Repères lumineux - fibre optique
Re: Repères lumineux - fibre optique
Oui ton lien fonctionne :wink:
Okok !! Top. Je vais m'en prendre. Probablement via ton lien Necro, et je vais me renseigner sur les forêts à Glooby.
Merci messieurs !
Epsila
Message par Epsila »
Ou ici, moins cher que les Dremel et + de choix:
http://www.cncfraises.fr/
marcelou_bidou
Message par marcelou_bidou »
Htkminitools !
Epsila a écrit :Ou ici, moins cher que les Dremel et + de choix:
Dremel les vend par lot de 3, je ne sais pas pour ton site?
Et ne commande pas sur le site dremel, c'est cher. Perso, j'ai trouvé ça pas cher chez CDiscount, et j'ai pris en même temps un jeu de pinces différents diamètre. Un foret de 2 ne rentre pas dans la pince standard des Dremel (pince trop grande), et je ne me souviens plus pour la fraise de 0.8mm. Du coup, j'ai pris l'ensemble de 4 pinces, je suis tranquille, et ça me permet d'avoir aussi une pince pour les fraises Stew...
PS: ça: http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 07592.html
Moot
Message par Moot »
Pour les forets les sites d'électronique en vendent. Gotronic par exemple. Si vous comptez faire beaucoup de trous le foret carbure est une bonne solution mais colonne obligatoire! Sinon ça casse directe!
Bon, je suis allé choper tout le nécessaire sur cdiscount : lot de pinces, lot de forets Dremel, les fraises de 0,8mm et le support défonceuse Dremel (oui, le tout pourri... j'avais besoin de celui de chez Stew, mais là, le Dremel était à 20€...).
D'ailleurs, allez voir le lien de Nécro : ils font tripoté de réduction sur le matos qui nous intéresse : j'ai payé 43€, économisé 36€ par rapport au prix normal...
simtim a écrit :oui, le tout pourri... j'avais besoin de celui de chez Stew, mais là, le Dremel était à 20€...
:fessee:
C'est 20€ trop cher.
Et encore, ils devraient te payer pour s'excuser d'avoir gaspillé des hydrocarbures en le fabriquant.
Gare à la perpendicularité et au blocage quand tu t'en sers, quand ils font un truc pourri, ils ne le font pas à moitié.
Moi j'ai honteusement revendu le mien... :siffle:
Disons que j'ai besoin de qqch pour creuser mes canaux dans la touche. Pas besoin d'une précision de ouf, je ne ferai pas d'incrustations avec, c'est une certitude !
A ce prix là, ca fera très bien le job !
the stone
Message par the stone »
N'est ce pas possible de faire les tranchée pour la fibre optique au ciseau à bois, en prenant soin de faire de belle courbure ? Ça coûte moins cher qu'une dremel, mais c'est moins précis aussi sûrement ...
Prochain projet: a venir :)
the stone a écrit :N'est ce pas possible de faire les tranchée pour la fibre optique au ciseau à bois, en prenant soin de faire de belle courbure ? Ça coûte moins cher qu'une dremel, mais c'est moins précis aussi sûrement ...
Le seul pépin, c'est un canal de 0.8 de large aux ciseaux, c'est pas super facile...
Pour la base Dremel, quand je vois que même celle de Stew parfois se dévisse toute seule, j'imagine pas un truc payer 20€... du coup, méfie toi bien quand tu le fais, et fait d'abord l'intégralité de tes canaux dans une fausse touche pour voir comment les réglages tiennent. Ca serait con de flinguer ta touche.
Sage conseil :wink:
Enrico a écrit : :fessee:
Pareil :lol:
Une vraie merde, avantageusement remplacee par le support stewmac, qui lui, assure
Necromagnon a écrit : du coup, méfie toi bien quand tu le fais, et fait d'abord l'intégralité de tes canaux dans une fausse touche pour voir comment les réglages tiennent. Ca serait con de flinguer ta touche.
Et je repense à qqch. Ce que je comptais faire, c'était garder un maximum en épaisseur, donc ranger le faisceau à plat dans le bas de la touche, le faisceau s'amenuisant à chaque fibre qui partirait. Pour cela, j'utiliserai la défonceuse dans un premier temps.
:heu:
Je comprend pas bien ce que tu veux faire. Pour ma part, ma rainure faire 0.8 mm de profond (à 2/3 vaches près), et c'est juste la largeur (donc dans le plan de la touche) qui change pour s'accommoder au nombre de fibre à faire passer. Du coup, j'ai à chaque fois un largeur de fibre qui se détache de la rainure principale pour partir vers le dot, et les autres continuent. C'est ce qui est fait sur le dessin posté par Foudraxx.
Oui, je confirme, on parle de la même chose :mrgreen:
Tu l'as bien mieux expliqué que moi. T'aurais pas une experience d'enseignement toi ? :wink:
simtim a écrit :Tu l'as bien mieux expliqué que moi. T'aurais pas une experience d'enseignement toi ? :wink:
Pas la peine de fayotter, t'auras pas de points en plus. ;)
Zut... Au moins j'aurais essayé :mrgreen:
the stone
Vous conseillez quoi comme matériel du coup ? Une bonne dremel officielle + le support de chez stew ? :)
N'est il pas possible de faire le canal central pour l'ensemble des fibres à la défonceuse (à l'opposé du truss rod du coup), et les rainures circulaires à 0,8 au ciseau à bois ?
Ou sinon, faire les trous pour les dot avec un forêt de 0,8 à la perceuse à colonne, et la jonction entre les fibres central et les dots, au ciseau à bois + queue de rat pour faire la jonction avec la dot ?
Je me dis pas bien fais comprendre je sens ^^
En gros, est il obligatoire d'avoir une tranchée précise de 0,8, si on peut se permettre de fixer par la suite la fibre dans la tranchée avec une colle ou autre ?
Perso je vais partir comme ce que tu dis au début de ton message : défonceuse d'abord pour l'ensemble du faisceau qui se retrouve à plat, puis fraise de 8mm pour chaque fibre qui va dans chaque side dot. Pour les dots, mèche de 8mm qui débouche dans la rainure laissée par la fraise. Ce job peut très bien être fait avec une vrille remarque... Une queue de rat serait pas trop grosse ?
Pour le side dot en lui même, j'hésite encore entre la technique nécro avec l'époxy er la technique foudrax avec la fibre affleurante. A tester.
the stone
Tu comptes tout faire à la défonceuse du coup ? Ou un peu de dremel quand même ?
