Telecaster bubinga gaucher
steve2a
Re: Telecaster bubinga gaucher
Message par steve2a »
Elle est très jolie cette télé.
Ma gamine m'en a commandée une, enfin, pas une Télé, mais une Strat, mais moi, je veux lui faire une Télé, pas une Strat !!! :mrgreen:
Enrico a écrit :L'angle du ré est déjà pas mal rasant, une paire de "string retainers" ne sera pas du luxe (enfin si, vu les prix pratiqués).
Boh, une paire de guide cordes à rouleaux ça passe pas ? yen a pour 5€ la paire, tout au plus ;)
A+
Stéphane
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Damas
Message par Damas »
T'as un tour non Enrico? la question est réglée alors :sif:
Epsila
Message par Epsila »
Eh voilà, tu te casses le cul à faire une gratte pour ton fiston et lui préfère aller jouer avec une bassine. Les jeunes de nos jours.... :mrgreen:
Pauv' gosse, en + le week end :(
Elle a une bonne bouille cette tele, et puis en gaucher c'est moins vu :P
fredd
Message par fredd »
Elle est sympa cette télé!!!
Merci :beer:
Le petit a déjà rempli deux bassines, c'est pas son jour.
Moi j'ai posé les dots sur le bord de touche.
Je me suis aussi plus ou moins décidé pour un P90 avec capot érable ondé en manche.
En chevalet, je mettrais bien un simple dans l'esprit télé, mais avec un capot format P90 pour la symétrie.
Faut que je fasse des simus et que je me rencarde sur les caractéristiques des bobinages en question.
Opération quart de rond :viking:
Autour de la plaque du manche faut faire gaffe à pas trop en enlever, sinon elle se retrouvera avec les bords dans le vide.
2mm de rayon côté gauche et 3mm sur les deux autres côtés.
Pour plus de confort le reste de l'arrière est arondi avec un rayon de 8mm. J'ai hésité à monter encore un peu mais c'est déjà pas mal comme ça.
La table, j'ai hésité entre un quart de rond et un filet pendant longtemps puis j'ai suivi l'avis du fiston.
On avait de toutes façons du mal à trouver une combinaison de filet qui rende bien à la fois sur le dessus et la tranche.
J'ai respecté le rayon Fender, à priori autour de 3mm, et finalement c'est élégant.
Les bouts de scotch avec les flèches c'est pour localiser les zones à contrefil où il est préférable de fraiser en avalant. Efficace.
J'ai aussi testé le montage du fameux "electrosocket" typique de la tele.
J'ai une forstner de 25 qui permet de l'encastrer complètement et une mèche à bois de base de 22 pour le corps.
Ça devrait bien se passer. On verra mardi.
Damas
Message par Damas »
J'ai pris moi aussi un electrosocket mais je trouve pas de jack femelle qui s'y visse à cause du pas qu'est différent, t'as pris quoi comme jack?
Rien de spécial, tout mon stock convient.
Tu as peut être un modèle spécifique ?
Par exemple, tous les jacks de tayda, dont j'ai quelques exemplaires, sont bons: http://www.taydaelectronics.com/hardwar ... -jack.html
Tu devrais mesurer le pas de tes filets au pied à coulisse, qu'on puisse comparer.
Enrico a écrit : J'ai aussi testé le montage du fameux "electrosocket" typique de la tele.
Du fameux... et tout pourri. Franchement s'il n'est pas trop tard et que tu peux mettre autre chose ne te gène pas...
J'ai en tête que beaucoup en disaient du mal, mais je ne me souviens plus pourquoi.
C'est pour cela que j'ai fait un montage à blanc dans une chute, histoire de voir par moi même ce qu'il y a à lui reprocher.
Comme je n'ai rien vu de flagrant, tu pourrais développer ?
Il finit toujours par prendre du jeu, la griffe s'enfonçant dans le bois. Ça continue à fonctionner mais ça bloblotte quand on enfiche le jack et ça fait vraiment cheap. Si à la place tu peux mettre une plaque à la façon des LP c'est beaucoup mieux.
Edit : Ou sinon tu prends une version à vis, comme ça :
Edit 2 :
Ah bin j'avais pas vu que c'était justement la version à vis que tu as choisi, je croyais que c'était la version classique.
Yep c'est bien ça, avec deux vis à 45°.
Je reviens de mon garage et je me grattais la tête en me demandant comment ça pouvait prendre du jeu avec le temps :)
D'autant que l'alternative, en piochant dans mon stock, c'était une plaque en forme d'oeil, avec... deux vis...
Merci :beer:
ça c'est le proto.
J'ai foiré le perçage du trou n°3 au dernier moment, c'est une patate avec un décalage de 1mm :pac:
J'y arriverai :viking:
Dommage pour la patate, mais il est chouette ton proto...
Me souviens plus, tu l'as bobiné toi même le micro ?
c'est a la perceuse a colonne? mèche avec pilote?
après si t'as la même machine que moi, y'a moyen de foirer..
mais ça va, joli capot, on a vu pire :app:
Le micro est pas encore bobiné, mais c'est au programme ;)
C'est un montage des flasques et des vis à blanc que j'utilise pour le moment.
Je vais expérimenter avec des aimants néodyme et encore d'autres petits détails, ce sera pour après.
Pour le perçage j'ai toujours ma colonne premier prix mais c'est pas elle qui est en cause.
Les têtes de boulon font 5mm tout pile au pied à coulisse, mais ne rentraient pas dans mes trous de 5...
J'ai dû les agrandir à 5,5mm une fois le capot terminé, c'est là que ça a merdé (c'était prévisible).
Pour les suivants je vais monter les boulons dans le mandrin et les limer, je prendrai pas de risques.
HumBucker SoOp
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Humbucke ... 7675682164
Message par HumBucker SoOp »
Superbe idée les micros avec un capot en bois!
Est-ce que tu pourrais poster plus de photos de tes étapes de fabrication de ces capots?
J'aimerai beaucoup voir comment tu fais.
(oui, oui, c'est pour te copier... oui, oui).
Aime, et ce que tu veux : fais-le!
steve2a
Joli le cache micro !
Tu les as percés au foret à bois tes trous ?
Si c'est au foret métal, c'est normal que cela ne rentre pas. L'élasticité du bois couplé à un foret métal ne permet pas de percer au diamètre nominal.
Il faut le détalonner pour éviter que la fibre soit "arrachée", et donc, ne regonfle (et modifie le diametre du trou).
En tous cas, c'est très classe comme micro !
A+
Stéphane
foret metal dans le bois = trou plus petit ,je me sert de ça quand je perce pour des inserts de tom ect ça permet d'avoir un truc juste serrer et non pas avec du jeu comme une meche à bois qui perce toujours plus grand
