Je verrais bien cette tête sur une étagère aux milieu de sculptures océaniennes. Ça va être très joli et ça donne toujours autant envie.
Tricone squareneck bois: reverni au tampon
RomskiBoy
Re: Tricone squareneck bois
- banjo980
Ouin... frappe pas, Ludo, ça m'est jamais arrivé d'avoir à décoller...snifludobag a écrit ::viking: dis donc tu te fou de la gueule toi ?
qu'est ce que j en sais ?
tu as collé avec quoi ?
si c'est tite un coup de fer à repasser si c'est cyano c'est mort ils vont perdre de l'épaisseur(ou alors au dissous colle mais c'est très long :siffle: )
Bon, la tite, fer à repasser... vais (ré)essayer, j'avais déjà essayé hier avec le fer à cintrer, j'ai peut être pas assez attendu.
Eh, j'ai aucune formation dans les métiers du bois, moi...
Le diable veille...
avec de l'eau et de la vapeur la tite est facilement reversible surtout sur des filets ça va pas etre dur
dès qu'elle va commencer à etre molle tu va le retirer d'un coup ,tu insères un reglet entre la touche et le filet puis après tu remonte sans forcer ça va venir tout seul :wink:
- banjo980
j'avais chauffé mais pas mouillé, merci pour le tuyauludobag a écrit :avec de l'eau et de la vapeur la tite est facilement reversible surtout sur des filets ça va pas etre dur
Le diable veille...
- banjo980
Bonjour à tous
Vu que (j'espère) mon problème de filet de touche va être résolu demain, il va être temps de la finir, donc de l'incruster, cette touche.
Je n'ai pas de nacre, mais j'ai des restes de la table de mon précédent lap steel, en érable flammé, et j'ai aussi un bout de planche en érable ondé (les ailes de mon précédent lap, aussi)
J'ai aussi la petite plaque d'érable (destinée à l'origine à un renfort de chevalet pour les folk) dans laquelle j'ai déligné les frettes.
Donc je compte les faire en érable... comme les frettes...petit triangle contre le sillet de tête:
http://imageshack.us/a/img194/5397/p3ua0coqjhyso.jpg
Et puis des petits ronds de repère de touche en 5 mm de diamètre
seulement voilà... les petits ronds... j'ai pas d'emporte pièce, et j'ai pas de tour pour me tailler des chevilles dans ma planche
Une idée de plan pas trop compliqué pour faire ça proprement?
j'ai aussi des chutes de plaques de Corian couleur "bone" en 6 mm, mais là non plus, ça va pas être simple...
Merci de votre aide
Xavier
Merci de votre aide
Xavier
Le diable veille...
- Had
Pour tes repères de 5mm de diamètre, tu as ça :banjo980 a écrit :Bonjour à tous
seulement voilà... les petits ronds... j'ai pas d'emporte pièce, et j'ai pas de tour pour me tailler des chevilles dans ma planche![]()
Merci de votre aide![]()
Xavier
http://woodgears.ca/dowel/making.html
Sinon tu perces un bout d'acier à 5mm avec une mèche métal et tu fais passer en force (en tapant dessus au marteau) un morceau de bois prétaillé à un peu plus de 5mm (genre forme octogonale)
- banjo980
Merci Had... un gros taille crayon, en somme
reste à mettre en pratique, le gars dit que ça marche pas super avec l'érable
j'ai trouvé ça aussi:
http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Proje ... ker-1.html
A suivre!
A suivre!
Le diable veille...
sinon il y a ça
http://www.gaignard-millon.com/produits ... r&num=1950
ça fait des petit bout mais l'avantage c'est que tu est pas obligé de travailler dans le fil du bois
- banjo980
Commandé en 6 mmludobag a écrit :sinon il y a ça
Le diable veille...
- banjo980
Ludo, filet décollé, touche retaillée, filet recollé, merci!!!! :roi:
Peux pas attendre... j'ai craqué et passé une plombe à me tourner une cheville de 6 mm (6,04 au pied à coulisse) en érable ondé (on verra pas beaucoup les ondes
, on les verra sur le petit triangle de sillet)
La cheville rentre sans forcer dans un trou fait avec mon foret bois de 6, je préfèrerais si possible utiliser une colle noire... tite teintée? epoxy teintée? à la poudre d'ébène ou au noir de fumée (j'en ai)? Y a-t-il des risques que la colle teintée bave dans l'érable?
Edith me dit de dire que j'ai qu'à tester
dont acte, en cours
Le diable veille...
- banjo980
Ben j'ai essayé... ça bave pas... mais je suis pas convaincu
Ca ou de la pâte à bois ça ferait pareil.
Je me demande si je vais quand même pas y mettre des ronds de nacre...
Le diable veille...
- Had
Bien poncé avec un grain fin ça rendra bien je pense maisc'est vrai que sur la photo c'est moins joli que de la nacre
- banjo980
J'ai retrouvé des blanks de nacre blanche (pour le triangle) et je me commande des ronds de nacre de 6 mm, ça devrait pas me ruiner
Le diable veille...
- banjo980
Finalement j'ai commandé des ronds de nacre.
En attendant...
En attendant...
Le diable veille...
- banjo980
J' ai bien avancé sur le puits:
C'est hyperch.... à travailler le CTP, quand faut faire les plus beaux ronds possible:
Compas de défonce du pauvre, scie sauteuse, fraise à affleurer:
Deux couches de CTP + une pour le fond un peu évidée (me fallait 2 mm de profondeur en plus):
je n'ai plus qu'à découper autour :smile:
Le diable veille...
- banjo980
Bonsoir à tous,
Encore une question métaphysique...
Il va être temps bientôt de coller les contre éclisses... au moins pour la table, avant découpe des éclisses à la forme définitive.
Or par endroits entre le moule et les éclisses il y a de manière très localisée des petits jours de l'ordre du miliimètre, que je n'arrive pas à faire rentrer dans l'ordre avec les contre-moules (il faut dire que ces contre moules ne sont que les chutes de découpe des moules). Par contre ils rentrent bien en place avec des serre joints pressant des petits bouts de tasseau (à la manière des renforts d'éclisse)
Mon moule fait grosso modo la hauteur des éclisses
Pour coller la table sans coller le moule, j'imagine qu'il faut
-interposer du papier cuisson
-Faire sortir les éclisses du moule: j'imagine poser le haut des éclisses sur le plan de travail tout en surélevant le moule avec des petites cales et en verrouillant le tout avec des serre joints pour éviter que les éclisses ne rentrent dans le moule sous l'effet de la pression au collage
Est ce que si je force les éclisses dans le moule avec cales-serre joints et que je colle la table ainsi , la forme sera gardée de l'autre côté des éclisses (pour le fond)? ou bien il y a un risque de gauchissement?
De plus si les éclisses sortent du moule de mettons 1 cm, elles ne sortiront plus du côté fond et comment j'appliquerai la pression lors du collage? Je n'ai pas de ciel d'ébéniste...
Bref toute cette partie n'est pas très claire dans ma tête... un peu d'aide serait la bienvenue...
Merci d'avance,
Tropicalement
Xavier
Merci d'avance,
Tropicalement
Xavier
Le diable veille...
- archpat
Maintenant, je fais des moules avec la dernière couche de médium amovible pour régler ce problème.
J'avais fait un moule comme le tien et arrivé ou tu en es, confronté au même problème, je l'avais résolu en biseautant le bord du moule juste assez pour pouvoir passer un chiffon humide sur la colle une fois que tout est en place. Ca avait marché !
- banjo980
J'en avais marre de tourner en rond, que ça avance pas :pac:
Je me suis mis en rogne:
Collage de la tête sur les éclisses après ponçage à plat
Ca y est on a enfin la forme :mrgreen:
Et puis le raccord des éclisses au cul:
Pour le collage des contre éclisses, faut il absolument que les éclisses soient serrées dans le moule?
Le diable veille...
Pas forcement serrées dans le moule, mais le collage des contres éclisses induit une contrainte sur l'eclisse et peut modifier les courbes.
- banjo980
OK merci, je vais quand même essayer de bien les caler.
On les met à ras du sommet des éclisses pile poil?
Le diable veille...
