Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
Glooby
Re: Manson B&R vibrato - frettage
Message par Glooby »
6ri.l a écrit : c'est pas une marque si?
Si, dexter :lol:
ça pourrait éventuellement être des traces d'usinage mais vu la courbe si c'est ça, ils doivent utiliser une fraise de diamètre 200 environ :shock: et le toucher fait vraiment voulu un peu comme des rainures de collier rilsan
Bon enfin on s'en fout, je ne m'en sers jamais de ce truc :mrgreen:
the stone
Message par the stone »
Merci à tous pour vos explications :D
Demain, je commencerez la planification alors !
Avec le tube carre, il suffit de poncer jusqu'à ce que l'intégralité des frettes touches de façon égale la surface du tube carre c'est ça ?
Merci :)
Prochain projet: a venir :)
low-tide
Re: Manson B&R vibrato - Planification
Message par low-tide »
Oui, mais pas la peine d'attaquer celles qui sont bonnes. Tu marques au feutre, tu nivelles celles qui dépassent, un coup de lime à remettre en forme et c'est tout.
Junah
Message par Junah »
Et (on me corrigera si je dis des c***nneries) ne pas oublier de régler le manche bien droit avant planif et le caler en dessous pour ne pas qu'il plie !
tu commence par faire une planif de touche parfaite, ensuite tu pose tes frettes.
tu remet le manche parfaitement plan a l'aide du truss rod.
ensuite, le poser sur un support (pour ne pas qu'il fléchisse quand on travaille dessus), et passer la cale au 400 a sec, sans forcer et par petit passages (on passe, on regarde, on passe, on regarde...)
pas vraiment besoin de feutre, on voit bien les rayures sur les frettes, mais ça peu aider.
par contre, ne met pas tes frettes a plat, il faut suivre le radius de la touche, et passer la cale dans l'axe des cordes.
et tu contrôle a la règle.
quand c'est bon, tu peu reprendre chaque frette pour lui redonner son arrondi, attention a ne pas trop en enlever.
ensuite, je vérifie les frettes 3 par 3, pour qu'il n'y ai pas de bascule (frette plus haute que l'autre), et je refait cette verif après cordage.
et normalement, après tout ça, tu a un frettage digne de ce nom, pas de frise et une action basse.
the stone
Merci pour vos réponses complètes !
Donc dans un premier temps : mettre la touche à plat, puis coup de cale à radius avec du 400 aux endroit nécessaires, puis redonner la forme aux frettes, puis vérification 3 par 3 frettes, puis ensuite on verra au montage de cordes !
Par contre pour les bords de frettes, ça se fait à coup de lime à 45 degrés ?
Donc pour ma liste de course de ce soir : un reglet en fer (pour déterminer si la touche est droite ou non), du papier 400 (à plus ^^), un tube carre d'un mètre, et une lime à frette, mais ça faut que je la commande ^^
attention, je ne met pas la touche a plat, mais avec un radius (progressif pour ma part).
il faut qu'elle soit plate, mais uniquement dans la longueur.
la cale avec le 400 est ma cale plate (mon tube carré).
il faut la passer sur tout le manche, mais s'arrêter dès que les dernière frette sont touchées par le 400.
le plus important est d'avoir une touche parfaitement "alignée", ensuite être rigoureux dans la pose des frettes et dans la planification.
the stone
D'accord merci pour les précisions, donc tu utilises ton tube carre pour mettre à niveau les frettes et pas la cale à radius, c'est ça ? :)
je n'utilise pas (plus) de cale a radius, je fait mon radius progressif au rabot + cale + règle pour verifier, et planif des frettes a la cale, + verif a la règle.
the stone
Ah oui au rabot ... Des que la gratte sera finie je me mettrai aux exercices de caribou :) ça me botterai bien de faire une guitare sans électronique, mais j'ai encore du savoir faire à ingurgiter ! :p
Merci pour ces renseignements en tout cas :) j'espère que ça ira ..! :) je vous tient au courant :)
the stone
Coucou,
Aujourd'hui, j'ai fais la planification du manche, donc j'ai du faire travailler le trussrod un peu histoire d'avoir la touche plate, et ensuite, j'ai fais en sorte d'avoir un bon alignement des frettes ...
Puis je me suis attaqué aux bords des frettes à la lime (une petite, fine, histoire de pas être trop agressif) et la, le drame, deux frettes se sont décollés ...
J'ai maudit le monde, et j'ai décalé le travail pour demain ...
Peace les gens, un jour je la finirai ... Avec un autre corps et un autre manche ! ...
décolées?
les frettes doivent tenir sans colle, ou vraiment en cas de besoin sur les bord.
tu peu mettre un coup de vinylique diluée dans les slots juste avant de fretter, ça fait gonfler le bois et ça bloque les frettes.
si elles sont parties avec la lime, elles ne devaient pas tenir beaucoup, ou alors tu y est allé comme un bourrin.
the stone
Coucou :)
Ce soir je recollerai la frette qui part en cacahuète, je sens que je vais devoir flippoter le slot et ensuite refaire un slot plus fin ..
Sinon aujourd'hui, j'ai défoncé les cavité micro, il manque plus que la cavité chevalet et la cavité électronique, et faire les trous pour les potard et jack !
Petites questions :
- comment vous réalisez les tunnel entre les cavité micro et électronique ?
- à quelle profondeur doit être la défoncé du vibrato ? J'ai lu 20 mm et 15 mm :)
Ensuite, demain j'espère, premier montage et sûrement re planification ..!
Merci à tous !!
victorx
Re: Matt o caster B&R - et ça creuse ...!
Message par victorx »
Salut Stone !
Le frettage c'est ce qui me stress le plus rien que d'y penser. :xfiles:
Pour assurer le coup pour la mienne j'ai préféré prendre une touche déjà slottée. :oops:
Pour les défonces du vibrato je ne peux pas t'aider, en revanche pour les "tunnels" sur le corps Mattocaster D'EGS
j'avais été obligé de les reprendre car ils étaient trop petit.
J'ai acheté une longue mèche à bois de 8 pour refaire la jonction entre les deux micros en perçant tout droit par le neck pocket
(c'est ce qu'ils avaient fait mais un trou de 6).
En gros tu fais un trou neck pocket/micro manche et tu continus à percer jusqu'au micro chevalet.
Ensuite quand tu auras fait ta cavité pour l'électronique il faudra percer de biais, par la défonce du micro chevalet pour rejoindre la cavité.
pareil si tu as une sélecteur en haut du corps, tu perces en biais par la défonce du micro manche.
Il faut juste faire attention a avoir le bon angle d'attaque avec la mèche. tu peux fais un avant trou plus petit pour être sur.
Je ne sais pas si ça te parait clair mais c'est comme ça que j'ai fait.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
the stone
Oui je comprend assez bien ce que tu veux dire, faut que je trouve une sacrée longue mèche par contre ! :p mais merci pour l'explication je visualise beaucoup mieux :D ! :)
Une idée pour la profondeur du vibrato ? :p je pensais faire à peine plus que les ressorts ..!
Merci beaucoup :)
victorx
Pour la mèche je l'ai trouvée chez merlin pinpin elle fait 20 cm de long pour moins de 10€ il me semble.
Pour la cavité vibrato, j'ai regardé sur ma stratocaster, ça fait 16mm de profondeur. :wink:
the stone
Super merci beaucoup !!!! :)
Bon Ben week end prochain, je fini les cavités et je fais les liens entre les cavités :)
Merci :)
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Pour ta défonce de vibrato, je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais j'ai peur que tu ne puisses pas échapper à un petit plan en coupe de ta guitare...
Il faut que tu prennes en compte tous les éléments de ton instruments, notamment l'épaisseur du manche, de la touche, la profondeur du neck pocket, etc... pour avoir la profondeur de la défonce adaptée à ton instrument. En prenant une valeur que tu auras lu quelque part, tu prends le risque d'avoir ton vibrato quelques millimètres trop haut ou trop bas, et même si tu peux compenser plus ou moins avec le réglage en hauteur des pontets, tu risques de t'en mordre les doigts au moment des réglages.
Modifié en dernier par Backlucarius le mar. 19 août 2014 13:28, modifié 1 fois.
+1, et un essai dans une chute :siffle:
victorx
the stone a écrit :Super merci beaucoup !!!! :)
Merci :)
Pour la profondeur je parlais de la cavité des ressorts au dos de la gratte hein. :siffle:
Pas de la défonce du vibrato sur la table.
Pour ça +1 avec Backlucarius.
