[Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
TangerineDream
Re: [Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
Message par TangerineDream »
Un multipli visible sur une tele (ou n'importe quelle tête fenderienne) ça risque de faire bizarre.
Sinon moi je slotte ma touche, la ramène à ses bonnes dimensions, la colle sur le manche (méthode Tomate avec des taquets, checke sur le fil de la Lp d'Enrico il décrit ça très bien). Y'a plus qu'à détourer après, au nucléaire ou à l'huile de coude. je radiusse après (et avant le galbe)
MartinD
Message par MartinD »
TangerineDream a écrit :Un multipli visible sur une tele (ou n'importe quelle tête fenderienne) ça risque de faire bizarre.
Perso ça me dérange pas, et heureusement vu ce que je vais faire :app:
On verra bien, si vraiment ça ne me plaît pas, je peux toujours ajouter un placage, mais ça ne me dérange pas à priori.
Sinon, j'ai regardé mon stock, j'ai une fraise droite de 10 mm, mon truss semble faire 10 mm de large justement, donc ça devrait être bon pour ça. Je vais faire un canal de truss sur un bout de medium pour tester avant tout de même ...
viewtopic.php?f=15&t=17302
low-tide
Message par low-tide »
Je viens de fretter ma touche en ébène (tangerine, je l'ai pas foirée). Malgré des essais sur une chute, j'ai bien galéré. J'ai d'ailleurs 3 frettes que je vais refaire. Il faut choisir pile poil le slottage, ne pas oublier un coup de lime tiers point.
Je comprends pas bien, certaines frettes sont rentrée toutes seule, d'autres m'ont fait suer et j'ai du les coller, il y en a une que j'ai refait 3x et qui n'est pas parfaite..
L'ébène c'est très beau et très agréable au toucher, mais c'est vraiment dur.
Pour démonter une frette, il faut y aller très doucement, sinon c'est l'éclatement assuré.
C'est vrai que l'ébène n'est pas facile à travailler (en plus cette salo****rie de poussière noire qui se met partout..) :triste:
J'ai fait récemment une touche en amourette, j'ai cru mourir :triste:
pour ta touche c'est les traits de frettes pas à 90 ° mais qui ont un angle à mon avis :wink:
pas hésité à élargir sur la mienne les frettes sont rentrer sans probléme :roll: si ce n'est que tellement fallait taper dessus ,celle d'après faisait ressortir celle d'avant sur les bords :pac: je pense que ça manquait encore un poil d'élargissement de rainure :wink:
low-tide
ludobag a écrit :pour ta touche c'est les traits de frettes pas à 90 ° mais qui ont un angle à mon avis :wink:
Bien vu Ludo, j'ai effectivement des traits de frette pas très perpendiculaires. Il faut que je commande un système de frettage chez lutherie amateur (s'il y en a encore :siffle: )... Effectivement, j'ai été obligé de taper comme un sourd, et certaines frettes ressortaient.
Pas facile le frettage, c'est une étape qui me plait parce que l'on voit le manche entrer en fonction et l'on imagine les doigts courir sur la touche. Mais d'un autre coté c'est une étape très stressante si elle se passe mal.
perso je dirais plutot que c'est une étapes stressante c'est tout maillocher sur un truc que tu as poncer au 400 avant faut etre con :mrgreen:
j ai hate d'avoir une presse pour :ang:
MartinD
Vous me faites peur !
faut pas ça mord pas :prr:
non il faut que te prépare psychologiquement ,et que tu es lu la faq 1000 fois avant c'est tout :mrgreen:
MartinD
ludobag a écrit :faut pas ça mord pas :prr:
:malades: :app:
low-tide
Faut pas avoir peur, il faut être très propre. En observant bien je me rends compte que toutes les frettes qui m'ont posé problème ont des traits de coupe pas assez profonds pas parallèles ou pas assez large. Il faut aussi bien passer la lime tiers point pour le pieds de frette.
En fait quand le trait de coupe est bien fait, c'est un jeu d'enfant. Il faut absolument que je me paie un système de slottage digne de ce nom.
Swarmadd
Message par Swarmadd »
Courage, ça va aller avec cet ébène ! Au moins ne fais pas la même connerie que moi, huiler avant de slotter... :con: J'ai réussi quand même ! En serrant les fesses très fort (ça encrasse et entrave pas mal la scie, est-ce l'orgueil, la chance ou l'ignorance qui m'a poussé à ne pas dégraisser avant de réattaquer :old: ).
J'en profite pour dire que j'aime beaucoup ton multiplis :shock:
Allez hop :beer:
MartinD
Merci pour les encouragements les gars, ça fait plaisir !
Je vous tiens au courant.
MartinD
Bon, voilà quelques nouvelles :baleze:
J'ai attaqué le canal du truss...
Quelques photos :
Alors, niveau profondeur, ça me semble bien, le truss arase parfaitement le haut de la défonce. En revanche, vous notez qu'il y a un décalage au niveau de l'axe :? L'axe du truss est décalé d'un 1 mm.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce dramatique? Est-ce que je peux continuer comme ça ou dois-je refaire le manche? Boucher le trou et le repercer ?
J'aurai tendance à continuer comme ça, et si je vois le manche qui évolue dans le mauvais sens, j'en referai un ?
Bref, j'ai besoin de vos avis et conseils :connerie:
Amicalement Martin :beer:
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Au niveau de la vis de réglage, ça m'a l'air centré, non ??
si oui, touche à rien.
Sinon....Aîe !!
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
MartinD
JAZZ_PR a écrit :Au niveau de la vis de réglage, ça m'a l'air centré, non ??
Sinon....Aîe !!
Non, l'axe du truss est juste décalé d'1 mm, sinon il est bien parallèle au manche.
JAZZ_PR
J'ai pas vu, le réglage sera à la tête ou au talon du manche ?
Si c'est au talon, c'est pas grave.
A la tête, ça va se voir.
Ma fiche Image
Wengécaster
MartinD
JAZZ_PR a écrit :J'ai pas vu, le réglage sera à la tête ou au talon du manche ?
Non ça ne se verra pas car le tige ne dépasse pas après le sillet de tête. Le réglage sera à la tête.
Ce que je voudrais savoir c'est si ce décalage de 1mm risque de poser des soucis mécaniques.
:xfiles: tu risques d'avoir des notes plus grave ou plus aigus d'un coté :|
:viking: mais non pour un mm pas de soucis c'est pas 10 mm :mrgreen:
la prochaine fois tu feras mieux mais ça arrive de merder :roll:
si tu veux faire dans les règle de l'art il faudrait reboucher et redefoncer centrer donc en gros 3 heures de boulot pour rien
MartinD
ludobag a écrit ::xfiles: tu risques d'avoir des notes plus grave ou plus aigus d'un coté :|
J'ai eu peur, bravo :mrgreen:
Merci pour ton avis, ça me rassure.
Je vais continuer, de toute façon, si j'ai un problème, je changerai le manche voilà tout !
