WildPaul Standard
- Strato
Re: WildPaul Standard
Et les photos? :-D
- Guitarist25
A good guitar, a good amp and some fucking chords!
elle est super cool ta guitare
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
- Guitarist25
Merci !eddd54 a écrit :elle est super cool ta guitare
Par contre ma touche est un peu gondolé... :triste: J'avais pourtant bien mis a plat le manche et la touche, les deux avaient bougé et ne pensais que la touche allait prendre la forme du manche au collage et que le manche allait revenir avec le truss.
Le manche est bien revenu avec la tension des cordes mais ma touche est gondole et s'élève vers le sillet.
Une idée pour y remedier ou je suis bon pour la décoller.
La planif peu suffire ?
Photos dans deux minutes
Édit : on voit rien en photos
- PrettyGood
Si la planif des frettes peut suffire c'est à toi de voir en fonction de ce qu'il y a à rattraper. Tu n'auras en tous cas pas beaucoup de marge d'action sur la frette uniquement.
Sinon de décoller ta touche, tu défrettes et tu refaits une planif de touche, ça devrait être suffisant....
- Guitarist25
PrettyGood a écrit :Si la planif des frettes peut suffire c'est à toi de voir en fonction de ce qu'il y a à rattraper. Tu n'auras en tous cas pas beaucoup de marge d'action sur la frette uniquement.
Je pense pas que le frettage soit en cause, a mon avis le problème vient plus du dessous de la touche, enfin j'en sais rien en fait...
- Jaha
Re: WildPaul Standard : Help touche gondole!!
le problème c'est qu'on voit pas comment le problème se pose au niveau du haut du manche sur ta photo.
Ça se décolle, ça fait quoi?
- Guitarist25
Ouais en haut du manche y a un petit jeu entre la touche et le manche, il y etais quand j'ai enlever la chambre a air je sais pas pourquoi. Puis cabfaut une bosse vers la 11 ème case et ça redescends de la 20 a 24.
C'est cette bosse au milieu qui m'inquiète.
J'essaye de vous refaire des photos mais autant c'est bien visible a l'oeil nu autant en photos... Pas simple
si tu prends de profil ca se verra mieux je pense, ou au pire avec une règle dessus
- Jaha
ta touche devait pas être super plane quand tu l'as collée.
Pas le choix, tu décolle la touche, et tu reprends ta surface de collage. Mets des serres-joint en plus de la chambre à air, par sécurité
- Guitarist25
Bon j'ai décidé de tout décoller. J'ai repris ma surface de collage du mieux que j'ai pu et j'ai recoller le tout !
J'ai pas mal flipper lors de cette opération mais ça s'est bien passé, j'avais peur que mes filets se décollent vu que c'était la même colle mais ça a tenu.
J'aurais un peu de boulot pour remettre la touche propre car les fibres se sont relevées.
J'ai recoller avec chambre a air et serre joint cette fois ci !
J'ai pas pu m'empêcher de passer la table a la teinte hier avant de décoller la touche... Plutôt content du resultat
- Had
Bien joué pour la touche ! Et super la teinte !
- Rhumz
Classe la teinte !
Et j'aime beaucoup ce galbe, cependant il mériterait peut être quelques retouches afin de le fluidifier avant de passer à la finition non ?
Enfin je vois pas trop sur la photo mais le galbe coté corne semble avoir une sorte de bosse (peut être due à l'angle de la prise de vue d'ailleurs).
J'ai l'impression que c'est plutôt du à la photo. Il y a 2 images de suite sur le post, où j'ai aussi cette impression sur la 2ème, alors que je ne l'ai pas sur la première qui est un peu plus de face.Rhum95-c a écrit :Classe la teinte !
- tubart
Arf, pas cool ça... Le rabotage du plan de joint de la touche, le radius et le frettage sont à mon sens les trois étapes primordiales sur le manche d'une gratte, si tu merdouilles là dessus la jouabilité s'en ressentira...
tu as bien fait d'ôter la touche. Autre point, j'ai l'impression que l'action est très haute, à en juger aux photos postées, même avec le chevalet réglé au plus bas. Il faudra peut être que tu envisages d'incruster le chevalet si c'est le cas.
Courage, persévérance, prend le temps, ta gratte est sympa, autant prendre le temps de faire quelque chose de bien ;-) .
- Backlucarius
Bien joué pour le décollage, j'espère que ça va aller pour le deuxième essai. Avoir à décoller une touche, c'est ma hantise, j'espère que je n'en aurai jamais besoin.
Très sympa ta teinte, est-ce que tu voudras bien préciser un peu ta méthode d'application et les produits utilisés ?
- Jaha
Faut pas que ça t'angoisse, c'est vraiment pas bien compliqué, il faut juste aller très doucementBacklucarius a écrit :Bien joué pour le décollage, j'espère que ça va aller pour le deuxième essai. Avoir à décoller une touche, c'est ma hantise, j'espère que je n'en aurai jamais besoin.
- Ptitmarseillais
- Jaha
Alors ça en est ou ce recollage de touche?
- Guitarist25
Merci à tous! :linux:
Pour la teinte j'ai utilisé de la teinture à l'eau. De la poudre de chez Keda dye plus précisément le kit est à 11.50€ de mémoire pour le rouge,le marron,le bleu,le noir et le jaune. Il y a de quoi faire plusieurs gratte sans problème.
Pour l'application je me suis inspiré d'une vidéo que j'avais vu(c'est pour ça que j'ai choisit ce produit d'ailleurs.)
https://www.youtube.com/watch?v=dKgeoIs7ffw
Pour obtenir un burst il suffit de dilluer un peu et de mélanger les couleurs, on comprends assez vite comment réagis le produit quand on réalise la teinte.
Je ne suis plus dans la région et j'ai plus acces à la gratte pendant un moment là (boulot,études) donc je ne sais pas ^^Jaha a écrit :Alors ça en est ou ce recollage de touche?
J'ai juste eu le temps de retirer les serres joint et la chambre a air et ça avait l'air pas mal mais je n'ai pas encore pu tester avec les cordes.
A suivre!
Sinon, pour le dos et le manche est-ce que je suis obligé de mettre du bouche pores? Ca ne me gêne pas particulièrement si les pores sont visibles. Je pensais partir sur une finition tru oil apres la teinte. C'est ce qui me parait le plus simple a mettre en oeuvre sans matériel Et plutot fine si possible, je n'aime pas les grattes avec une épaisse couche de vernis :malade:
