encore complètement saisi comment enfiler le jack ensuite... huhu...
j'ai percé avant et je ne regrette pas , plus facile pour la perpendicularité
ensuite le jack il est fait pour: la partie "attache courroie" a l'ext se devisse du corps du jack et laisse apparaitre un petit trou perpendiculaire au pas de vis male du corps; tu z'y introduit un bout de ficelle
, laquelle tu passeras par l'ouie de table puis the trou a l'int et tu verras apparaitre ton jack. :D
c'est clair?? :roll:
RomskiBoy
C'est bien ce qu'il me semblait, il n'y a pas de magie.
Soit j'incruste le micro dans le manche et il va encore falloir que je sorte mon équipe d'ingénieurs, soit je le mets en bout de touche et le jack ira sous la plaque. J'aime pas trop les plaques...
RomskiBoy
J40
http://www.youtube.com/watch?v=ngcK1w1YUUQ[/video]
Et hop !
Et hop !
Et hop !
Et hop !
Et merde ! :lol:
Et hop ! :mrgreen:
Et... j'ai aussi collé le truss rod, mal... et je peux encore monter d'un cran niveau qualité de bâclage !
willoui
Message par willoui »
Et hop tu détaillerais ta boite à slotter ?
RomskiBoy
Oui bien sûr. Mon problème c'était d'obtenir une coupe parfaitement droite mais la lame étant assez flexible, le résultat était toujours de traviole même en prenant son temps et même avec une butée.
J'ai collé (au scotch double face) deux barres en aluminium de chaque côté de la lame. Ça permet de régler la profondeur de coupe mais aussi d'avoir une surface bien rigide qui vient buter contre l'équerre. Ça évite aussi d'être gêné par la poignée. J'utilise les doigts de la main gauche pour contraindre la scie contre l'équerre. J'ai une coupe bien perpendiculaire et bien droite, mission accomplie.
Après, aluminium sur aluminium c'est une connerie, ça s'use très vite et le système n'empêche pas de couper au mauvais emplacement... :siffle:
Heu... j'espère que tu vas nous refaire un flipot en règle pour boucher ce trou, parce que là c'est caca très beaucoup!
willoui
Je suis déçu , je m attendais à un truc genre lame aimantée sur guide, le tout sur roulement à bille ! :baleze: :viking:
Enfin si ça marche comme ça ! :prr:
RomskiBoy
Galadan, la table a pris tellement de coups de ciseaux que je préfère passer une bonne couche de pâte à bois sur toute la surface.
Willoui, ça fonctionne très bien, en trois heures la touche est sciée.
J... on ne sait plus, à cause de la panne d'internet...
J'ai un peu avancé en dix jours et j'ai surtout pas mal de photos alors je vais trier par thème. Aujourd'hui, un peu de manche.
Surfaçage du dessous de la tête:
Collage du stop de doigt:
Le placage du dessus:
Le placage du dessous... plus compliqué:
On détoure n'importe comment:
Un coup de cylindre magique, puis perçage des mécaniques et du trou pour l'accès au truss rod:
Les petits trous à l'arrière:
Et aujourd'hui, les défonces au trusquin/ciseau/cutter. Il faut encore nettoyer et améliorer les courbes:
Et hop la simulation !
Demain, mortaise et quelques trucs plus salaces, ça manque je trouve.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Ha putain quand meme, y'a du niveau la :beer:
c'est clair : y'a du niveau ! Je suis impressionné...
Mais il n'empèche, c'est un avis perso, mais faudrait rendre les volutes à l'arrière de la tete obligatoires :lol: Ca parait trop fragile comme ça...
Moot
Message par Moot »
Pâte à boiser la table? :shock:
Y'en a qui vont râler là nan?
En tout cas superbes les placages de tête! (:
Simtim > J'aime pas les volutes.
:xfiles: quand tu fais à l'arrache ça dépote :prr:
j ai pas compris le stop doigts ?
ta touche va etre en dessous du niveau de la tete ?
qu'est ce que c'est que cette histoire :pac: :lol:
simtim a écrit :Mais il n'empèche, c'est un avis perso, mais faudrait rendre les volutes à l'arrière de la tete obligatoires :lol: Ca parait trop fragile comme ça...
+1. En plus, c'est beau et c'est sympa à jouer.
Bouya
Message par Bouya »
j'embarque dans la ligue des volutes obligatoire!!
ceci dit, c'Est du très joli travail!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Superbe travail romski pour un gars qui est venu sur le forum avec l'idée de bricoler des cones en tole ondulée
métal-cacahouette
:shock: super taf :app: :app: :beer:
en plus elle a pile le bon nombre de cordes :siffle: :mrgreen:
Partir c'est pourrir un pneu
philbon
ouais, belle tete, superbe
mais non t'as pas le droit de boucher a la pate a bois! :triste:
tu fondures au p.u et tu rajoutes du p.u a la goutte dans les trous; sinon ta pate a bois va se voir comme un c.. dan un champ de c...lles! apres vernissage.
a moins que tu ne laques ta table :P
